Ремонт насоса гидроусилителя руля
Ремонт одноконтурного насоса гидроусилителя руля
Неисправность: Вой, гул насоса. Вибрация руля при повороте в крайние положения, увеличение усилия. Пена в расширительном бачке, возможно утечка жидкости.
1. Сливаем жидкость из бачка гидроусилителя. Можно отсоединить подающий шланг от бачка и включить на короткое время зажигание. Внимание: это можно делать только с помощником, т.к. жидкость уйдет практически моментально и можно поломать насос или гидроусилитель!
2. Отсоединяем трубопроводы от насоса.
3. Снимаем приводной ремень, для чего ослабляем болты планки натяжителя.
4. Откручиваем 2 болта крепления и снимаем насос.
Разборка насоса.
1. Нанести метки положения скобы крепления и частей насоса.
2. Отвернуть 4 болта корпуса насоса. Снять фланец насоса. Держать при разборе шкивом вниз!
3. Вынуть статор насоса.
4. Снять стопорное кольцо с ротора насоса.
5. Снять ротор с лопатками (осторожно - не растеряйте лопатки!).
6. Вынуть уплотнительные кольцо из канавки корпуса насоса.
Сборка насоса.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ИCПОЛЬЗУЙТЕ ГЕРМЕТИК И ОТРАБОТАНУЮ ЖИДКОСТЬ ATF!
Перед сборкой тщательно очистите все детали и смажьте их ATF-кой
1. Установить в корпус насоса новое уплотнительное кольцо.
2. Заменить сальник. Не используйте для снятия отвертку или другой инструмент, который может нанести повреждения корпусу!
3. Установить валик в корпус.
4. Установить ротор с лопатками и зафиксировать стопорным кольцом.
5. Заменить прокладки в статоре.
6. Установить статор.
7. Собрать насос.
8. Проверить от руки вращение насоса.
9. Установить насос на место (в порядке, обратном снятию).
10. Залить жидкость в бачек.
№ деталей по ETK:
32 41 1 130 556 насос ZF до 08/1990
32 41 1 135 880 Ремонтный комплект для насоса ZF до 08/1990
32 41 2 226 705 Ремонтный комплект для насоса ZF до 09/02/1993
32 41 1 137 597 насос VICKERS после 08/1990
32 41 1 137 707 Ремонтный комплект для насоса VICKERS/LUK после 08/1990
11 23 1 709 636 Клиновый ремень 10х865 (Е12/Е21/Е28/Е30/Е32/Е34)
11 23 1 722 370 Клиновый ремень 10х865 до 09/06/1989
11 23 1 709 638 Клиновый ремень 10х865 до 24/04/1989
32 41 1 270 869 Клиновый ремень 10х865 до 12/06/1987
Также необходимо:
Проверить состояние гибких трубопроводов, особенно в местах опрессовки шланга.
Заменить фильтр в бачке (если металлический) или заменить бачек вместе с фильтром (если пластмассовый).
Заменить прокладки трубопроводов.
№ деталей по ETK:
32 41 1 129 988 Уплотнительное кольцо А16х22-ALMG (алюминий) или 32 41 1 093 597 Уплотнительное кольцо A16X22-CUSN (медь)
32 41 1 129 986 Уплотнительное кольцо А14х20-ALMG (алюминий) или 32 41 1 093 596 Уплотнительное кольцо А14х20-CUSN (медь)
Если проблема возникла после замены масла (например, Castrol), попробуйте заменить его еще раз, но на масло другой фирмы (например, Mobile).
№ одноконтурных ГУРов по ЕТК
518i M40 ZF - 32 41 1 141 052
518i M43 - 32 41 1 141 683
520i/525i M20 - 32 41 1 133 158
520i/525i M50 - ZF 32 41 1 134 596 до 09.1991
VICKERS - 32 41 1 137 013 и 32 41 1 137 083 с 09.1991
530i/535i M30 - 32 41 1 141 058
530i/540i M60 - 32 41 1 141 570
