Замена передних рычагов BMW E34
Рычаг подвески представляет собой устройства, один конец которого соединен с кузовом, а второй – с колесом. Использование рычага подвески позволяет обеспечить вертикальное передвижение (то есть движения вверх и вниз, которые ограничены пружиной) и передачу усилий колес на раму. Существует несколько разновидностей рычагов подвески. Они могут быть продольными, поперечными, диагональными, а также треугольными и стержневыми;
В современных моделях автомобилей конструкторы все чаще обращаются к многорычажным схемам, которые обеспечивают идеальную кинематику колес, хорошую управляемость, превосходную устойчивость. Таким образом, рычаги передней подвески призваны не просто удерживать колесо, но и создавать комфорт передвижения. В зависимости от особенностей конструкции каждое колесо может иметь два, три и даже четыре передних рычага подвески. Однако важно понимать, чем больше рычагов передней подвески, тем более дорогостоящей, тяжелой и сложной получается конструкция.
Передняя подвеска в автомобиле BMW e34 имеет следующую конструкцию:
pre_1413369622__032f6f54-219a-4e42-b262-
Амортизаторная стойка
Поперечная балка
Балка переднего моста
Упорный подшипник
Винтовая пружина
Амортизатор
Редуктор рулевого управления
Тормозной диск
Тормозной суппорт
Рулевая тяга
Растяжка
Поперечный рычаг
Стабилизатор
Замена передних рычагов в автомобиле BMW e34 производится по следующему алгоритму:
Перед поднятием автомобиля связываем прочной верёвкой пружину или же используем специальное устройство для сжатия пружин
Поднимаем автомобиль, снимаем колесо
pre_1413369656__954039de-f22f-415c-8e96-
Откручиваем от стойки амортизатора рулевую тягу и снимаем с помощью съёмника (молотка)
pre_1413369678__f5c67739-077b-4305-aeb9-
Откручиваем три нижних болта крепления стойки амортизатора
pre_1413369720__fc94c312-fcac-440f-af6f-
Откручиваем гайку и достаём болт (там где рычаг крепиться к раме, т.е. со стороны сайлент блока) нижнего рычага, после чего получаем полный доступ к шаровой нижнего рычага
pre_1413369705__3c18cb43-fd6f-4481-8849-
Снимаем съёмником шаровую нижнего рычага
Снимаем верхний рычаг
pre_1413369771__6a2f6814-b995-4560-88b5-
pre_1413369789__7010ee68-b234-4a48-832b-
Шаровую нового нижнего рычага прикручиваем к нижней опоре стойки
Прикручиваем шаровую нового верхнего рычага
Новые рычаги (где сайлент блок) прикручиваем к раме
Далее рычаг (со стороны шаровой) куда прикрутили опору прикручиваем к стойке амортизатора
Ставим на место и прикручиваем рулевую тягу
Ставим назад колесо
Опускаем домкрат
Зажимаем колесо и снимаем веревки с пружин
Процесс замены абсолютно одинаков для левой и правой стороны.
Отдельно стоит рассмотреть процесс замены сайлентблоков в рычагах. Для верхних и нижних рычагов процесс одинаков, различаются только сайлентблоки. Для примера рассмотрим замену сайлентблока верхнего рычага:
Выпрессовать старый сайлентблок из рычага.
Смазать графитовой (медно-графитовой в примере) смазкой «ухо» рычага изнутри и сайлентблок снаружи
pre_1413369819__e28df235-e836-48e3-8046-
Запрессовать новый сайлентблок в рычаг. Можно воспользоваться тисками, если нет специализированного оборудования.
pre_1413369838__a2c6e220-c735-4fa9-afb1-
Установить на место пластиковую клипсу. Рычаг можно устанавливать на автомобиль.
pre_1413369861__96b3b77e-73ea-4724-b829-
Необходимый инструмент: съемник шаровой опоры (молоток), ключи на 24, 22, 19 и 17, графитовая смазка, небольшой баллон с WD40, устройство для сжатия пружин или веревка, тиски (опционально).
  • 4 года спустя...
Boris(bmwist)
ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ - ЗАТЯЖКУ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПРОИЗВОДИТЬ НА ОПУЩЕННОМ НА КОЛЕСА И НАГРУЖЕННОМ !!! АВТОМОБИЛЕ ( СМ. ТИС) В противном случае сайленты сдохнут в разы быстрее
