Проблема с давлением масла мотор м51
Dokych
 Всем Привет!  Парни помогите  советом ехал с природы и на машине  треснул патрубок резко скаканула темпера, но  я во время заметил заглушил дал остыть да дома оставалось пару километров  и я решил  доехать своим ходом без воды   разогнал заглушил но температура поднялась до последнего белого деления  когда я докатился до гаража и включил зажигание стрелка стояла на красном. утром пришел поменял патрубок залил тосол  завел машину  все было нормально но немного поработав  нагревается д рабочей температуры и  тнвд выводит двигатель на 1000 оборотов  начинает гореть красная лампа давления масла и потом тнвд вобще начинает гавкать как вроде большая подача.  Меряю  уровень масла он вроде не увеличивается но на щупе масло не лежит черной однородной массой а присутствуют как вроде  разводы. Глушу завожу по новой опять немного работает отлично потом опять все повторяется .  Масло поменял  но проблема осталась в старом масле тосола я не обнаружил . одевал презик на расширительный бачок он не надувается  значит голова целая но до перегрева проблем с давлением вобще не было кто знает подскажите что делать с чего начать.
Походу трещина все таки есть в головке, в масляный канал.
  • Sad 1
Тосол циркулирует. Пробки воздушной нет? Раз температура растет значит двигло греется. ТНВД работает в том числе и смотря на температуру двигателя, возможно из-за нагрева ТНВД начитает хандрить
Из трубки маслянного щупа при заведенном двигаетле дует выхлопные?
Dokych
Все циркулирует она нагревается до рабочей ( чуть не доходит до среднего белого деления) и потом лампочка начинает мерцать потом горит
Уровень в бачке охлаждающей жидкости при прогретом двигателе по метке? Масло точно не уходит? Если все в норме. Тут можно померять компрессию чтоб глянуть все ли с поршневой нормально. Если голова лопнула, и не в канал тосола, то могла в лопнуть в картер с маслом, тогда выхлопные газы будут дуть из заливной горловины или из трубки щупа.
  • 4 года спустя...
Скорей всего вывод. Легла голова.  Сам только такое проходил
О, некрофилы, старую тему подняли :)
Ну так тема БМВ это как Цой. Будет всегда жива.
22 часа назад, Vitalik tds сказал:
Ага :)
