Основные ТТХ двигателей BMW
Двигатель Конструктив.
(см. прим.) Объем Диаметр целиндра
/ ход поршня
Степень сжатия Система
питания
(см.прим) Мощность
(лс@об/мин) Момент
(ft/lb@rpm) Годы
выпуска Устанавливался
на модели M10B15
M10B16
M10B18
M10B18
M10B20
M10B20 S/L4 1.5
1.6
1766
1766
2.0
2.0     C
C
C
K,L
C
K, L 75@?
90@5700
98@5250
105@?
109@5500
125@? ?
83@3000
108@3000
118@3000
66-81
71-84
79-82
68-77
71-77 E21
E21
E12,E21,E28
E21,E30
E12,E21
E12,E21 M60 (old) S/L6 2.0
2.3     C
K 122@?
143@? ?
? 77-82
77-82 E12,E21
E21 M20B20
M20B20
M20B23
M20B25
M20B27eta S/L6 1990
1990
2316
2494
2693     L
M
K,L
M1.3
M1.0 125@6000
129@6000
143@5300
170@5800
125@4250 120@4000
128@4000
151@4000
167@4000
177@3250 82-87
85-89
82-91
82-91
84-87 E28,E30
E28,E30
E30
E30,E34
E28,E30 M21 S/L6 2443     d
td 86@4600
115@4800 112@2500
155@2400 85-86
83-91 E28,E30
E28,E30 M69 S/L6 3.2     K ? ? 76-79 E24 M86 2.8
M86 2.8
M86 3.0
M86 3.2
M86 3.5 S/L6 2788
2788
2985
3210
3535     2C
K,L
2C
K,L
L 170@5800
177@5800
184@5500
197@5500
217@5100 238@4000
240@4300
?@3500
?@4300
?@4000 77-79
78-81
77-79
76-82
79-82 E12,E23
E12,E23,E24
E23,E24
E23,E24
E23 M30B25
M30B28
M30B30
M30B32
M30B34
M30B35 S/L6 2474
2788
2985
3210
3430
3453     L
K,L
M
L,M1.0
L,M1.0
M1.0 150@5500
184@5800
197@5800
197@5500
218@5200
218@5200 159@4000
240@4300
177@4000
?@4300
229@4000
310@4000 ?-87
81-87
86-94
81-84
80-93
?? E28
E23,E24,E28
E32,E34
E23,E24,E28
E23,24,28,32,34
E23 M102B32
M102B34
S/L6 3210
3430     M1.0 t 252@5200
252@5200 252@2600
279@2200 79-83
84-86 E23:745i M40 S/L4 1795     C
L ?
115@5500 ?
124@3900 87-91
87 on E30:316
E30/36,Z3 M41 S/L4 1.7     tds 90@4400 140@2000 95 on E36 M42 D/L4 1.8     M1.7 140@6000 129@4500 89-96 iS:E30/36,Z3 M43
M43TU S/L4 1596
1.9     M 102@5500
118@5500 111@3900
133@3900 89-98
98 on E30,E36
E46 M44 D/L4 1.9     M5.2 140@6000 133@4300 96 on E36 318iS, Z3 M47 D/L4 2.0     vitd 136@4000 207@1750 98 on E46 M50B20
M50B25 D/L6 1991
2494     M3.1 150@6000
192@6000 140@4700
181@4700 ?
? E34,E36 M50B20TU
M50B25TU D/L6v 1991
2494     M3.3.1 150@5900
192@5900 140@4200
181@4200 89-98
89-95 E34,E36 M51 S/L6 2.5     td
tds 115@?
143@4800 155@?
192@2200 93 on
90 on E36,E34
E36,E34,E39 M52B20
M52B25
M52B28 D/L6 1991
2494
2793     MS41.1 150@5900
170@5500
193@5500 115@3500
180@3500
207@3500 95 on E36
E34,E36
E36,E39 M57 D/L6 3.0     vitd 184@4000 288@1750 98 on E39
E38 M60B30
M60B40 D/V8 3.0
4.0     M3.3 218@?
286@5800 ?
295@5100 93-96 E32,E34
E31,E32,E34 M62B35
M62B44 D/V8 3498
4398     M
MS41.1 235@5700
286@5700 236@5700
310@3900 96 on E38
E31,E34,E38,E39 M70B50
M70B50
M70B56 S/V12 5.0
5.0
5.6     M1.2
M1.7
M ?
300@5200
380@5300 ?
332@3900
406@4000 88-90
91-94
94 on E32:750iL
E31,E32:750iL
E31:850CSi M73 S/V12 5.4     M5.2 326@5000 ? 96 on E38:750iL Моторы отделения BMW Motorsport M12 D/L4 2.0     K(?)
K(?)t ?
? Formula 2
320i Group 5 M13 D/L4 1.5     K(?)t ? ? ? Formula 1 S14 D/L4 2.3     M 215@6750 181@4750 90-91 E30 M3 S38B35
S38B35
S38B36
S38B38
D/L6 3.5
3.5
3.6
3.8     M
M1.0///M
M1.2///M
M1.2///M 277@6500
286@6500
315@6900
340@6900 238@5000
245@4500
260@4750
289@4500 79-08
85-90
91-92
92-96 M1
E28:M5,M6
E34:M5
E34:M5 S50B30
S50B32USA
S50B32 D/L6v 3.0
3.2
3.2     M3.3
MS41.1 ?@
333@7900
343@7900 ?
356@4900
365@4900 93-95
96 on E36:M3
E46:M3 S52 D/L6v 3.2     M 321@7400 258@3250 96 on E36:M3 S62 D/V8v 4.9     M 400@6600 369@3800 98 on E39:M5 S70 D/V12v 6.1     ? ? ? ? McLaren F1 S80B36
S80B38 D/L6 3.6
3.8     M ? ? ? E34:M5
В системе питания: C=карбюратор, K=K-Jetronic, L=L-Jetronic, M=Motronic, d=дизель, t=турбо, s=интеркулер, vi=Variable incidence.
В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing).
Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).
Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).
