Ремонт исполнительного механизма системы VANOS
Причина ремонта :
1. Стук в районе впускного распредвала
2. Иногда пропадание тяги после 3 тыс RPM
Был приобретён такой вот ремкомплект ВАНОСа
pre_1410872768__post-122-0-80158400-1341
Итак,начнём.
1. Снимаем декоративные крышки сверху двигателя
2. Демонтируем катушки
3. Снимаем клапанную крышку,должно быть так
4. Для удобства демонтажа передней крышки головки блока,снимаем диффузор и вискомуфту с вентилятором
до
pre_1410872827__post-122-0-27420200-1341
после
pre_1410872858__post-122-0-10739800-1341
5. Откручиваем штуцер маслоподающего шланга высокого давления (сам шланг отводим в сторону),под штуцер ,при откручивании можно подложит какую-нибудь ветошь,тк выльется некоторое количество масла
pre_1410872905__post-122-0-26366200-1341
6. Откручиваем крепёж с передней крышки,и монтажное ухо
pre_1410872944__post-122-0-64754800-1341pre_1410872977__post-122-0-60086800-1341
7. Под впускным коллектором отсоединяем разЪём электроклапана ВАНОСа.
8. Берём рожковый ключик на 24,находим шлицевую часть на распредвале для него,между 3 и 4 цилиндром. С помощью него лёгенько поворачиваем распредвал против часовой стрелки и вынимаем из зацепления исполнительный механизм ВАНОСа
pre_1410873020__post-122-0-15507100-1341pre_1410873044__post-122-0-47874500-1341
Вот так должен выглядеть демонтированный ВАНОС
pre_1410873071__post-122-0-60536400-1341
9. Разбираем механизм,открутив 5 болтиков и вынимаем поршень с колечками
pre_1410873097__post-122-0-18999500-1341
pre_1410873186__post-122-0-34934900-1341
10. На тыльной стороне поршня находим вот такую гайку (она на 18,резьба правая) и откручиваем
pre_1410873221__post-122-0-58556600-1341
11. Далее вынимаем опорное кольцо,игольчатый подшипник
pre_1410873255__post-122-0-52161900-1341
pre_1410873280__post-122-0-91623000-1341
12. Звездой торх 35 отручиваем винт крепления шестерни ВНИМАНИЕ!!! ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!!!
pre_1410873302__post-122-0-63107300-1341
13. Вынимаем шестерню ,демонтируем втулку и устанавливаем новую втулку из ремкомплекта
pre_1410873330__post-122-0-31525500-1341
pre_1410873372__post-122-0-97170400-1341
pre_1410873419__post-122-0-03609900-1341
14. Устанавливаем и закрепляем шестерню в обратном порядке. Должно быть так
pre_1410873481__post-122-0-34934900-1341
15. Удаляем старое тефлоновое кольцо и под ним старое резиновое.
pre_1410873508__post-122-0-47954600-1341
pre_1410873537__post-122-0-70992500-1341
16. Устанавливаем новые колечки из ремкомплекта,сначала резиновое,затем тефлоновое. ВНИМАНИЕ!!! ТЕФЛОНОВОЕ КОЛЬЦО НЕ ТЯНЕТСЯ,БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ МОНТАЖЕ!!
pre_1410873574__post-122-0-41292600-1341
17. Устанавливаем поршень обратно в корпус,смазав при этом стенки корпуса маслом.
18. Собираем мотор в обратном порядке.
