Опоры передних амортизаторов
savok730
Всем добра. Ситуация такая, что опоры передних амортов приходят в негодность. Левая сторона еще так-сяк, а на правой уже тянуть не куда. Открыв колпачки обратил внимание на разные штоки аморта выходящие из опор. Слева5916f7033b94d_IMG_20170513_1115171.thumb.jpg.5f1651fb0fc5baa6e4a38ed78b410edb.jpg
а справа вот такой5916f7724ce83_IMG_20170513_1115311.thumb.jpg.4ddf22ae57b1e1c551eca69aca8fea4a.jpg
Померял сами штоки на аммортах-первый шток12мм, а второй 16мм
Исходя из этого фото у меня сложные опоры-те что справа Только вот сложной опоры с 12мм не могу найти. Есть на 14 и 16. Кто чего может подсказать
вот этого фото, сразу не добавилось5916fc7c8d4b0_.jpg.e17a26632f3f59f9f38134314a1eb15a.jpg
Шото ты путаеш, гайки есть в сложных опорах какраз на 12 и на 14, а вот штоки на 14 и 16. Вот у тебя и есть сложные опоры, одна с гайкой на М12, вторая на М14.
что в итоге?
savok730
В итоге две сложные с разными диаметрами на14 16 мм. Блин шток на аморте еще перемеряю
Может все таки гайки как говорит Юрец?
6 часов назад, savok730 сказал:
Не, не шток надо мерять, а ту часть, которая вставлена в опору, именно она и есть на 14 и на 16 мм. А шток, именно тот, который ходит в стойке, у всех одинаков. Еще раз погляди, не бывает гаек на мм. Резьба именно на 12 и на 14. Погляди внимательнее.
savok730
В 14.05.2017 в 06:55, UraSuper сказал:
Да, пытался выдумать велосипед, но все уже придумано до нас.  Все верно, одна резьба на 12, другая на 14. Спасибо.
Выкинул нафиг сложные опоры и оставил простые.
savok730
Аморты будут под сложную на 14 резьбу.  И опоры буду брать б/у:(.
  • 1 год спустя...
Vmaster730
Одна опора есть оригинал, диаметр надо посмотреть
savok730
В 10.01.2019 в 22:18, Vmaster730 сказал:
Поменял давно. Брал Лемф. Посмотрю сколько отходит.
Vmaster730
Сложные Лемфы есть??? Я meyle hd зарядил вкруг
Только перед высокий стал, не пойму из за чего, опора или пружина...
