Странный скрипящий звук
Всем прювет!
Недавно появился странный скрипящий звук, как резина об резину, совсем не металлический. Звук появляется только при повороте руля вправо из центрального положения. влево звука нет. Проявляется не всегда. Идет от зоны рулевого редуктора. Что там может издавать такие звуки? Может у кого было. Поворотные подшипники точно не причем, звук прослушивается не от них. да и они вращаются отлично.
Только при движении?
И на стоячей тоже может быть.
Звук идет от рулевого редуктора какбы.
Завтра залезем на яму, послушаем.
И самое главное, что звук есть не всегда.
APTEM
У меня такое было!Дело было в поперечной рулевой тяге-с правой стороны!Люфта не было,а наоборот-подклинил шарик в тяге)Я ее когда снял,даже одетой трубой в тисках не проворачивалась)Короче говоря засверлился в крышке,нарезал резьбу,вкрутил тавотницу под шприц,прошприцевал и заработало)))Даже руль стал крутиться легче!НО звук не был похож на звук резины!!!
Вот и я тоже так подумал. Завтра в общем разберем.
В общем седня разобрали - оказалась, трапеция рулевая уже вся поджимная сделана и сухари растерло в крошку, вот они и скрипели. Сделали новые сухари, терь отлично, скрипеть не будет.
