Качество запчастей
fagot
Ниже приведу список ЗЧ, которые по мнению владельцев BMW не уступают (или близки по качеству) ОЕМ.
Кузов Жестянка и Пластик
Хорошие: Johns, Klokkerholm
Неплохие: Van Wezel, Schlieckmann. NOR
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего) Lesjofors
Не хорошие: Meyle, Hansprise, Febi Optimal и все остальное.
Лобовое стекло
Хорошие: EUROCODE, Pilkington, (Securit в оригинале чаще всего), Splintex
Неплохие: Asashi, Nordglass, AGC.
Не хорошие: Sigma, Xyg, KMK.
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Glyco.AE
Не хорошие: NE, KING (Турция)
Шатуны
Хорошие: Оригинал!
На япошки неплохо делает Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: (INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW, AE, Mahle.
Держатель щупа
Хорошие: Оригинал!
Не хорошие: Topran Hansprise Jp group
Кольца поршневые
Не хорошие: Goetze (турция в последнее время) NE
Подушки двигателя
Хорошие:(Boge, Lemforder в оригинале чаще всего)
пойдет: FEBI
Не хорошие: Mеyle, Dello, Hansprice, SFEC, Ossca.
Поршни
неплохие: турецкие Mopisan (хорошо сделаны) Autowelt (не раз брали все размер в размер грамм в грамм NURAL
Не хорошие: ATS
Прокладки
Хорошие: Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Буджетно: Glaser, Nakamoto
Не хорошие: Topran AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
Хорошие: (Contitech в оригинале чаще всего), Dayco, Gates (Лично я ставлю такую вещь Оригинал)
Не хорошие: Febi/Bilstein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: SKF, (INA в оригинале чаще всего) SNR
Не хорошие: GMB (Meyle подшипники NTN), В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, (Elring (Французкий)
Бюджетно: Goetze, Glaser.
Не хорошие: Elring (Германия) — кромка не та стала
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Hengst, Kolbenschmidt
Неплохие: Clean Filters, Laurette, Fram, Champion
Не хорошие: Filtron, ALCO, Meyle, Hansprice, Sfec, Starke, wunder, ossca, tsn, goodwill
Система охлаждения и вентиляции
Фланцы, тройники под датчики, патрубки, бочки крышки Самое лучшее это Оригинал.
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, SKF
Пойдет: Dolz, Graf
Не хорошие: FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex, KWP, Bugatti Sfec Ossca VIKA
Радиатор охлаждения
Хорошие: Behr, Valeo HELLA
неочень: FEBI AVA Topran Auradia GERI Nissens
Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr valeo
неочень: AVA FEBI Topran
Термостат
Хорошие: (Behr Wahler в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi Vernet
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Delphi
Не хорошие: Alco, fram, meyle, SCT, DELLO итд
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron а вообще бумага есть бумага так что разницы не вижу.
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене MANN
Не хорошие: Filtron, Meyle, Fram, SCT Topran
Фильтр AКПП
Только оригинал
пойдет: FEBI
Не хорошие: HansPrice Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
Не очень: Ferroz, Bosal Arvintesh. Polmostrow
Насос топливный
Хорошие: VDO (Pierburg в оригинале чаще всего), Bosch
Не хорошие: ATS, Hanspriсe, Jp Group Meyle и прочее
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Пойдет ненадолго: SeinsaAutofren
Не хорошие: Sfec febi Topran
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: ATE, BendiX, LUK, Sachs TRW
Не хорошие: Febi, Fenox(Белорусия), Jpgroup, LPR. Mapco Topran SFEC Ossca
Сцепление
Хорошие: Sachs в оригинале чаще всего, Valeo для Япошек DAIKIN он же EXEGY AISIN
Всегда восстановленное Luk
Пойдет PHC VALEO (Корея) для Нексии Хундай и всяктх шевролетов пойдет.
Не хорошие: Meyle Topran SFEC Ossca
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan (Loebro) Cifam, SKF, Metelli
неплохие: RUVILLE( неплохо ходят )FEBEST
Не хорошие: Meyle, Patron, SFEC, OSSCA Starke Holzer
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, (ZF В оригинале), GKN-Spidan KOYO!
Неплохое: Lizarte, SIR, DELCO Remy General ricambi
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan Flennor
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG(Германия) INA, (SNR Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. НО часто взяв RUville можно найти там SKF !
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, (Bilstein (иногда) (KAYABA если уверены что японский) TOKICO
Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli ALKO Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
Хорошие: (Febi/Bilschtein 6161Минералка) 6162 синтетика)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
неплохое RTS
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Topran MARCO Jp GROUP Sfec OSSCA
Насос ГУР
Хорошие: (ZF, SIgnav, в оригинале) GKN Spidan. DELCO REMY (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA.)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: (Lemferder boge в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K+F, Lesjofors, bilstein, Kayaba. Eibach
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
Хорошие: (Lemforder в оригинале чаще всего) BOGE Elastogan (BASF)!
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Topran
Рычаги Алюминиевые
Хорошие: Lucas TRW, MooG Lemforder
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog OCAP Flennor TOPRAN
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE, PowerFlex
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Неплохие: CTR, 555
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW 555
Не хорошие: Ruville, febi, sfec
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW)
Стали неочень (Otto Zimmerman ), много жалоб!
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное topran
Тормозные колодки
Хорошие: (ATE, Супер), Lucas (TRW)
неплохие Delphi Mintex Bosch Morse Textar Sanghin Remsa Pagid
Не хорошие: Sfec, Jurid, kashiyama Breck DAFMI Patron Jp GROUP
Тормозные шланги
Хорошие: (Lucas\TRW Лучшие) ATE! Bendix
Не хорошие: Meyle, topran FENOX JPGROUP FEBI
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas (TRW) ATE
Пойдет Seinsa Autofren
Лампы
Хорошие: Osram, Philips, Narva
Пойдет Flosser
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие но ТАЙВАННН)
Не хорошие: TYC bodyparts
Бендикс втягивающее
только bosch, или VALEO смотря какой стартер
Не хорошие: CarGo, zen Magnetti Marelli ZM Unipoint GERBE
Стартера
Хорошие: Bosch, Delco еще есть контора по восстановлению DELTA AUTOTECHNIC или ATL AUTOTECHNIC в коробке граммотно востановленный BOSCH или VALEO
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla. Janmor
Щётки генератора
Хорошие: bosch, huco
Не хорошие: Unipoint Cargo mobiletron Meyle VEMO VAICO TOPRAN
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, Facet
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал / VALEO
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, JP Group SFEC OSSCA
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU. BREMI, Valeo(оригинал)
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
Хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие: intermotor
Свечи
Хорошие: NGK, DENSO
Не хорошие: Brisk Bosch
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, (Champion. (Если не подделка)
Вверх
Очень полезно.
  • 2 месяца спустя...
рус1969
Очень полезно.
прокладка клапанной крышки виктор рейнс сопливит на 2х 39ых и на 3х 34х пробовали брали в разных местах я разочарован
Хочу добавить что перепробовал много тормозных колодок но Textar больше всего понравились.
  • 10 месяцев спустя...
Slava
Помпа  RUVILLE у меня нормально ходит уже 65 тыс.км не могу сказать, что она плохого качества.
Slava
трапеция рулевая  Lucas\TRW не могу сказать и отнести её к хорошим, т.к. 2 раза заказывал новую, 1я через 2е тысячи уже был небольшой люфт, 2я 3 тысячи тоже люфт, - реставрация у Краба!
Пыльник амортизатора BOGE имеет вид гофры, цепляется то за пружину, то за гайку стакана переднего амортизатора, в итоге не приятные звуки из подвески, пыльники хорошо сидят только прямые без гофры, как оригинальные.
Очень полезно.
Ставил себе виктор рейнс клапанной крышки, 25 тыщ полет нормальный, даже не потеет ни где.
Передние пыльники поставил Monroe , гофра держится как надо, весь шток закрыт.
  • 1 месяц спустя...
рус1969
вчера ставил резинки стабилизатора вместо оригинала поставил Сваг качество хорошее!
