рус1969
короче поменял двигло коробка старая как и редуктор прикупил редуктор с приводами а флянец который к кардану больше отсюда вопрос надо брать кардан от 2.8? он к моей коробке подойдет? у кого какие мысли пишите а то связи нет!
А ты по отверстиям он тоже больше?
Расходомер, заслонка, мозги, двигло, коробка, кардан, редуктор, полуоси. Обычно так. В качестве примера http://e30.od.ua/index.php?threads/14137/
рус1969
  В 07.05.2015 в 17:55, RAMS сказал:
вот по поводу коробки и вопрос кардан куплю а он на коробку не встанет! а кардан реально по задней гранате намного больше по диаметру
мозги перешьют заслонка не вопрос
Не встанет. Из разных частей собирать кардан не советую, балансировки не будет ни при каких раскладах. Всё это пройдено и не один раз, хоть и не мною. Да, по моему сцепы ещё разные.
рус1969
  В 07.05.2015 в 18:15, RAMS сказал:
надо брать кардан с коробкой? на 2,0 и 2,8 разное по диаметру и по эластичке крепление?
появится связь набери завтра т.0501020910
рус1969
я собираюсь брать кардан с 2,5 или с 2,8 на редуктор встанет а по поводу коробки можно обойтись заменой хвостовика и эластички чтобы встал кардан?
рус1969
  В 08.05.2015 в 04:08, рус1969 сказал:
у кого какие мысли пишите связи один хрен нет
Какая коробка,зф или гетрах.
Если я неошибаюсь,то там могут быть нюансы.надо разбирать и смотреть,а потом уже покупать,что надо.
рус1969
  В 08.05.2015 в 05:01, BMW777WS сказал:
что и где смотреть по коробке?
  • 2 недели спустя...
рус1969
  В 08.05.2015 в 06:38, рус1969 сказал:
короче такова ситуация кардан с 2,8 по эластичке не подходит на мою коробку эластичка с 2,8 есть отделаюсь ли я заменой хвостовика на коробе встанет он по шлицам на мою коробку если я куплю хвостовик от 2,8?Или надо менять коробку? Кто знает отпишитесь или с кем связаться чтобы спросить?
Бляха, цепная реакция прям :). Надо глянуть на хвостовик на коробке от 2.8
рус1969
  В 21.05.2015 в 13:58, UraSuper сказал:
посмотри будь добр и отпишись
Пишут, что хвостовики взаимозаменяемые.
рус1969
  В 21.05.2015 в 17:58, UraSuper сказал:
Вопрос где взять попробовать а то наш клубный разборщик не отвечает
Тут не подскажу.
А у тебя есть фото твоего хвостовика? У тебя муфта  меньшего диаметра получается?
рус1969
фото ничего не даст нужен сам хвостовик с 2,8
  В 21.05.2015 в 18:25, UraSuper сказал:
Тут не подскажу.
Тут не подскажу.
толком узнать не у кого одни говорят встанет другие что по шлицам на вал не подходит поди разбери
Пишут, чтов коробас от 3.0, хвостовик от 2.2 ставится. Думаю и  с твоим история таже - шлицы одинаковые.
  В 21.05.2015 в 18:11, рус1969 сказал:
Утром заходил. Может спит уже, или телефон на беззвучке
рус1969
  В 21.05.2015 в 18:43, UraSuper сказал:
прикол в том что мне надо на коробас 2,0 поставить хвостовик от 2,8
Та я ж и говорю, что очень велика вероятность, что подходит, раз на тех можно заменить
рус1969
  В 22.05.2015 в 04:00, UraSuper сказал:
надо менять коробас так что ищу если что
рус1969
  В 22.05.2015 в 16:56, рус1969 сказал:
коробас приехал наверное завтра ставить
Ну уже вроде все должно подойти, уже все поменяно :)
рус1969
  В 23.05.2015 в 18:12, UraSuper сказал:
только пока сцепа моя
