Датчик наружной температуры для e34
Думаю не для кого не новая эта тема , просто решил сделать фото отчет и так начнем :
Покупаем в чип и дип , термистор B57164-K 472-J, 5% 4.7 кОм Где купить (я брал этот,у него инертность выше и он точнее) , или этот B57045-K 472-K, 10% 4.7 кОм Где купить
Выглядит это все дело так:
припаиваем 2 провода (для удобства монтажа)
И помещаем все это дело в термоусадку (изолируя каждый провод)
На этом все, далее идем к авто и в районе передней левой противотуманки (по ходу движения) ищем 2 провода
Провода: синий-красно-желт и коричневый
И присоединяем к этим проводам наш датчик (как подключать все ровно , датчик не имеет полярности)
Внимание!!!! Важно!!! На бортовом компьютере температура будет изменятся постепенно и в течении суток придет в норму
И так подведем итог :
NTC термистор B57164-K 472-J, 5% 4.7 кОм стоит 3.5 грн.
65 81 8 350 779 Датчик температуры окружающего воздуха стоит 465 грн (данные по EXIST)
