Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала
Проблема: Не работает обогрев наружнего зеркала.
Причины: В данной статье рассматривается, обрыв дорожки на зеркале.
1. Снимаем элемент зеркала. Для этого тонкой шлицевой отверткой через отверстие снизу зеркала и сдвигаем запорное кольцо в сторону.
2. Отсоединяем провода обогрева от зеркала и замеряем наряжение на них при включеном зажигании, если оно есть, то следуем дальше.
3. Замеряем сопротивление между контактами зеркала, должно быть в районе 10 Ом (у меня было 7,5 кОм!!!).
4. Затем замеряем сопротивление между одним из контактов и дорожками на зеркале (я использовал в качестве щупа швейную иглу, протыкая дорожки я искал дорожку с наибольшим сопротивлением).
5. Проделываем такую же процедуру со вторым контактом (на зеркале дорожки проложены чередованием дорожек, которые ведут к одному контакту и к другому, а ближе к краю зеркала дорожки соединяются замыкая цепь).
6. Найдя дорожки с наибольшим сопротивлением зачищаем на них места для пайки от клея и защитной пленки (дорожки медные, замечательно паяются!).
7. Соединяем дорожки пороводком при помощи пайки. Измеряем сопротивление.
8. Покрываем герметиком места пайки и провод для защиты от внешних воздействий (я использовал Поксипол).
Сейчас зеркало качегарит так, что можно греть об него руки!
Uvelirr
Еще наверное стоит сказать, что соединять (спаивать) нужно проводом большего сечения. Что бы потом не перепаивать из-за высокого сопротивления. Короче не используйте волосяные проводки.
