100% замена жидкости ГУР
Рассказ, к сожалению, будет без фоток, т. к. когда я это делал, то увлекся процессом и было не до фоток. Если в системе залита ATF, то желательно при замене перейти на Pentosin CHF 11 S (83 29 0 429 576). Для полной замены кроме обычных инструментов понадобятся компрессор и знакомый токарь.
Откачать из бачка старое масло. Снять ремень привода насоса, помпы и гены. Отсоединить от насоса напорный шланг и вращать шкив рукой по часовой стрелке - из напорного выхода выплеснется оставшееся в насосе и всасывающем шланге масло. Затем можно поступить двумя способами: первый - поддомкратить машину и вывесить передние колёса, второй - отсоединить сошку рулевого редуктора от средней рулевой тяги. Снять с бачка сливной шланг (тот который приходит с радиатора) и опустить его в какую-нибудь ёмкость. С помощью знакомого токаря сделать переходник, которым соединить напорный шланг насоса и шланг компрессора. Включить компрессор и несколько раз вращать рулём от упора до упора пока со сливного шланга не перестанет вылетать масло и не пойдёт один воздух. Установить на место все снятые шланги, залить в бачок свежее масло и вращая шкив насоса рукой заполнить систему при неподвижном руле чтобы избежать пуска насоса на сухую. Одеть приводной ремень, завести двигатель и на холостых оборотах вращать рулём пока не прекратится выход воздуха в бачке (при этом постоянно контролировать уровень масла в бачке). Соединить сошку с рулевой тягой или снять машину с подкладок.
При таком способе, в отличие от замены на специализированном оборудовании старое масло удаляется из системы полностью и свежего масла требуется ровно столько какой объём системы.
