Вентилятор печки Е34
Кто знает чем можно заменить мотор вентилятора печки?
Я имею ввиду на новый неоригинал, возможно от другой машины.
А печка какая?
Печка Бехр с кондееем
Вот такие подходят. Bosch 0 130 111 032 или Bosch 0 130 111 020 . У второго цена нормальная
Только они без крыльчатки, ее нужно переставить, предварительно прогрев торцы вала маленькой горелкой.
 Приобретение нового сопровождается денежными тратами и неделя или 10 дней ожидания(в нынешних условиях). Вчера я психанул, вытащил вентилятор, в коллекторе борозда, от щеток, 2 мм. Поиски по инету успеха не принесли, искал подобный вентилятор подешевле. Пошёл к знакомому авто-электрику может он подскажет на какой машине(тракторе) подобный вентилятор. Электрик говорит что он напаивает коллектора на генераторах. Ремонтировать мой моторчик он отказался но дал меди для напайки и пошёл я...... домой напаивать.
Напаивал я 2 часа,
Припой наносится по торцам и на всю поверхность ламели(их там всего 12 шт.)
На фото половина коллектора припаяна.
потом при помощи дрели и напильника предварительно обработал коллектор. Затем пришёл к электрику он на станке проточил коллектор: 10 минут. После этого я почистил между ламелями борозды, на глубину 2 мм. чтобы разрезать перемычки из припоя. Заполнил борозды эпоксидкой. Прошел немного наждачкой номер 800 и 2000. Коллектор на вид как новый.
    Но это ещё не все, естественно щетки тоже были очень маленькие. Купил я щетки от стартера вырезал из них нужные мне. Для того чтобы щетки были по возможности ближе к необходимой форме в месте контакта я наклеил на коллектор наждачку номер 400, щеточный узел в тиски, якорь с одной стороны в дрель другую с коллектором в щеточный узел. Пружинки от щеток я убрал, а щетки придавливал вручную, по очереди. В результате щетки приняли форму коллектора, не будут его "грызть" и шуметь.
Моторчик собран, установлен на место 29.09.14, пока работает.
