Starline Twage B9
Сегодня установил себе Starline Twage B9.
Доводку стекол подключил, багажник подключил, под капотом пока не поставил концевик, но температуру прикрутил.
Сигнализация с автозаводкой, всякие приятные вещи....,
имеется в ней 4 программируемых канала. Предложите куда применить эти каналы.
Есть ли блокировка двигателя, как реализовать?
Я недавно поставил Пандору 3257. Блокировку поставил на отключение бензонасоса. под сидением. Кстати, сигналку тоже смонтировал под сидухой, рядом с блоками основными.
Я канал один повесил, н адозакрытие стекол. Так как доводчик есть, но летом бывает оставляю щелки в стеклах. чтобы не так жарко было. А так при надобности можно дозакрыть удаленно.
Авто заводку и поддержку зажигания тоже реализовал.
Еще хочу поставить автономную АКБ на сигналку.
Концевик на капот кстати, я поставил штатный, купил на разборке специально.
Куда подключить дозакрытие?
У меня если остановился и поставил на ручник, то ключ вынимаеш а машина работает. Выходиш, закрываеш двери, с пульта глушиш. Теперь можно завести с пульта или по таймеру, температуре. Если не так то не заведется. У тебя какой алгоритм?
А вот по поводу бензонасоса можно придумать и какую нибудь секретку.
Дозакрытие на вход доводчика, он у меня не штатный.
У меня тоже нужно перед выниманием ключа, кнопку на брелоке нажать - резервирование зажигания называется. А потом, по таймеру, температуре, напряжению акб, или с пульта.
Я диод не ставил, и место установки не типичное, проводку всю вложил в штатные короба в по порогам.
