Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (M42, M50, S50)
Ссылка на полный TIS
http://tis.bmwcats.com/doc21985/
Электрическая схема одной из катушек при статическом распределении зажигания.
A= Активизация первичной обмотки ЭБУ системы DME
B= Катушка зажигания
C= Соединение вторичной обмотки с массой
Проверка с помощью мультиметра:
Сопротивление первичной обмотки измеряется между контактами 1 и 15 и составляет
R = 0,4 - 0,8 W
Сопротивление вторичной обмотки измерить нельзя.
1. Контакт 15
2. Контакт 4a
3. Контакт 1
Проверить заливочную мастику кронштейна крепления катушки на отсутствие волосовин.
Если на краях кронштейна крепления катушки выступило серое вещество, то можно сделать заключение о неисправности выходного каскада системы зажигания в ЭБУ системы DME.
Заменить катушку зажигания.
Проверить ЭБУ системы DME.
  • Like 2
