maxzzz
Собираю е34 м50б20 , сам не не разбирал , и вот все уже на своих местах "мотор" проблема в следующем подключил проводку по схеме , но почему-то нет искры и не открываются форсунки , бензонасос тоже самостоятельно не качает подключил на прямую пока , машина в гараж сама заехала все работало , может кто что подскажет .
Так двигатель просто снимали или свапили на другой?
И по какой схеме подключали? Ссылку скинте плиз
Проводка Бош или Сименс?
maxzzz
Проводка бош , мотор этот же только чуть подмолодили , вкладыши сальники , масло съемные калп
На вскидку - перепутали или переломился провод  датчика коленвала - без него как раз на боше нет ни искры не насоса ничего вообще. Проверьте два разьема рядом в районе масляного щупа. Один из них датчик колена, другой датчик распредвала.
Провода там как проволока, если ни разу конечно не меняли.
Че-то с проводкой - не то... Разъёмы глядеть нужно
maxzzz
А если сам датчик не пашет тоже может быть ?
Завтра все перепроверю опять , отпишусь
4 минуты назад, maxzzz сказал:
Пф, аж бегом... Банально мог переломать... Провода старые, изоляция сухая и т.д. Я еще до своих датчиков не добрался, но чувствую тоже предстоит секас.
maxzzz
Дело было в датчике положения колен вала , заменил его и все заработало )
Спасибо за совет .
9 минут назад, maxzzz сказал:
Спасибо за совет .
Вот и замечательно)
кстати: без насоса искра будет но на форсунки ничего не будет идти.
