Замена насоса ГУР
Меняем насос ГУРа.
Я купил новый (ЛЮК),так как считаю что "мало б/у" кот в мешке...
Процедура замены свелась к следующему:
1.Снял корпус воздушного фильтра
2.Снял генератор
3.Снял защиту поддона(у кого есть),так удобнее снизу откручивать...
4.Снял приводной ремень...
5.Откручиваем трубки подвода жижи - один болт на 17мм,другой на 19мм -
Предварительно не забудьте подставить что нить для стекающей жидкости!
6.Открутил три болта, один нижний крепится к БЦ,два других к спец кронштейну -
Красной стрелкой указано где находится "маленький" болт на 13мм.
7.Устанавливаете новый насос, я поставил старые шайбочки под трубки,хотя рекомендуется ставить новые, но пока всё нормально,не капает...
8.Заливаем недостающее масло ( у меня АТФ) в бачок
9.Собираем всё в обратном порядке...
(Когда начал сборку заодно почистил трубки охлаждения)
10.После сборки,заведите, и поворочайте рулём туда-сюда.Проверьте уровень,если мало -добавьте.
Я купил новый
Мне товарищ расказывал что насос ГУР он отремонтировал сам, почти на коленках.
Он его снял, там на камере были борозды, он их шлифанул и усё.
Теперь доволен.
Не исправности у ГУРа разные бывают, некоторые можно без спецоборудования исправить, а некоторые нет.
  • 5 месяцев спустя...
Bmw 318tds
Я тоже сам перебрал, но не чего не менял все почистил и собрал,вроде как ревизию сделал.Но работать стал получше.
