Аналоги и замены :)
Добавляйте сюда, что знаете :)
1- на передние стекла фар BMW E34 можно поставить стекла фас с ВАЗ 2106 ,2103
2-Бензонасос на Е34 подойдет газелевский от BOSH так же и с ВАЗ 2110 .
3-датчик холостого хода с волги на М20В20
4-лямбда БОШ от жигулятора с перепаянной фишкой очень даже работает.
5-Резинки бачка тормозной жидкости подходят от 2108 ( более дешевые да и резина маде ин раша покачественнее)
6-резиночки уплотнительные на форсунки м50 подходят с форсунок ваз 2110
7-регулятор давления топлива на M20 подходит с змз406(волга)
8-датчик коленвала на м50 с волги инжекторной бош (8-датчик коленвала на м50 с волги инжекторной а именно волговский бош)
9-сухари клапанов с ваз 2112 на двигатель М20,М50,М40
10-Насос ГУР с шевроле нивы можно поставить=))на М50 при замене старого шкива можно и налюбой другой мотор т.к все насосы гур в М30,М40,50,20 одинаковые ток переставляй шкивы и крепежи=)
11-маслосьемые колпачки можно поставить на M50 без ванос с ваз 2112
12- КПП GETRAG260/5 можно поставить с BMW:E28 535,Е34 525-535,E32 730-735,Z1
13-нижние молдинги дверей на е34 , подходят от ВАЗ 2108 , нужно только подрезать правильно )
14-при ремонте гильз на моторах М20,М50,М52,М54 все 2.0литра! диаметр поршня 79.98мм номинал! можно использовать гильзы с ваз 2106!
15.  Е36. Моторчик вентилятора кондиционера (Сименс) взаимозаменяем с моторчиком от вентилятора охлаждения двигателя - 220 грн. стоит новый, от (крыльчатка выбрасывается или отдаётся тазоводам в подарок) ваз 2103 и ваз 2108 (подходит на обе вазовские модели), только вазовский двухскоростной, а Сименс - трёх...
хотелось бы почитать по 39ке но там с этим туго как то
Думаю на профильном форуме надо покопать и не такое найдется :)
  • 3 месяца спустя...
Ivo
Стойки стабилизатора (перед) от Шевроле - Авео.
Lucky boy
Скажите, она работает только с ЭБУ бош или Сименс тоже?
Не, у боша платиновый зонд, у сименса циркониевый.
Lucky boy
Понятно, значит только оригинал или аналог Сименса. Спасибо!
а какой там диаметр? мне надо задние на е39
Моторчик бачка омывателя е30 с ВАЗ 2110(говорят).
Lucky boy
На е36 подходит точно от ваз 08 и т.п. Но есть один минус, хватает их на год - полтора. Дальше начинают течь по корпусу(хотя может это просто мне так везло XD ).
На е34 точно так же подходит. Не знаю текут ли. У меня уже больше двух лет стоит. До этого стоял такой же, вот тот лопнул, но не знаю то ли пластик такой раззыхается, то ли его зимой подраздавило... Я его поменял так как он страшный стал на вид.
Ваз он такой!!!
  • 5 месяцев спустя...
savok730
Датчик коленвала на мотор м30 с БОШевскими мозгами подходит от ГАЗ с моторами ЗМЗ 405и406. Единственное различие в фишке контактов. На родном провод под 90 градусов, а на ГАЗовском прямой. На м30 становится нормально, проверено 3 часами назад, цена 325р в ночном магазине.
