Дезинфекция Кондиционера Собственными Силами (Bmw E46)
Ни для кого не секрет что бактерии и микроорганизмы, размножающиеся на поверхности испарителя кондиционера, помимо неприятного запаха приносят еще и вред здоровью. Для устранения этой неприятности можно обратиться в специализированный сервис, а при наличии желания можно сделать очистку и дезинфекцию самостоятельно.
Для этого прежде всего нужно приобрести очиститель кондиционеров, который содержит специальные антибигрибковые и антимикробные добавки. В большинстве инструкций содержится примерно одни и те же рекомендации, которые сводятся к введению содержимого баллончика очистителя через заборник холодного воздуха в воздушную систему, выждать 15-20 минут, а затем включить кондиционер на 3-5 минут.
В BMW e46 воздухозборник расположен в глубине моторного отсека, поэтому процесс введения дезинфицирующего препарата следует выполнять в следующей последовательности:
Снимаем крышку воздушного фильтра и вытаскиваем сам фильтр. После этого видим узкий проем, в котором — рециркуляционные заслонки и кожух вентилятора.
Фото со снятым кожухом. Нужно ввести очиститель кондиционеров в правое и левое отверстия, расположенные в торцевых частях крыльчатки вентилятора.
Для облегчения процесса делаем зонд из куска латунной трубки длиной около полуметра, надев на оба ее конца пластиковые трубки, входящие в комплект очистителя. Надевать нужно плотно, т. к. из-за давления при неплотной посадке есть вероятность их срыва.
Запускаем зонд через щель, как на фото:
Поочередно распыляем очиститель в правое и левое отверстия для забора воздуха.
Наилучший эффект достигается в том случае, если ввести очиститель через дренажное отверстие снизу, но для этого нужна или смотровая яма или подъемник. Дренаж представляет из себя резиновую трубку, расположенную в районе коробки передач. Вводя препарат через дренаж, несколько раз кратковременно (до 30 секунд) включаем кондиционер, чтобы очиститель проталкивался вперед вентилятором. После обработки, спустя 30-40 минут, проветриваем салон.
Данную операцию, в качестве профилактики, рекомендуется проводить каждый год.
