Ihka
Termin2006
Не работает климат, эбу не дает признаков жизни, греется. Климат ihka behr с кондиционером. Заслонки молчат. Скоро зима. По вину бьет авто 87 года по электросхеме 89, какой эбу купить не знаю, для замены.
приобрел по незнанию эбу от ihr1, подключил, ожила, заслонки заработали. Если не использовать кондиционер можно его оставить или это разные блоки !
Да, если кондер не нужен, то можно оставить.
Termin2006
Выходит они идентичны?
25 минут назад, UraSuper сказал:
А скажите при включении зажигания идет калибровка, и после каждый привод поочередно отщелкивает это нормально?
Если печка выключена, то ничего щелкать не должно.
Termin2006
12 минут назад, UraSuper сказал:
Крутилка мотора в положении выкл, сервоприводы при включении зажигания начинают двигаться,  после каждый привод поочередно издает щелчки. левая сторона реагирует на нажатие кнопок заслонок, правая нет. Рециркуляция срабатывает на нажатие клавиши. Лампы внутри кнопок не горят только на подргреве лобового стекла. Читал что при вкл массы акб должна проити калибровка но нет без зажигания нет движений.
Нет, никакой калибровки при включении не проводится. Если печка не включена или кондер, то заслонки все остаются закрытими.
Termin2006
9 минут назад, UraSuper сказал:
В смысле закрытыми, я поставил блок ihr1, включил акб,вкл зажигание, заслонки начали работать жжужать, покраиней мере заслонки что в ноги открыты,  обеих сторон при нажатии рециркуляции они закрываются в остальном не двигаются, при выкл зажигания все гаснет. Включаешь зажигание и все по новой проходит калибровка и жужжание приводово поочередно
Какой алгоритм должен быть и в какой момент что должно быть
Не должно быть такого, я же писал, что если печка выключена, тоесть вентилятор стоит в ноль, то заслонки должны стоять закрытыми и не жужать :)
Termin2006
7 минут назад, UraSuper сказал:
У меня сабля отключена ввиду того что мотор печки замкнут перегорают преды, это не может влиять
Или эбу не подходит или один привод не исправен так выходит
Тут не подскажу.
Termin2006
Эбу от тросовой печки конеч не подходит
