Приготовление охлаждающей жидкости для автомобилей BMW
Обыкновенная вода, для заливки в систему охлаждения автомобиля BMW не применяется. Помимо того, что вода имеет свойство замерзать при небольших морозах, она еще и способствует появлению коррозии элементов системы охлаждения автомобиля.
Для надежной работы двигателя необходимо использовать только подходящий состав охлаждающей жидкости, которая будет защищать от коррозии и замерзания, соответственно, обеспечивать нормальную работу системы охлаждения двигателя. Таким составом является антифриз, смешанный с водой, соответствующей определенным требованиям. При этом разрешается использовать только рекомендованные и утвержденные концерном BMW антифризы, с обязательным соблюдением указаний по заполнению, а так же обслуживанию систем охлаждения, детально описанные в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» конкретной модели автомобиля BMW.
Антифризы, используемые для заливки должны соответствовать таким требованиям:
- Круглогодичное обеспечение работоспособности двигателя, соответствующее температурам окружающей среды. При зимней эксплуатации защищать систему охлаждения от замерзания, при летней – исключение закипания охлаждающей жидкости.
- Выполнять функции защиты узлов и деталей от коррозии.
- Иметь нейтральные свойства при работе с резиной и пластиком, входящими в состав систем охлаждения.
- Длительно время соответствовать всем вышеперечисленным требованиям.
Для обеспечения этих параметров, охлаждающая жидкость должна смешиваться антифризом и водой в необходимой консистенции:
- до -38 0С в соотношении 1:1, т.е. 50% антифриза и 50% воды,
- до -29 0С в соотношении 40% антифриза и 60% воды.
Во втором, случае понижается не только способность охлаждающей жидкости противостоять низким температурам, но и стойкость к закипанию при нагреве, равно и противостояние коррозии. Большее содержание воды не позволит эксплуатировать автомобиль в интенсивном режиме, поскольку возможны тепловые повреждения двигателя.
Однако, и при концентрации антифриза до 55%, что понижает точку замерзания до -47 0 С, тоже появляется негативный эффект, ухудшаются теплообменные свойства охлаждающей жидкости. Поэтому, приготавливая охлаждающую смесь, обязательно придерживайтесь рекомендаций, указанных на упаковке антифриза.
Теперь представляю вниманию требования к воде, для приготовления охлаждающей жидкости на основе смешения воды и антифриза:
- Прозрачная, бесцветная жидкость, без осадка, со значением рН в диапазоне 6,5-8,0. Общая жесткость воды не больше 3,6 ммол Са 2+/1, сульфатов и хлоридов мах 100 мг/л. Проще говоря, все эти требования соответствую обычной водопроводной воде, правда, не у нас, а в Германии. Нам все же, лучше использовать дистиллированную воду, тогда не будем сомневаться в качестве приготовленной смеси для охлаждения двигателя нашего автомобиля.
