Дизельный и бензиновый двигатель на автомобиле BMW, вопросы и ответы
Приобретая автомобиль, покупатель задумывается о выборе двигателя для своего коня. С каким двигателем он получит максимальное соотношение мощности, динамики и расходов на топливо? Конечно, однозначного ответа дать на вопрос невозможно, но понять, что присуще каждому из двигателей, бензинового и дизельного нужно. Понимание окажет свое влияние на выбор машины с таким двигателем, который выполнит все поставленные перед ним задачи.
Значительную экономию средств принесет, несомненно, дизельный двигатель, меньший расход топлива всегда был и будет особенной чертой этих двигателей.
Разберемся в причине столь малого расхода. В легковых дизелях степень сжатия от 20 до 22 единиц, соответственно, больший КПД, чем у бензинового, со степенью сжатия равной 9-10 единицам. А при наличии на двигателе турбины увеличивает этот разрыв до 40-50%. Кроме этого, рабочая смесь регулируется в основном качественно, значит, при различной частоте вращения коленвала и нагрузке, количество воздуха подаваемое в цилиндры одинаковое, а количество топлива увеличивается с увеличением нагрузки. При максимальной нагрузке на двигатель, объем потребляемого топлива меньше в 1,5-1,7 раза бензинового двигателя с равным рабочим объемом.
По причине того, что фактическая степень сжатия от нагрузки не зависит, а рабочая смесь в сравнении с бензиновым двигателем беднее, в дизельном двигателе более высокая эффективность сгорания топлива, которая обеспечивает последующее расширение даже на минимальных режимах нагрузки.
Особенности эксплуатации дизельного двигателя.
Стабильная мощность двигателя и расход топлива зависят от состояния очистителя воздуха, подающего воздух в цилиндр, угла опережения впрыска, давления начала впрыска, качественного распыления топлива форсункой и вида топливного насоса высокого давления. Можно отметить стабильно высокие регулировочные параметры системы подачи топлива дизеля, в отличии от бензинового двигателя. В процессе эксплуатации предъявляются высокие требования к качеству очистки топлива и воздуха, отсутствию перегрева двигателя. Иначе непременно появятся проблемы в работе форсунок, ТНВД и шатунно-поршневой группы.
Основной проблемой в нашем регионе для дизельного двигателя является плохое качество топлива. Двигатель очень чувствителен к загрязнению топлива водой и твердыми механическими частицами, выводящими из строя топливную аппаратуру. Это подтверждается различными техническими экспертизами. К сожалению, нередки случаи, когда заправив автомобиль на заправке плохим топливом, приходится производить ремонт топливной аппаратуры даже нового автомобиля.
Изначально, дизельные двигатели более долговечны.
Это обусловлено более прочными материалами, используемыми при изготовлении блока цилиндров, коленвала, шатунно-поршневой группы и использованием дизельного топлива, которое является еще и смазочным материалом. Однако, из-за использования таких материалов, двигатель имеет большую массу, меньший объем, больший шум в сравнении с бензиновым двигателем. Следует отметить, что многие из этих показателей постепенно изменяются в лучшую сторону, оставляя преимущества дизельного двигателя на прежнем, высоком уровне.
В процессе эксплуатации постепенно происходит износ топливного насоса (плунжерная пара) и форсунок (герметичность закрытия). Это приводит к затрудненному пуску при низких температурах окружающей среды из-за плохого распыления топлива на низких оборотах (70-90 об/мин). Износ шатунно-поршневой группы способствует увеличенному прорыву сжимаемого воздуха из цилиндра в картер двигателя, что несомненно, снижает давление и увеличивает расход масла в двигателе.
Особенности эксплуатации бензинового двигателя.
Бензиновый двигатель имеет больший объем, частоту вращения, меньшую вибрацию и шум. Регулировка горючей смеси количественное, что влечет за собой малую мощность на малых и средних оборотах двигателя. Фактическая степень сжатия ниже дизельного двигателя, соответственно, мощность сгораемой смеси ниже. Максимальная мощность достигается за счет большой частоты вращения коленвала, а соответственно и большего потребления топлива.
Для увеличения мощности бензинового двигателя применяются компрессоры вместе с непосредственным впрыском топлива в цилиндр посредством форсунок. Таким образом удалось поднять КПД двигателя, увеличить мощность на средних оборотах и получить экономию топлива. Но, даже не смотря на это, дизельный двигатель имеет на 20%больший КПД при номинальной мощности в городском режиме эксплуатации, а при движении на магистрали этот разрыв увеличивается до 40% в зависимости от условий движения. Соответственно и расход дизельного двигателя намного меньше.
В вопросах токсичности отработанных газов дизельный двигатель остается наиболее перспективным по мнению ведущих автокомпаний, не смотря на все большие усовершенствования бензиновых двигателей. Автомобили с дизельным двигателем составляют 14% в Германии, 33% во Франции и 50% в Австрии.
Мифы о дизельном двигателе.
Медленный, в ускорении очень маломощный.
На сегодняшний день, этот миф уже совсем не соответствует действительности. Аргументом могут служить победы автомобилей, укомплектованных дизельными двигателями в различных гонках, например Ле-Ман. Комплектация двигателя турбиной, различные системы подготовки топлива приводят дизельные двигателя к колоссальным результатам и в динамике и мощности.
Очень шумный.
Современный дизель по уровню шума практически не отличается от бензинового собрата благодаря появлению системы раздельного впрыска CommonRail. Особенно, если дизельный двигатель грамотно настроен и все узлы и агрегаты в отличном техническом состоянии.
Экономичнее бензинового двигателя.
Нынешняя цена на дизельное топливо не может похвастаться дешевизной. Экономия достигается из-за принципа работы и высокого КПД самого дизельного двигателя. К сказанному можно еще добавить большую долговечность двигателя. В среднем, это 400-600 тысяч км. пробега. По затратам на эксплуатацию, бензиновый и дизельный двигатели практически не отличаются.
Плохо заводится в мороз.
Было время, когда водители мучились зимой с машинами, оснащенными дизельным двигателем. К счастью эти неприятности уже в прошлом. Нынешние автомобили оснащены системой быстрого запуска. При первом пуске двигателя, на несколько секунд, прогреваются свечи накаливания, которые делают запуск двигателя максимально быстрым. Естественно, если свечи в порядке.
В нынешнее время, разница между бензиновым и дизельным двигателями становится все менее заметна. Благодаря новым разработкам, бензиновые двигатели становятся экономичнее, а дизельные тише и мощнее. Приоритетность того или иного двигателя определяется только предпочтением автомобилиста и сроком эксплуатации, на который приобретается автомобиль.
Приобретая автомобиль для кратковременных поездок на небольшие расстояния имеет смысл покупать машину с бензиновым двигателем. Дешевле обойдутся первичные затраты на покупку, а разница в цене на топливо будет совершенно незаметна. Так что, если вы эксплуатируете автомобиль не в интенсивном режиме, дизель покупать не стоит.
Для интенсивной эксплуатации, около 35-40 тыс.км/год, появляется смысл приобретения дизельного автомобиля. Тогда за счет разницы в цене на топливо окупятся затраты на стоимость дизельного двигателя. Ведь первоначальная цена на автомобиль с дизельным двигателем значительно выше, т.к. дороже стоимость применяемых сплавов и оборудования.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать выбор при покупке автомобиля.
Если вы решили приобрести автомобиль с дизельным двигателем, соблюдайте необходимые рекомендации:
- После первого пуска двигателя, до начала движения, дать двигателю поработать на холостых оборотах 3-5 минут. Это необходимо для наполнения турбины смазкой, которая еще и охлаждает турбину.
- Перед тем, как заглушить двигатель, особенно после длительной поездки по автомагистрали, дать возможность поработать двигателю на холостых оборотах до 60 секунд. Необходимо это, для так называемой турбо паузы, чтобы турбина могла снизить обороты и охладиться. В противном случае, через 60-100 тыс.км. придется приобретать новую турбину.
- Заливать только качественное топливо. Сера и вода, присутствующие в плохом топливе, приведут в капитальному ремонту двигателя и топливной аппаратуры. В крайнем случае, помогает отстаивание топлива в отдельной емкости для осаждения воды.
- При низких температурах применять зимние виды дизельного топлива. Дедовский способ, добавлять в топливо керосин, категорически не приемлем для современных автомобилей.
