Поканальная аудио система на базе CDD Ural ConceRt
Искал я долго это головное устройство, запала она мне в душу и все. Сначала не было средств на приобретение, т.к. был студентом, а потом не было самих устройств в свободной продаже.
 Но, я все таки достал себе абсолютно новенький аппарат).
 Частично опишу функции данного устройства:
Параметры модели URAL ConceRt
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • 24-битный ЦАП, 24-битный АЦП
  • Линейный вход + вход для микрофона (стерео)
  • 6 независимо управляемых линейных выходов (5V) + выход на сабвуфер
  • 6 каналов усиления мощности (max: 4х45 Вт + 2х35 Вт)
  • 6 независимых каналов DSP-обработки
  • 6 независимых высокоточных каналов задержки
  • Встроенный 3-полосный кроссовер (крутизна среза 12/24 дБ/окт)
  • Встроенный графический третьоктавный (30 полос) или эквивалентный параметрический эквалайзер
  • Независимое управление стереобазой для 3-х пар стереоканалов
  • Встроенный генератор тестовых и измерительных сигналов
        CD - секция:
  • Носители: СD-DA, CD(-R,-RW)
  • Файловые системы: multisession ISO9660/Joliet, UDFS
  • Форматы сжатия: (AD)PCM, WAV, MP3, Vorbis, FLAC
  • СD-Text (CD-DA), Tags (для компрессированных форматов)
  • Электронный антишок (в т.ч. для CD-DA)
        FM - радио:
  • Цифровая программно-аппаратная обработка радиосигнала
  • FM(стерео) и УКВ (стерео) диапазоны
  • Шаг сетки синтезатора частоты 10 кГц
  • Поддержка систем Radiotext и RDS
  • Возможность выбора станций "вслепую"
        ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
  • Графический VFD-дисплей
  • Интуитивное управление "одной кнопкой" (энкодер)
  • Мультимедийное меню с анимацией
  • Многоязыковая поддержка (UNICODE-16) шрифтов и кодировок
  • Голосовой информатор
  • Пульт ДУ (поддержка распространенных пультов)
        ИНТЕРФЕЙСЫ РАСШИРЕНИЯ:
  • Встроенный диагностический интерфейс автомобиля (ЭСУД)
  • Скоростной интерфейс MegaBUS (5Mbps):
  • ATAPI BOX: поддержка внешних ATA-накопителей (HDD, ATAPI-CD/DVD)
  • Cвязь с компьютером
  • Подключение датчиков
        ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПО:
  • Обновление встроенного ПО пользователем
  • Перепрограммируемые меню, функции, анимация
  • Обратная связь с разработчиком (сайт разработчика в интернете)
        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
  • Работа в режиме "Бортовой компьютер"
  • Энергонезависимая память всех настроек
  • Встроенные часы реального времени
  • Календарь, будильник, таймер/секундомер
  • Записная книжка, диктофон, игры
        БЕЗОПАСНОСТЬ:
  • Таймауты энергосбережения
  • Поддержка функции "Hands Free"
  • Мониторинг параметров движения
  • Многоуровневая система защиты от воровства
Подарочная упаковка
Также к данному устройству я приобрел Atapi-Box  + HDD (винчестер) на 512 Гб
Ниже приведу фото (взяты из просторов интернета).
А вот и видео о моем ГУ
Эти видео снимал впервые, так что сильно не пинайте)
 Работать устройство буде вот с такими динамиками.
P.S. Приобрести на данный момент не могу, т.к. их было произведено ограниченное кол-во. Записался на новую партию в январе 2015 года. Ждемс.
 Фото прилагаю :)
106254572.jpg106254576.jpg106254584.jpg106254597.jpg106254601.jpg106254555.jpg106254560.jpg106254565.jpg
класс - Hi-End
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 34 - 25000 Гц
Максимальная мощность: 350 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 93 дБ
Эквивалентный объем (Vas) 9.2 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 52 Гц
Полная добротность (Qts) 0.63
В этом году успел урвать СЧ динамик данного бренда URAL (Урал) AS-W50M
 Посылку ожидаю +/- 25 декабря этого года.
Акустическая система: среднечастотник класса Hi-End
Мощность (max.m) 120 Вт
Чувствительность 93,5 дБ/Вт/м
Частотный диапазон 750 – 10000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Диффузор купольного типа из структурированного ШЁЛКА 51/2 мм/дюйм
Диаметр max 95 мм
Диаметр установочный 78 мм
Глубина установочная 30 мм
Фото прилагаю (не мои, тоже нашел в инэте).
Ну наверное это тот случай когда надо больше слышать а не видеть. И ящичек стремноватый по нонешним временам.  :D Настроечки интересные и главное на понятном языке. Мне это напомнило мой домашний 7.1  Пионер рессивер. Тоже с пол года игрался, а щас уже и забыл как что делается. А вообще класная штучка. Только тут же как. Одной настройкой дело не кончится. А друзьям показать, а если им похер :D  Вобщем мне тоже нравится.
  В 21.12.2014 в 14:59, RAMS сказал:
Ну, я же для себя стараюсь))) А люди, которые оценят или будут критиковать, думаю тоже найдутся...
Ну наверное это тот случай когда надо больше слышать а не видеть. И ящичек стремноватый по нонешним временам.   Настроечки интересные и главное на понятном языке. Мне это напомнило мой домашний 7.1  Пионер рессивер. Тоже с пол года игрался, а щас уже и забыл как что делается. А вообще класная штучка. Только тут же как. Одной настройкой дело не кончится. А друзьям показать, а если им похер  Вобщем мне тоже нравится.
Та не, то всякие китайские хай-энд-говнофончики со свистоперделками и рюшечками, для понтов :), а у Жеки сурьезный агрегат, ну и подход к реализации соответствующий :). Вон, одна машинка чего стоит :)
Вот если по честному, то признаться подзабыл об Уралах. А ведь в детстве в  "Запоре" ушастом у деда стоял именно " Урал".  Не думал, что настолько всё продвинуто в технологиях. Теперь тоже загорелся. Как-то на патриотизм подпробило. http://www.ural-auto.ru/
Еще тут можно почитать))) http://cdd.ru/
MrCrazy
Жирная звучька... Я по иволге чучуть загулял...Жека скок за мафон отдал?
  В 23.12.2014 в 19:11, MrCrazy сказал:
ГУ + AtapiBox + HDD + доставка = 800 у.е.
А я даже постеснялся спросить. Но где-то так....
 Приехали мои уральчики))) ГОСТ!!! Каждый СЧ динамик имеет массу +/- 0,5 к.г.
А также неодимовый магнит и отверстие для охлаждение катушки) :ignat_02:
Номинальная электрическая мощность составляет 40 Ватт, что чуть больше чем мощность отечественной АС Radiotehnika S-90.
Фото прилагаю
pre_1419882865__0892.jpgpre_1419883029__0893.jpgpre_1419883067__0895.jpgpre_1419883162__0896.jpgpre_1419883229__0897.jpgpre_1419883363__0899.jpg
MrCrazy
В торпеду?
  В 29.12.2014 в 20:09, MrCrazy сказал:
В торпеду?
именно) :ignat_02:
Скажу сразу, чтоб не возникало вопросов. Стоимость данных СЧ динамиков 100 у.е. (дез доставки и страховки). Успел оплатить по старому курсу.
Аааааа, вот зачем тебе был нужен конвертер :)
Раскусил, Жеку!  :ignat_02:
Крутой аппарат конечно  :ghz_01:
  • 3 недели спустя...
Видео частичной! функциональности устройства (с каждой новой версией прошивки добавляются функции).
Урал! -Что еще нужно? :ignat_02:
Изменено пользователем Yevgeny
  В 19.01.2015 в 22:40, Yevgeny сказал:
Всё пошёл выкидывать свой 9 пионер. :Alvarin_07:
  А что это за "9 пионер" ???  Я таких не видал. Дай ссылочку на него.
  В 20.01.2015 в 18:06, Yevgeny сказал:
9 пионер
В 9 классе спионерил :)
