некоректная работа аск
при гололеде срабатывает аск сильно сбрасываются обороты двигателя вплоть до того что глохнет тупо некоректно работат ошибок не пишет ни по блоку ни по датчикам что смотреть?
Только седня ехал и в голове крутился вопрос, как интересно буксовать при включенной ASC :)
У меня такой приблуды нет, поэтому практически вопросом не владею. Но теоретически, у тебя АБС без сбоев работает сейчас?
все в норме кроме этого
у кента 39ка аск просто помогает ему не более того подтормаживает колеса но не скидывает так сильно обороты
Пишут, что диагностика должна видеть. Говорят, значит диагност такой или не туда смотрит. Скорее всего имется расхождение в показаниях скоростей вращения колес.
Может быть забит венец зубчатый на ступицах.
У нас нет венцов считывает с пыльника  подшибника
beliy
вполне возможно либо плохая масса или питание,так как во время запуска насоса АБС он не мало берет,вот и проседают обороты за счет нагрузки на генератор.
массса где на блоке абс или какая?
как одна из причин гляну но скорей всего не оно
beliy
ну или приезжай,подкинем комп на ходу посмотрим
