Создание оптики на подобии Hella Black BMW E30
Введение
Опишу ошибки, которые я допустил при создании данной черной оптики, постарайтесь при повторении учитывать их, и не наступать на мои грабли ))
Герметик надо брать черный, иначе он отражается это видно в фарах ближнего, и очень заметно в фарах дальнего света.
Если отражатель фары дальнего света не выглядит как зеркало (в моем случае) то можно и не начинать ее делать. Поскольку при дневном освещении кресты практическим не отражаются в ней и она выглядит слегка темнее обычной.
маску ближнего света следует красить черным с 2ух сторон, тогда свет линзы будет при выключенном ближнем черным Колпачек над лампочкой в дальнем свете необходимо покрасить снаружи в черный, так как он тоже отражается в зеркале.
И сразу же отвечу на кучу распространенных вопросов:
Как светит?
Значительно лучше старых фар (стекла то новые, да и внутри все почистил), имейте ввиду мы красим не отражатель а маску, она ни на что не влияет.
Зачем делать кресты?
Кресты отражаются в зеркале дальней фары создавая эффект будто фара черная.
А можно не бить стекла?
Да можно, тогда стекла надо снимать сл. образом
Греете по краю строительным феном, и осторожно снимаете стекло подцепив за край.
Если нет фена то можно подержать фару в духовке.
Описание
Думаю не стоит говорить что оригинальная Hella Black на е30 уже снята с производства, и ее можно найти новую примерно за 600$. Бушная стоит порядка 300$. Посему данный тюнниг весьма оправдан. Если сделать все правильно сложно будет отличить оригинал от того, что вы сделали.
Итак я купил стекла. Купил герметик для фар прозрачный. Купил акриловую матовую краску.
Следующим шагом я снял оптику с машины.
Далее я снял заднюю часть с фары ближнего света. В этой части установлена лампочка отражатель и линза. заодно почистил линзу и отражатель.
Потом я разбил стекло на фаре и извлек маску.
Маска была очищена от грязи помыта. Зашкурена. Обезжирена и покрашена в черный цвет. Края разбитого стекла удалены. с фары Остатки герметика убрал ножем зачистил обезжирил на нес герметик по краю.
Далее поставил обратно маску покрашенную и стекла. Стекла притянул бичевкой.
Итак герметик затвердел. Начал собирать фары. Предварительно я покрасил ободки в черный цвет.
Собрав ближний свет ставлю его обратно на рамку.
Поставил все на машину вот как получилось.
Далее я нашел кресты для дальнего света от оригинальной черной Хеллы.
Сделал их копии. Для копий я использовал оцинкованный лист металла толщиной 0.3 мм.
Далее заготовки были зачищены и покрашены в черный цвет черной акриловой краской.
Потом я, как и с ближнем светом, разбил стекло очистил края от остатков стекла и герметика.
В местах соприкосновения крестов с фарами я нанес по капле герметика, чтобы кресты держались в фаре.
далее нанес герметик по кругу и вставил стекло. на фары поставил груз и оставил на сутки.
На утро, я одел кольца которые я покрасил в черный. и все фары готовы к установке на авто.
А вот как это смотрится на машине
  • 1 год спустя...
Главное на дальнем отражатель не красить как на моей БЕЛОЙ было
