BMW M50-M52 Отчет о замене маслосъемных колпачков
В этом фото-отчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков на двигателе BMW M52. Никто двигатель до меня не вскрывал, поэтому резина маслосъемных колпачков уже должна была превратиться в пластмассу. Вообщем, пора бы их заменить. Расход масла был небольшой – около 2-х литров на 10 000 км. Двигатель не дымил и не коптил. Я решил не дожидаться обильного попадания масла сверху.
Запчасти, которые понадобились:
Прокладка клапанной крышки BMW 11 12 9 070 532 (по Reinz 15-31401-01 – 12 евро. У меня она была без колец, кольца отдельно 71-31402-00 – 2 шт. по 3 очка – 5 евро)
Прокладка системы VANOS BMW 11 36 1 740 840 (Goetze 31-027229-10, bosch – 4 евро)
маслосъемные колпачки BMW 11 34 9 064 457 (Goetze 24-30614-75/0 – 5 евро, комплект – 12 шт., не забываем заказать 2 комплекта. Я брал 3 на всякий случай, итого 15 евро
запасные сухари клапанов, я взял 4 шт. (ставить желательно парой) – не понадобились, в те дни руки не тряслись особо BMW 11 34 1 461 405 – 2 евро
итого: около 38 евро.
Не плохо бы запастись специальным приспособлением для фиксации распределительных валов, но если нет, то можно обойтись и обычной добротной металлической линейкой.
pre_1416379047__change-oil-seal-m52-01.j
1) нужно освободить доступ спереди двигателя – снимаем вискомуфту с вентилятором и его кожух.
pre_1416379086__change-oil-seal-m52-02.j
У меня уже была сооружена самодельное приспособление. Многие обходятся и без нее – тогда нужно сильнее ударить молотком по ключу на 32:
pre_1416379111__change-oil-seal-m52-03.j
2) Снимаем пластик сверху (аккуратно вынимаем декоративные крышечки)
3) Помечаем (мало-ли) катушки и скидываем:
pre_1416383194__change-oil-seal-m52-05.j
4) Откручиваем по периметру и в центре клапанной крышки шпильки-гайки и снимаем ее, отсоединив пластиковый шланг на маслоотделитель:
друг ее (вместе с крышкой впускного распредвала) сразу повез на мойку, вот такая она стала:
pre_1416387206__change-oil-seal-m52-06.j
5) Выкручиваем свечи, не забывая заткнуть свечные колодцы тряпкой во избежания попадания в цилиндры старых сухарей и грязи, которая обычно, как назло, наровит туда влететь:
pre_1416390000__change-oil-seal-m52-07.j
6) Выставляем ВМТ на первом цилиндре (я засовываю обычно туда длинную отвертку):
- метка спереди:
pre_1416390043__change-oil-seal-m52-08.j
- валы станут так:
pre_1416390068__change-oil-seal-m52-09.j
7) Помечаем все, чтобы потом было проще собирать, в том числе звезды и цепи с зубьями:
8) Утапливаем вниз натяжитель малой цепи (он у меня был с минимальным износом, как и звезды и цепи) и фиксируем его металлическим штырьком через специальное отверстие:
pre_1416390091__change-oil-seal-m52-10.j
9) Выкручиваем заглушки для доступа к болтам звезды выпускного вала:
pre_1416390114__change-oil-seal-m52-11.j
10) Ослабляем болты звезды
11) Откручиваем гайки, крепящие систему VANOS.
VANOS откручен и крышка ходит на поршне, но не вынимается. В ТИСе написано, что нужно просто прокрутить звезду по часовой стрелке и ванос выйдет. Я так промучился 2 часа, а он все не выходил. Пока не допер ослабить тарельчатую пружину, вот эти 3 гайки (доступ для накидного ключа на 10 есть, полностью не откручиваем - просто ослабляем), прокручиваем звезду (впускного вала) обратно - против часовой и все выходит:
pre_1416390152__change-oil-seal-m52-12.j
как оказалось - ничего сложного:
pre_1416390228__change-oil-seal-m52-13.j
12) Ванос снят. Откручиваем звезду малой цепи с выпускного и скидываем ее, для удобства - натяжитель цепи с корпусом тоже.
13) Помечаем крышки подшипников распредвалов и неспеша откручиваем головкой на 11:
pre_1416390298__change-oil-seal-m52-14.j
14) Помечаем гидрокомпенсаторы и аккуратно вынимаем постели. Компенсаторы попадают вниз - ничего страшного:
pre_1416390332__change-oil-seal-m52-15.j
15) У нас поршень сверху на 1-ом и на 6-м цилиндре (самые сложные) – можно рассухаривать, аккуратно упираясь в поршни. Рассухариватель использовал от 16-ти клапанной жигули, подходит на УРА:
pre_1416390357__change-oil-seal-m52-16.j
в 6-ом цилиндре крайние клапаны труднодоступны и не за что зацепиться – я уперся в кузов, обмотав тряпкой рассухариватель:
pre_1416390632__change-oil-seal-m52-17.j
Старые колпачки снимаются туговато, я снимал обычными плоскогубцами, в идеале иметь специальный съемник.
Новые садятся туговато, но от руки - никаких оправок не надо. В комплекте идут специальные насадки на клапан для удобного монтажа:
pre_1416390655__change-oil-seal-m52-18.j
Некоторые старые колпачки при демонтаже трескались и, в целом, были довольно подгулявшие:
pre_1416390761__change-oil-seal-m52-19.j
16) Затем, вращаем коленчатый вал – ищем ВМТ 2-5, далее 3-4 цилиндров. Не забываем придерживать рукой цепь с оставшейся звездой:
pre_1416390809__change-oil-seal-m52-20.j
17) При установке постелей: компенсаторы вложил в колодцы и просто перетянул проводом снизу. Когда постель положил на шпильки - провод вытянул:
pre_1416390829__change-oil-seal-m52-21.j
18) Собираем все в обратной последовательности, я все фотографировал (что всем рекомендую), забыл – посмотрел на фотике – поставил.
крышки распредвалов затягиваем с усилием 10 Нм (болт на 6 мм - ТИС рекомендует) равномерно, во много приемов:
19) Выставляем систему VANOS: поршень первого цилиндра сверху, совмещаем метку спереди на шкиве (фото сначала) валы-по меткам, как и при снятии, у меня были приспособы, но можно и линейкой. Вроде как, бывает, что сверху нет четкой плоскости - у меня была:
pre_1416390867__change-oil-seal-m52-23.j
pre_1416390889__change-oil-seal-m52-24.j
проворачиваем звезду выпускного до упора по часовой стрелке, затем, утопив поршень ваноса до конца надеваем его на шлицы распредвала и начинаем вращать звезду (цепь) против часовой, как только, первый зуб зайдет в звезду - давим ванос вперед (к салону). Он сам довернет звезды с цепью и станет как надо.
Дальше все залетает как по маслу.
Когда все собрал - завожу. Не заводится, как будто нет компрессии - не правильно выставлены фазы. Испугался! Подкинул комп - одна ошибка некая по впрыску...скинул. Завожу - такая же проблема. Потом немного еще покрутил - стала схватывать и завелась. Как я понял - не было масла в гидрокомпенсаторах. Так что не пугайтесь – надо крутить!.
Двигатель работает ровно, даже, мне кажется, стал еще ровнее работать, ошибок нет. Теперь буду следить за расходом масла.
  • 3 месяца спустя...
Может есть методика без снятия головки?
Нет!И называются не колпачки,а сальники клапанов!
  В 10.03.2015 в 07:55, fagot сказал:
Читать больше
Так головку снимать и не обязательно. В мануале кстати не снимали.
Это он постели гидриков в руках держит
  В 10.03.2015 в 08:57, BMW777WS сказал:
Читать больше
Если уж точнее, то маслоотражательные колпачки
Bugor
Если я правильно понял продседура была проведина год назад.что срасходом?и еще напоменаю есть шаблоны для грм ванос и даблванос, для одноклубников дам в аренду при условии бережного отношения к инструменту.
  В 10.03.2015 в 20:28, Bugor сказал:
Показать   Читать больше
Да это же не из личного опыта, это с белорусского форума взято. По поводу инструмента - буду иметь ввиду :), очень полезное предложение.
