Проставки на задние стойки для увеличения клиренса.
Для увеличения клиренса зада на БМВ е34, е32 используются проставки. Но нужно помнить, что нужны при этом удлиненные болты, которые длинее стоковых на толщину проставки. Не рекомендую проставки изготавливать толщиной более 25 мм, уменьшается жесткость и устойчивость стойки в стакане из-за слишком длинных болтов. Ниже привожу чертеж. Наружный диаметр 110 можно сделать побольше это уменьшит нагрузку на стаканы, но увеличит массу самих проставок, поэтому лучше выточить побольше и из легкого сплава.
beliy
зря я наверное черчение прогуливал
я ставил на 39ку предыдущую смотрелось колхозно ставил 20 мм
Согласен,ерунда.
  • 3 года спустя...
Boris(bmwist)
по нашим дорогам (основная масс которых для танков и т.д) я бы рекомендовал все-таки подложки НЕ между кузовом и опорой А под пружину (вместо штатной тонкой)(например от ваз2101 среднюю от передних пружин - только смотреть на качество резины) т.к это в случае попадания нагруженного авто в выбоину увеличит в разы шансы выживания стоек от пробоя и соответственно течи. ПРОВЕРЕННО ГОДАМИ НА МОЕЙ Е34
