Замена радиатора печки BEHR
Нам понадобиться инструмент:
1)отвертка крестовая и плоская
2)ключи на 6,8,10,19
3)плоскогубцы
4)набор шестигранников (маленьких)
5)отвертка с внутренней спрофилированной шестиконечной звездочкой
6)прямые руки
Запчасти:
1)сам радиатор
2)трубки если под замену
3) уплотнительные кольца в радиатор
4)антифриз
5) пластиковые хомуты 2шт
Поехали:)
1.Сливаем ОЖ из блока и основного радиатора.(думаю все умеют)
2.Начинаем снимать бороду, а точнее ее заднюю часть( ключ на 8, крестовая отвертка).
Снимает задний прикуриватель выкручиваем 2 самореза там, один саморез в кармашке,
один под ручником.После этого мы можем ее аккуратно вытащить.
3.Снимаем ручку АКПП и демонтируем площадку, не забыв отсоединить кнопку переключения
режимов.(в ручке есть болт шестигранник выкрутив его она очень легко снимается, площадка же
подковыривается отверткой и также вынимается)
4.Начинаем снимать переднюю бороду выкручиваем саморезы которые указанный на фото, часть
которых мы уже сняли. 4 штуки находятся под декоративными накладками(отметил зеленым цветом),
один выкручивается через бардачок, другой у руля.Сразу оговорюсь салон не мой фото взял из интернета
5.После этого можно вытаскивать остатки бороды, не забыв отключить разъем стеклоподъемников,
аварийки, и прикуривателя. (убираем её подальше чтобы не мешалась)
6.Отсоединяем приводы управления печкой, кнопку обогрева стекла, вынимает БК и отсоединяем
другие разъемы.Для этого чуть нажмем вниз рычаг(отмечен зеленой звездочной) и потянем на себя, БК выпадет.
7.После этого можно пойти покурить, но мы не курим и разбираем дальше.Берем ключ на 10,
крестовую отвертку и откручиваем все что отмечено красным. Далее снимаем скобы с их там много — отмечены зеленым.
После этого можно снять обшивку.
8.Видим течь=) Берем ключ на 8 и снимаем радиатор.
9.Вынимаем старый и ставим новый, предварительно сменив кольца на трубках.
10.Собираем все в обратной последовательности, не забыв прицепить косу двумя пластиковыми хомутами к обшивке радиатора.
11.Заливаем антифриз, прокачиваем систему.
12.Но мы решили сменить еще и трубки, а это лишние часа 1,5-2.
