Снятие потолка (седан)
Вообщем, поломался у меня железный люк. Чтобы его демонтировать нужно снять потолок. Наглядных отчетов не нашел. Надеюсь мой кому-то пригодится
1) Снимаем планку с кнопкой люка. Просто подковыриваете и тянете на себя.
2) Снимаем планку с подсветкой. Попутно отсоединяем разьем зеркала.
3) Откручиваем козырек и выковыриваем подсветку
4) Дальше надо открутить потолочные ручки
5) Снимаем обшивки стоек передних
6)Снимаем обшивки средних стоек, и отцепляем дверные уплотнители, чтобы они провисли.
7) Снимаем обшивки задних стоек
8) Выдергиваем подголовники заднего сиденья и снимаем нижнюю часть сиденья.
9) Открываем люк до конца, и откручиваем много маленких винтиков. Все, потолок почти ничего не держит. После этого нужно сдернуть потолок немного назад и он упадет в салон.
10) Вытаскивается он через заднюю правую дверь.
открутил три гайки со стороны салона
приподнял крышку люка, затем открутил два шурупа у основания крышки
далее все по инструкции в топе
а вот при установке стекляшки и сборке обнаружились нюансы:
потолок нужно ставить начиная с задней части
там есть выступ, за который цепляется потолок...
первый раз я собирал от лобовухи почти все прикрутил, и тут обнаружил, что натянуть потолок на выступ не получится... откручивал все обратно...
далее про всем известные четыре болтика под открытым люком
как я ни старался засунуть торкс (имеющийся у меня из набора ключей) ни хя не получилось...
решено было снять защелки с потолка и прикрутить их к железной рамке и попробовать вмастрячить рамку...
рамку с прикрученными защелками нужно подгонять начиная с крайней и далее по порядку, помогая отверткой...
после того как рамка встала на место, вставляем защелки в потолок...
кстати, владельцы стеклянных люков могут снимать потолок по этой же схеме, только отщелкивать защелки нужно очень аккуратно... отверткой поддеть защелку упираясь в алюминиевое основание, не упирайтесь в край потолка - погнется...
далее закручиваем все маленькие болтики, собираем мелочевку... радуемся
