Устройство бензиновой форсунки BOSCH
Что интересно, обмотка не из чистой меди, а из какого-то медного сплава. Судя по конструкции распылителя, распыл струями, а не туманом это норма для этих форсунок. Промывать их целесообразнее обратным потоком и с извлечёнными фильтрами, иначе колпачёк с соплами соберёт в себе как в сите отложения из форсунки.
Дополню: на фотках выше приведена конструкция штифтовых форсунок, применяемых на ранних двигателях BMW (M20, M30), одно из их достоинств - нет необходимости делать отверстия очень малого диаметра, что вызывает определенные технологические сложности. Распыление топлива в данной конструкции форсунок осуществляется за счет штифта специальной формы, выполненного на конце запорной иглы, бензин при этом проходит через узкий кольцевой зазор, а за счет обтекания штифта образуется завихрение, которое способствует дроблению струи на мелкие капли. На более поздних двигателях (М50, М60, и др.) форсунки уже бесштифтовые многосопловые - у них распыление осуществляется за счет истечения топлива из отверстий очень маленького диаметра с большой скоростью, к тому же отверстия можно ориентировать так, чтобы струи топлива были направлены туда, куда нужно, и не попадали бы на стенки впускного канала.
Что касается материала обмотки, то это как раз электротехническая медь, из которой сделан обмоточный провод - у меди даже при наличии небольшого количества примесей резко растет удельное сопротивление, а соответственно и потери, обмотку в таком случае придется делать из значительно более толстого провода, и где тут экономия меди - еще вопрос.
Насчет промывки обратным потоком - идея интересная, надо попробовать, но вообще промывка осуществляется достаточно сильнодействующими растворителями, которые именно растворяют, а не просто смывают отложения, за счет этого они могут пройти даже через очень мелкие сопловые отверстия у современных форсунок. А что касается нерастворимых загрязнений, то от них хорошо защищает предохранительный фильтр на входе в форсунку - вот его-то как раз есть смысл промывать обратным потоком, чтобы удалить из него то, что он в себе задержал..
В прошлое воскресенье примывал форсунки, немного опоздала информация. Я так и не понял, фильтр на входе можно вытащить и промыть отдельно?
Не, вытащить к сожалению нельзя. Он запаян в пластиковом корпусе.
Поэтому то обратным ходом и моют.
