Ремонт датчика уровня топлива E34
Начал у меня глючить датчик, как ниже 20л опускается, так начинает ерунду всякую показывать. По случаю залез туда, решил починить. Разобрал. Извлек все. Там штырь, на штыре поплавок, и 3 проволоки натянуты, как струны, одна толстенькая и две очень тонких. Поплавок перемещается по штырю и замыкает м/у собой эти проволоки меня сопротивление. Вот в конце на основном штыре говнище всякое и штырь стал шершавым. Чтобы всё работало надо почистить штырь. Я взял мелкую шкурку и доблеска его шлифанул. Потом на самом поплавке почистил контакты которые прилегают к струнам этим. Самое главное не оторвать эти две струны, я оторвал обе в процессе чистки. Пришлось немного снизу, где они были прикреплены, подогнуть площадку вверх и припаять туда, где были. Но лучше не отрывайте, головняк страшный их на место припаять, Вобщем медленно аккуратно шлифуем шток и моем карбклинером струны мягкой тряпкой, а так же чистим контакты на поплавке.
Собираем и всё работает!!!
