Вырезание катализатора.
Всем прювет!
Кто что думает, что вместо него поставить. Оставить пустую банку или заменить на трубу просто? Али что-то типа пламягасителя зафигачить?
Поставить новый универсальный.
Та не Серж, это не наш метод :). Он де стоит ипона мать. Да и экология как-то побоку. Да и лямбда у меня одна и стоит до катализатора.
Универсальные для 2 литров, от 4000 грн.
Универсальный от 80 у.е.,а так тогда поставь гофру и забудь.Но будет на холодную позванивать.
80 уе, этож будет для маленького обьема. Вообще двигло задушит. А так вот думаю, может тупо трубу вварить и все. Резонатор и глушитель тока оставить.
обложи трубу негорючей минватой а то будет звонить
Та просто трубу обматывать толку нет. Звенит, это если пустую банку от ката оставить, там газы будут об стенки биться и звенеть.
Да и как ты ее обмотаешь, все одно все оборвет. Это кожух поверх делать надо.
Поставь стронгер и будет тебе счастье... стоит не дорого. Подбери по диаметру, привари фланцы и поставь)
Та вот думаю, может из катализатора сделать пламягаситель. Врезать трубу с отверстиями и набивку сделать.
Та может и так
Смотри по ситуации... мои сгнил полностью, поэтому однозначно ампутация и пересадка нового органа.
Не, мой целый, но иногда жжужит :)
12 лет. езжу вообще без него!
Паша
всем доброго времени суток!подскажите,купил "коня!525 не давно,а прежние хозяева вырезали катализатор,и в придачу задняя банка пустая по хлду,орёт очень громко,подскажите,что лучше сделать?заранее спасибо
кат пофиг а банку б.у можно взять и не париться
Задний можно и не родной поставить. У меня вообще круглая стоит, или от газели или уаза.
хозяин барин абы не рычало как тазик
