Подача горячего воздуха в заднюю часть салона (в сопла центральнй консоли)
Все владельцы Е34 знают, что к задним сиденьям через сопла, расположенные в торце центральной консоли, при работе печки все время подается холодный воздух. Не знаю, чем руководствовались немецкие инженеры, но мне данное решение представляется абсолютно бредовым: если для водителя важно не уснуть за рулем и ему в лицо допустимо и даже желательно дуть прохладный воздух, то пассажирам-то это зачем? Им и вздремнуть не возбраняется, и теплолюбивые могут быть, и дети маленькие, а тут на них холод дудолит, да и вообще зачем подавать холодный воздух в салон, если стоит задача его протопить? Исходя из этих соображений, я решил попытаться исправить данную ситуацию.
Вот что мы видим после снятия задней стенки отопителя (у меня кондейный Бехр).
Под радиатором есть полость, от которой через гофрированный канал воздух идет назад и к которой подходят 2 обводных канала (показаны желтыми стрелками).
А вот как эти каналы выглядят:
Форма прямо скажем, неудобная для глушения чем-либо, но выход был найден хоть и неэстетичный, но эффективный: заткнуть их тряпками (желательно чистыми), пропитанными герметиком или клеем, чтобы лучше держались.
Теперь надо подать горячий воздух в канал. Делается очень просто: в перегородке, отделяющей полость за радиатором от теперь уже бывшей полости холодного воздуха, прорезается или прожигается паяльником прямоугольное отверстие ( я прожег - и довольно ровно получилось и минимум разбирать), сечением примерно равным минимальному сечению воздуховода, ведущего назад. Вот что получилось:
Все собираем, включаем печку, радуемся жизни :)
недавно снимал заднюю часть центральной консоли, обнаружил в воздуховоде очень хорошую тряпку(теперь использую для мойки окон) так люди борятся с холодом для пассажиров.
Совет, по монтажу тряпки в воздуховод, можно перенести в раздел тюнинх.
Надо вынести твое предложение на Работу форума :) Может создадим раздел Колхоз и модификация :)
  Сделал себе такую доработку.
Я прорезал только с правой стороны, чтоб задним пассажирам шёл воздух как у переднего пассажира.
Водительская сторона настраивается индивидуально.
Рекомендую сделать несколько отверстий как на рисунке чтобы оставленные перемычки добавили прочности и плотности прилегания крышки к корпусу.
А холодный с кондера будет туда идти при этом?
Конечно будет. Воздух идет через радиатор кондера затем печки. Все отлично работает.
А я бы не колхозил. Нормально сзади и так если всё работает .
@vfomenko78,не, ну воздуха то  горячего нема сзади :). Только из под сидух
Вас никто не принуждает, колхоз дело добровольное. :)
Мне нравится когда из задних дефлекторов дует теплый воздух. Зимой эти дефлекторы нужно закрывать полностью потому что дует совсем холодный воздух. И дует как раз в колени пассажирам.
За то летом просто клас)
Летом печка(радиатор печки) выключена, клапанами. Ваша ирония неуместна.
Летом и зимой задним пассажирам обеспечена температура воздуха как у переднеего пассажира!
Изучайте устройство автомобиля!
У вас сын водит автомобиль?
У меня уже водит и я посидел ссзади :o , теперь у меня есть задние подголовники, переделан обогрев. :D и есть задние стеклоподьемники.
Покатайтесь на заднем сиденье :00137:,желательно более 2 часов.  Тогда можно говорить что нормально, а что хорошо.
  • 4 недели спустя...
А потери горячего воздуха, допустим для лобовика, никак не ощущаются?
Потери воздуха почти нет.
Конечно прокатит, у тебя же климат бехр стоит. Такойже и в 34-ки ставится.
