Оптика Hella Black своими руками (только Ближный свет)
1) Имеем блок фару снятую с машины
2) Снимаем элемент ближнего света. Крепежи отмечены красными кружками. Путём поворачивания их плоскогубцами совсещаем клипсу с прорезями и вытаскиваем элемент.
3) Снимаем хром колечко вокруг фары. Вытаскиваем линзу. ( 3 болтика под + ). Линзу внутри НЕ ЛАПАЕМ !
4) Ножом обрезаем по краю стекло от герметика. Делаем аккуратно чтоб не повредить пластиковые бортики.
5) Берём в руки фен и начинаем греть. ( фен берёте не у жены , а строительный !). Я выставил температуру на фене 4500. Хорошо прогреваем по всему контуру.
6) Берём в руки отвёртку (-) плоскую и аккуратно подцепляете стекло.
7) Вуаля, если сделали всё правильно, то стекло вытащено целым.
Вытаскиваем отражатели из корпусов. ( P.s. один у меня уже был чёрный )
9) Матуем их. Я это делал 600 шкуркой.
10 ) Берём в руки корпуса фар и зачищаем те места где были приклеины стёкла. Корпуса с внутренней стороны так же матуем.
11) В итоге у нас с Вами должно получится как то так
12) Красим отражатели и внутренние части корпуса фары
13) Вклеиваем стёкла. И кладём сверуху что нить тяжолое чтоб они качественно приклеились. Лично я использовал новые стёкла.
14) Результат:
Недорого и приятно
То что мне потребовалось для работы:
1) Отвертка (-)
2) Отвертка (+)
3) Фен строительный
4) Нож
5) Балон краски чёрной матовой
6) Обезжириватель
7) Герметик чёрный для вклейки стёкл.
Пистолет для герметика.
Так же многим нравится что у оригинальной хеллы чёрные кольца вокруг фар. ДА действительно смотрится намного лучше чем оставлять хром.
Как сделать хром кольца чёрными ? Ответ: - чёрная матовая плёнка плёнка ! З.ы. не пытайтесь красить их ))) облезут !
Были
Стали
