Проблема с отопителем Бмв е34
Не, не так. Зелено-коричневый приходит от АКБ через предохранитель №19. на разьем управления печки. А уже от регулятора идет 4 провода, три из них на резисторы и один из них на прямую к моторчику, это у вас зелено-серый.  К моторочику еще идет от блока резисторов, так сказать предохранительный провод, когда резисторы перегреваются, то тоже замыкается максимальная скорость.
Вот та перемычка, что вы сделали, заменяет провод, который идет от моторчика к резисторам и к регулятору. Он видать у вас оборван.
7 минут назад, василий сказал:
на моторчике тогда минус -?!
Да, минус, это коричневый.
11 минуту назад, василий сказал:
от блока зелено-коричневый выходит, а на моторчик приходит зелено-серый))))
Он скорее всего меняется на блоке резисторов. Поглядите,  какие цвета приходят на блок резисторов.
Ваш зелено-серый там на блоке резисторов должен быть с краю. Вот и прозвоните его до моторчика.
василий
5 минут назад, UraSuper сказал:
хорошо! спасибо за помощь!!!!буду прозванивать!
Тут уже явно видно, что у вас обрыв от моторчика до переключателя. Остальное вы уже проверили :).
Можете еще попробовать собрать и подключить  блок управления в кучу. А ваш провод, тот который вы притянули от моторчика, подключить к разьему блока резисторов. Там какраз есть тот зелено-серый. Тоже должно все заработать. Толькож разьем в резисторы вставьте.
