короче поменял двигло коробка старая как и редуктор прикупил редуктор с приводами а флянец который к кардану больше отсюда вопрос надо брать кардан от 2.8? он к моей коробке подойдет? у кого какие мысли пишите а то связи нет!
А ты по отверстиям он тоже больше?
Расходомер, заслонка, мозги, двигло, коробка, кардан, редуктор, полуоси. Обычно так. В качестве примера http://e30.od.ua/index.php?threads/14137/
вот по поводу коробки и вопрос кардан куплю а он на коробку не встанет! а кардан реально по задней гранате намного больше по диаметру
мозги перешьют заслонка не вопрос
Не встанет. Из разных частей собирать кардан не советую, балансировки не будет ни при каких раскладах. Всё это пройдено и не один раз, хоть и не мною. Да, по моему сцепы ещё разные.
надо брать кардан с коробкой? на 2,0 и 2,8 разное по диаметру и по эластичке крепление?
появится связь набери завтра т.0501020910
я собираюсь брать кардан с 2,5 или с 2,8 на редуктор встанет а по поводу коробки можно обойтись заменой хвостовика и эластички чтобы встал кардан?
у кого какие мысли пишите связи один хрен нет
Какая коробка,зф или гетрах.
Если я неошибаюсь,то там могут быть нюансы.надо разбирать и смотреть,а потом уже покупать,что надо.
что и где смотреть по коробке?
короче такова ситуация кардан с 2,8 по эластичке не подходит на мою коробку эластичка с 2,8 есть отделаюсь ли я заменой хвостовика на коробе встанет он по шлицам на мою коробку если я куплю хвостовик от 2,8?Или надо менять коробку? Кто знает отпишитесь или с кем связаться чтобы спросить?
Бляха, цепная реакция прям :). Надо глянуть на хвостовик на коробке от 2.8
посмотри будь добр и отпишись
Пишут, что хвостовики взаимозаменяемые.
Вопрос где взять попробовать а то наш клубный разборщик не отвечает
Тут не подскажу.
А у тебя есть фото твоего хвостовика? У тебя муфта  меньшего диаметра получается?
фото ничего не даст нужен сам хвостовик с 2,8
Тут не подскажу.
Тут не подскажу.
толком узнать не у кого одни говорят встанет другие что по шлицам на вал не подходит поди разбери
Пишут, чтов коробас от 3.0, хвостовик от 2.2 ставится. Думаю и  с твоим история таже - шлицы одинаковые.
Утром заходил. Может спит уже, или телефон на беззвучке
прикол в том что мне надо на коробас 2,0 поставить хвостовик от 2,8
Та я ж и говорю, что очень велика вероятность, что подходит, раз на тех можно заменить
надо менять коробас так что ищу если что
коробас приехал наверное завтра ставить
Ну уже вроде все должно подойти, уже все поменяно :)
только пока сцепа моя
