Дооснащение сервотроником
Значит так:
1. Ищем 2 желтых разъема в нише динамика в ногах водителя. Вот они:
2. Под капотом с левой стороны ищем фишку на блок сервотроника на редукторе. Фишка двухконтактная, цвета проводов:
- черный\белый\желтый
- черный\красный\желтый
3. Если все фишки у нас есть, то смело покупаем редуктор с сервотроником и блок управления к нему. Брать желательно всё с 1 машины.
4. Ставим блок управления (справа на фото) в нишу динамика. Фото перевернуто, чтобы был виден номер блока № 1134 316
5. Ставим сам рулевой редуктор, подключаем к нему фишку.
Всё. Теперь можно ездить и радоваться.
Ну и схема подключения проводки. Схема взята из ЕТМ Е34 93 года, на Е32 схема такая же.
До конца 92 года шли такие блоки, как на картинке выше № 32411134316
С 93 года пошли такие мозги сервотроника 32431162703 и 32431162705 (М60 моторы)
По ЕТК новый блок взаимозаменяем со старым. Отличие только в фишках. Немцы просто сделали более компактное реле и всё.
А вот вам номер переходника (идет в комплекте с реле) для установки реле нового типа под старые фишки - № 32431162736
Так до кучи к инфе по сервотрону
Схема редуктора с сервотроником
Реанимация блока управления. Заменить указанные транзисторы
Прокладки для замены 32131134768
