M50B20 без ванос. Нет искры и не вкл. бензонасос.
Blade_lw
Blade_lw
Привет всем. Я новенький на вашем форум. Так что сильно не ругайте. )))) Знаю тема не новая. Хочу свапнуть мотор, но перед установкой в другое авто хочу завести и проверить его на земле. После подсоединения проводов он не запускается. Стартер крутит и загорается приборка. Читал что проблема может быть в датчиках колена и распредвала. Заказал новые, жду когда придут. Есть фота и видео. Может я что то не так подсоединил. Есть тут на форуму спецы ??? Зарания спс.
Изменено пользователем Blade_lw
А искра были и насос крутит? Если все есть, то это не датчик колена.
Blade_lw
Я не знаю. Машину взяли на запчасти. Когда мотор был в машине, стартер был полностью мертвый и мы не запустили мотор на машине. И решили снять мотор и потом уже на земле его пробывать.
Надо проверить, покрутить.
Blade_lw
47 минут назад, UraSuper сказал:
Что покрутить ???
Стартер сделали и он  крутит мотор. Нет искры на свечах и не вкл. бензонасос.
53 минуты назад, Blade_lw сказал:
Что покрутить ???
Ну так сразу бы и написали :) Если мозги БОШ, то да, скорее всего, это датчик КВ. Можно взять от 406 мотора (Волга-Газель) и испытать.
Blade_lw
Заказал новый датчик. Жду когда придёт. Там и посмотрим.
Blade_lw
Это видео старое. До замены датчиков.
Blade_lw
Пришел датчик КВ и новый насос. Датчик распредвала пока оставлю старый т.к. новый еще не пришел. Так же запишу видео.
Датчик распредвала, на БОШЕ на заводку не влияет.
Blade_lw
59 минут назад, UraSuper сказал:
Аааа не знал. Спс. А на что он влияет ??? Чтоб  знать.
Blade_lw
И как я уже понял. Сам блок с реле и предами НЕ НУЖЕН для свапа в другое авто, только коса с мотора.
4 часа назад, Blade_lw сказал:
Ну да, он к моторной проводке не относится.
Определяет первый цилиндр.  Без него, двигатель заводится, но работает в групповом режиме, когда топливо впрыскивается в пары цилиндров, а не индивидуально в каждый.
Blade_lw
2 часа назад, UraSuper сказал:
Спс тебе админ за помощь. Завтра попробую завести.
Blade_lw
Админ а не знаешь где можно найти распиновку большого круглого разьема как на фото ????
Как я понимаю с ними только надо будет колдовать когда засуну мотор в авто.
Маленький круглый разьем это от АБС. Три реле это лямбда, насос и мозг.
Где-то тут была схема перехода с 20 на 24 пиновый разьем, надо поиском поискать.
Blade_lw
57 минут назад, UraSuper сказал:
Спс. Но че то я не нашел ((((
Blade_lw
Всем привет. Так, прогресс есть. После замены ДПКВ появилась искра, заработал насос и ворсы. НО блин мотор не заводится.(((( Чихает НО не заводится. ((( Правда насос пришлось оставить старый который у меня не внушает доверия СОВСЕМ. Новый не поставил потому что трубки у него гораздо толще чем у старого. Нужны новые шланги магистрали. И еще у него стоит на выходе перепускной клапан под фитинг. И поэтому я думаю что ворсам не хватает давления для подачи топлива. Я думаю проблема в насосе.
На видео показа как чихает мотор. НО не заводится. (((( На видео слышно иной язык. )) Я знаю, так как я живу в греции.)))
Blade_lw
Админ по поводу чихания мотора что думаешь ??? Насос ???
