Для устранения разнообразных «глюков».
Паяльник желательно низковольтный (12-24 Вольта). На небольшую мощность 10-20 Вт.
При грамотном обращении можно и обычным пользоваться ( тоже ватт 10-20).
Фото платы приборки (кружками отмечены замены для перепайки)
1. Конденсатор 220mF 16v 105c
2. Конденсатор 1000mF 16v 105c
3. Стабилизатор питания LM 2931 AT5.0 p+
4. Резистор PH108/16 BD136
На Лоу Редизайн (экран в спидометре) 1992 год. Под замену:
1. Стабилизатор LM 2931 AT5.0 (на схеме DA1)
2. Конденсатор 100/40B (на схеме С51)
3. Конденсатор 220 мкФх16В - 2 шт. (на схеме С46 и С49)
4. Конденсатор 100 мкФх16В (на схеме С52)
Обнаружил подгоревшие диоды (на схеме с D17 по D21). Не знаю, живые или нет, подходят к микросхеме DD10 (ULQ 2023A).
