е32 735 м30B35 мкпп 87г. (RIP)
Ну да, уже гораздо лучше смотрится. Терь еще бампер собери до кучи.
  В 07.05.2015 в 17:49, UraSuper сказал:
Если близко смотреть и без грязи, зрелище не для слабонервных. Бюджет уже не тот  :ignat_02:
Как я разбирался с АБС. Начала глюкать с неделю назад. Завожу, всё нормально-лампа на приборке при вкл. зажигания загорается и тухнет после запуска двигателя. После начала движения после 15 км/час загорается Лампочка и естестно АБС отключается. А-А-А-это датчики или гребёнки, подумал Я и полез прозванивать. Один датчик вызвал сомнение из-за К.З. Но как оказалось просто щупы в узком разъёме коротнул.( Спасибо Юра!) Все датчики нормальные и с разъёма звонятся. 960-1004 Ом. Нормально. Раскрутил все ступицы, вычистил гребёнки, в течении двух дней. Глюк есть. Сижу курю гугл, всё правильно, не впервой же.  Обиделся я и два дня в гараж не ходил и даже аккум скинул. Сегодня "помощь друга" для раскачивания и одновременного прозвона, выявила проблему. ДАТЧИК(провод)  переднего левого, типа с которого я и начинал. Другу пиво, себе ключи. Снял датчик, а он оказывается и не родной вовсе. От е28-это 80года выпуска и скорее всего б/у, с проставкой и кольцом. При ближайшем ознакомлении с дубовым проводом, было выявлено обрыв и облом.
Попутно было сделано:1. ТО ступиц и подшипников с промывкой и заменой(мало было) смазки
                                           2. Осмотр передних и задних стоек
                                           3. Замена верхнерычажных сайлендблоков( в гараже лежали ) на б\у, ещё походят!(((
Вывод: Надо более терпимее относиться ко всяким лишним огонькам на приборке, тем более, что все системы работают нормально( если сравнивать с Жигулём) или мять провода по всей их длине.
Если напрашивается поговорка, то и у меня она тоже на языке крутится.
А ты и передние ступицы смазывал?
У тебя ж также, как и в 34-х, передние подшипники не заменяемые?
Это отдельная история. Оказывается ступицу  снять можно вместе с двумя рядами шариков. Остаётся на валу только внутреняя обойма внутреннего подшипника, выскакивает пыльник внутреннего закрытого подшипника  и всё снимается. Вот собирать пришлось в обратной последовательнсти. В ступице наружной обоймы нету, шарики бегают по корпусине.При попытке одеть всё обратно, шарики упираются в ручей внутреней обоймы и никак. Всё снял и просто в ступице всё собрал и закрыл пыльником. Получаются два упорных подшипника навстречу друг к другу. А на вал уже одевается как обычный подшипник. Гайка стягивает внутрение обоймы а они уже прижимаются к шарикам убирая люфт. Сам прозрел.
post-45-0-07089300-1431980037_thumb.jpgpost-45-0-51951300-1431980031_thumb.jpgpost-45-0-81331600-1431980033_thumb.jpg
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
post-45-0-98726000-1435598950_thumb.jpgВсегда говорил, что прецидент, создаёт инцендент. Я без злобы.
)) а чё за бинты, чё случилось?)
КАпот хоть и китайский, но ухо за 400грн. Болело.:)
  В 29.06.2015 в 17:35, Yevgeny сказал:
Я просто не смог опровергнуть. Хотя после меня ещё два чела было. :Hyron_02:
  • 3 недели спустя...
А че это было:) ?
  В 15.07.2015 в 12:44, UraSuper сказал:
А че это было :) ?
Хрень какая-то, на Лотус похоже.
post-45-0-00826200-1438016103_thumb.jpgpost-45-0-88138300-1438016105_thumb.jpgpost-45-0-91102300-1438016108_thumb.jpgpost-45-0-19777600-1438016111_thumb.jpg Вобщем надыбал по ОЛХ диски, поехал в первый день показали одни диски. На второй показали проставки 5мм и крышечки. НО! Что вылет не мой-это понятно сразу, Проставки 5мм  оказались просто блинами, без всяких проточек под ЦО. Да и само ЦО напильником раздрочено до 75мм. Вобщем парни имеют даже своё БМВ е34 , но на вопрос какой двиг. стоит, ответили паук с 3.5 литрами. О М30В35 впервый раз слышат. Просто ПАУК и всё. Вобщем, диски хорошие, но дуракам достались. Там теперь, чтоб ЦО подогнать под какую-то проставку с неординарным ЦО, надо все дисы перетачивать. Они просто тупо напильником на конус выточили, лишь бы налезло. И сказали, "ну это наверное в Германии" так как дисы из Германии.
Терь надо токарю отдавать, если на конус заточено.
  В 27.07.2015 в 17:23, UraSuper сказал:
Это ещё надо станок такой найти, чтоб 16-й диск стал и проставки, кругляк такой хрен найдёш, плюс болты. Короче в них надо ввалить ещё стокаже, сколько просят. (3000 грн)
Вобщем задумка была, только капот покрасить и то не полностью. И понеслось. Ещё и два крыла прихватил.
post-45-0-15061700-1438363046_thumb.jpgpost-45-0-56758600-1438363049_thumb.jpgpost-45-0-55397500-1438363053_thumb.jpgpost-45-0-26672500-1438363072_thumb.jpgpost-45-0-27409900-1438363075_thumb.jpgpost-45-0-35325200-1438363078_thumb.jpgpost-45-0-51837800-1438363081_thumb.jpg
Это вчера. А сегодня пытался выровнять(шпаклей) правую сторону, ну и всю правую сторону покрасил. Думал попробовать Российскую краску в баллонах. Ну и так понравилась, что и левую сторону полностью загоню в один цвет. Боюсь сглазить. :)
post-45-0-43675300-1438369285_thumb.jpgpost-45-0-23633700-1438369289_thumb.jpgpost-45-0-51295500-1438369336_thumb.jpgpost-45-0-25370700-1438369341_thumb.jpgpost-45-0-77417800-1438369344_thumb.jpgpost-45-0-10594000-1438369348_thumb.jpg
Отлично)
post-45-0-83382700-1438444956_thumb.jpgСука, сглазил :(. Краска на рынке кончилась. Теперь не скоро привезёт. Опять однобокая. post-45-0-83622900-1438751032_thumb.jpgpost-45-0-86613900-1438751022_thumb.jpgpost-45-0-35561300-1438751003_thumb.jpg
Ну так, по мелочи   post-45-0-30070500-1438749278_thumb.jpgpost-45-0-49116700-1438749294_thumb.jpg.
И стойки приехали из Москвы через Ростов. Рядом старая(образец).  post-45-0-00100800-1438749401_thumb.jpg
Краску с Новошахтинска привёз вчера.
Экоть у тебя подушки расколбасило вхлам.
  В 05.08.2015 в 04:43, UraSuper сказал:
Зарёкся покупать Б\У резинотехнические изделия. Даже если оригинал-за 300грн. Два месяца походили.
