Виды опор переднего амортизатора
Периодически возникают вопросы по выбору амортизаторов и опор. решил сделать небольшое пояснение по существующим вариантам опор. дополнения приветствуются. рассматривались три основных варианта для Е34.
На Е34 ставилось 3 вида передних опор. Были простая, сложная под тонкий шток и сложная под толстый шток. Под все три опоры идут разные амортизаторы - разная длина и толщина штока!
Простая:
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 452), 6 (31 33 1 110 196), 7 (31 33 6 776 760), 8 (31 33 1 128 524) обязательно! ну и пластиковый колпачек 5 (31 33 1 124 335)- он маленький. гайка 4 (32 21 6 769 539) - М12.
Сложная. вариант 1:
состоит из деталей 1 (31 33 1 134 096), 3 (31 33 1 129 507), 5 (31 33 1 134 901) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (32 21 6 769 539) - М12.
Сложная. вариант 2 (спортивная ходовая часть - S704A):
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 437), 3 (31 32 1 139 423), 5 (31 33 1 139 333) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (31 32 1 139 422) - М14.
  • Like 3
Та разница только в номере амортизатора.
Uvelirr
Статья стала бы полезней, если бы указывала, как определить, какие же всё таки у тебя амортизаторы. Удобно ведь заказывать заранее именно то, что тебе нужно. Юр, разъясни. Я например на своей знаю, что сложная, но под какой амортизатор не знаю.
По гайке определяется, если на 14, то под 16 й шток, если на 12, то под 14-й шток.
Там даже под фотками написано, то ты пропустил просто.
