Мой блог
  • записей
    6
  • комментариев
    12
  • просмотра
    622
Как смастерить нож своими руками?
Pers
21 просмотр
Изменено пользователем Pers
2 Комментария
Я первую пару клинков сделал из старой рессоры и из пилы по металлу. Пружинная сталь часто проще в обработке и стоит дешево. У нее свои нюансы при отпуске, но она прощает ошибки новичка. Насчет закалки скажу, что критично знать температуру нагрева и как быстро охлаждать. Можно нагреть до красного потом в масло или воду в зависимости от стали, а далее обязательный отпуск при 150–250C, чтобы снять хрупкость. Если нет печки с термостатом, можно использовать плиту и термометр для металла, но это менее точно. Для шаблонов используй картон и бумагу, потом переноси на металл, так проще корректировать профиль, чем резать сразу по металлу и исправлять
Изменено пользователем HYGO
