Гидрокомпенсаторы - ремонт и промывка
Началось с того что стучали на горячею один или два гидрокомпенсатора на протяжении года, решил попробовать почистить, подбодрил знакомый с автосервиса сказав что он не видел за всю свою практику убитого гидрокомпенсатора. Процедуру снятия и установки не описываю, только чистка, правда сначала все почистил а потом решил сфоткать.Для удобства всё разложил по стаканчикам
На мой взгляд самое сложное было их разобрать, лучше всего молотком, хорошенько резко ударить по башке и серцевина вылетает, обычно с 3-4 раза (не один гидрокомпенсатор не пострадал)
Далее разбираем центральную часть, вроде плунжер называется.
Перед чисткой промываем гидрокомпенсатор от масла в бензине (или ацетоне) Берём верхнию часть пунжера пассатижами (аккуратно чтоб не повредить рабочую часть) опускаем в гидрокомпенсатор, помещаем в стаканчик с бензином и начинаем прокачивать(без сборки пунжера) после вытираем на сухо, запшикиваем карбклинером (очиститель карбюратора)на 5 мин, потом с помощью ушных палочек и цыганской иголки отчищаем всю грязь, после помещаем в стаканчик с ацетоном и прокачиваем, при необходимости процедуру чистки повторяем , я на каком то сайте прочитал статью что полностью замачивали на ночь в карбклинере, повторив это, я на утро увидел что вся грязь превратилась в желе, промывал я этот гидрокомпенсатор часа 2.
Собираем плунжер (маленькую пружинку и шарик) проверяем на сжатие и элипс
потом заполняем маслом, исправный пунжер не сжимается вообще, для сжатия надовить иголкой шарик.
Если всё нормально, собираем пунжер, наполнив его маслом, для стравливания воздуха используем иголку, наполняем маслом гидрокомпенсатор и пунжер при помощи пассатиж задавливаем чтобы стопорное кольцо село
На чистку каждого гидрокомпенсатора уходит ~30мин скажу занятие не из приятных.Когда установил гидрокомпенсаторы на машину, завёл, работала как дизель, травила, прогрел, газовал наверно час, растроившись поехал домой, остановившись у светофора, слышу вроде тишина,сворачиваю в проулок, и о счастье двигатель работает как часы, такого не ожидал, с приятным посвистыванием и даже похрюкиванием от удовольствия что голова больше не болит, радости не было предела, в тот же вечер было всё как положено обмыто (на сэкономленные деньги) потраченное время конечно не вернёшь, но не всё же вечно!!!
MrCrazy
кто возмется повторить?
Я собирался этим летом менять маслольемные, а за одно и гидрики смотреть. Но по известным обстоятельствам, пришлось отложить.
fagot
Зачем менять маслосьемные?  Если кушает масло скорее всего на сальниках клапанов (мандавошках). Это проявляется особенно на высоких оборотах.
Я про них и говорил, не дописал видать - маслосьемные колпачки :)
MrCrazy
а по чем мандовошки уже приценялся?
Та я их купил, еще в начале года, а вот заменить так пока и не вышло.
Вот цены по Экзисту
BMW
11 34 9 059 172
Колпачки маслосъемные, комплект 28 дн. 626 грн.
12 дн. 718 грн.
11 дн. 817 грн.
1 6 дн. 1 079 грн.
Предложения по заменителям
Corteco
19030310
Колпачки маслосъемные, комплект 33 4 дн. 123 грн.
Corteco
19030310
Колпачки маслосъемные, комплект 1 7 дн. 123 грн.
Elring
825.050
Колпачки маслосъемные, комплект 7 11 дн. 151 грн.
Elring
825.050
Колпачки маслосъемные, комплект 3 7 дн. 190 грн.
Elwis royal
9056004
Колпачки маслосъёмные, комплект 4 11 дн. 98 грн.
Goetze
24-30670-61/0
Комплект колпачков маслосьемных 40 4 дн. 101 грн.
Payen
HR602
Колпачки маслосъёмные, комплект 40 4 дн. 144 грн.
Reinz
12-26058-01
Колпачки маслосъёмные комплект 8 дн. 108 грн.
Reinz
12-26058-01
Колпачки маслосъёмные комплект 6 дн. 108 грн.
Reinz
12-26058-01
Колпачки маслосъёмные комплект 5 5 дн. 137 грн.
Reinz
12-26058-01
Колпачки маслосъёмные комплект 5 4 дн. 148 грн.
  • 2 года спустя...
Думаю скоро уговорю Стёпу испытать на моём м51 эту махинацию
Так тыж тока собрал дрыгатель? Нафига опять разбираь.
  • 3 недели спустя...
fagot
А вот моя история с гидриками, так стучали:
вот так после промывки и замены масла:
подведем итоги:
Вадим, а вентилятор де :) ?
Стучали они у тебя адски конечно, у меня до ремонта стукал один, может с минутку, но у тебя вообще капец :)
fagot
Пропеллер скорости мешает.
