Изготовление аудио кабелей высшего класса (Hi-End) вручную.
 Материал будет полезен тем, кто хочет применять для своих целей высококачественные проводники,  но не хочет отдавать СОТНИ у.е. за них.
Для изготовления Вам понадобится терпение и прямые руки.
 http://truelink.nm.ru/documents/workspaceframe.html
Ладно выходной акустический, там межблочный. А вот сетевой что даст то? Чисто то что ты его сделал качественным? А то что от электростанции до твоей розетки он не качественный, то что метр качественного на что то повлияют?  :ignat_02: Сетевой должен с запасом выдерживать нужную нагрузку, ну и иметь хороший контактный материал на разъемах, остальное по удобству или эстетике. ;)
 Ну, про сетевой конечно они загнули)))
 Собственно решился я изготовить несколько вариантов межблочных и акустических проводов, по тем технологиям которые описаны в ссылке выше. :Hyron_01:
  Заодно изготовлю кабель с применением камня "шунгит", правда нужно еще найти шамана с бубном, ну чтоб зарядил камни и кабель мистической энергией :ignat_02:
 Буду сравнивать эти проводники по звуку, т.к. на измерительной аппаратуре их тестировать, в принципе, бесполезно!
На данный момент нашёл необходимый телефонный магистральный кабель 70х - начало 80х гг. Диаметр медной жилы 0,9 или 1,2 мм (позже замеряю).
Ты где уже телефонный кабель сп...ил? Микрорайон без связи оставил?  :ignat_02:
 И вот все тебе знать нужно :ignat_02:
Тихо спи..ил и ушёл - называется "нашёл" :kez_06:  :)
  • 1 год спустя...
Не работает первая ссылочка уже)
Понял, заменю...
По межблокам тоже подумываю заморочиться. Сейчас прощупываю почву по добыче кабеля.
Ибо уж очень дорого новые стоят, а мусор алюминиевый брать не хочется.
Тем более до покупки динамиков времени много.
Подскажи, какое сечение лучше ставить на питание магнитолы и усилителя?
Микрофонник искать будешь? Попробуй на МАЯКе поискать, там есть специализированные точки по шнуркам...
ИМХО: на магнитолу ставить кабель сечением менее 4 мм2 не стоит (при использовании встроенных УМ), на усь - не менее 16 мм2 (зависит от мощности уся).
Межблочный кабель Classic[/h] Автор: Амур, © 2005
Рассмотрим методику самостоятельного изготовления межблочного кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса. Кабель изготовленный по нижеприведенной методике вполне может избавить Вас от необходимости приобретения дорогого интерконнекта промышленного изготовления. При соблюдении рекомендаций данной методики, кабель изготовленный Вами вполне может соревноваться со своими аналогами промышленного изготовления превышающими по стоимости 200$ и выше.
Материалы и инструмент
Сначала необходимо подготовиться и позаботиться о наличии необходимых для решения нашей задачи материалов и оборудования. Из оборудования и инструментов нам понадобятся:
  • паяльник мощностью 25-40 Вт с жалом очищенным от окислов и следов свинцовосодержащего припоя;
  • тестер;
  • кусачки;
  • монтажные пассатижи;
  • острый нож;
  • перчатки х/б;
  • зажигалка газовая;
  • промышленный фен или плита газовая;
  • кусок войлочной или грубошерстной ткани;
  • кусок чистой х/б ткани;
  • паста ГОИ;
  • бинт медицинский стерилизованный (в некоторых случаях x/б киперная лента);
  • моток фторопластовой сантехнической ленты (лучше Итальянского, Испанского, Американского производства);
  • термоусаживающаяся трубка (6.4мм - для внешней оболочки кабеля, 6.4мм - прозрачная, 12мм - герметизация разъемов);
  • катушка х/б ниток;
  • спирто-канифольный флюс без присадок (нейтральный);
  • канифоль;
  • серебросодержащий безсвинцовый припой импортный (Asahi, WBT, Waco-tech, Cardas);
  • медная моножила диаметром 0.7-0.9 мм (об этом ниже подробнее).
Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме разъемов RCA, медной моножилы, припоя у Вас есть в наличии. Теперь осталось найти основные материалы для изготовления кабеля. Где и как их найти будет рассказано по ходу изложения.
Выбор материала проводника
Начнем с медной моножилы. Для этого нам придется пойти в один из линейных цехов связи (присутствуют в любом городе) и завязать знакомство с человеком который согласится за определенную мзду презентовать нам отрезок магистрального телефонного кабеля в свинцовой оболочке. Этому человеку нужно, растолковать, что необходим кусок газонаполненного кабеля в свинцовой оболочке внутри которого находятся медные одножильные проводники диаметром 0,7-0,9мм (есть различные модели кабелей данного исполнения) в бумажной изоляции. Очень желательно, чтобы кабель был постарше (70-80годов изготовления). На самом деле для наших целей достаточно взять несколько жил, которых в линейном цеху обычно в достатке. Очень важно, чтобы все доставшиеся нам проводники сохранили взаимную ориентацию, такую же как и внутри свинцовой оболочки, т.е. не нужно отдельные из них разворачивать на 180 градусов относительно друг друга. Этот принцип необходимо соблюдать и до конечного момента изготовления готового кабеля, т.е. нужно пометить какую либо сторону проводников с которыми мы будем работать. Длина жил требуемая для наших целей рассчитывается по формуле: "длина моножилы" = ("длина готового кабеля"/0,86)-2см.
В качестве наилучшего варианта, я бы рекомендовал кабель F-YAY производства Meinhart Kabel Gmbh, который предпочитаю сам, но, боюсь, Вам он будет недоступен.
Если у Вас нет никакой возможности найти медную моножилу из кабелей связи, то в качестве альтернативы можно использовать проводники из ниже перечисленных кабелей:
1) кабель марки J-Y(ST)Y c диаметром моножилы 0,8мм производства LAPP Kabel. Бывает разновидностей - 1х2х0.8мм, 2х2х0.8мм, 4х2х0.8мм, 6х2х0.8мм, 10х2х0.8мм, 20х2х0.8мм.
2) Helukabel марки J-Y(St)Y Lg, диаметр моножилы 0,8мм.
3) Helukabel марки A-2Y(L)2Y, диаметр моножилы 0,8мм.
4) Helukabel марки A-2YF(L)2Y Bd, диаметр моножилы 0,8мм.
Данные кабели используются для разводки датчиков и устройств пожарной сигнализации, либо телефонной сети, поэтому их много, кто продает (в Москве вообще не проблема), достаточно дать запрос в Яндексе: например, "J-Y(ST)Y".
Хорошо подходят для наших целей кабели производства Klotz:
1) модели J01... с моножилой 0,8мм - см. http://1-cable.ru/model.php?gid=10902-01;
2) модель JE1800. - см. http://1-cable.ru/model.php?gid=10903-01;
3) модель JE28... - см. http://1-cable.ru/model.php?gid=10903-02;
4) модель JE5800. - см. http://1-cable.ru/model.php?gid=10903-03;
5) модель JE68... - см. http://1-cable.ru/model.php?gid=10903-04.
Запасной, но вполне качественный вариант от отечественного производителя:
1) КМВВ 1x2x0,75мм или 2x2x0,75мм;
2) КМВЭВ 1x2x0,75мм или 2x2x0,75мм;
3) КПСВВ 2х2х0,75мм или 2x2x0,75мм;
4) КПСВЭВ 2х2х0,75мм или 2x2x0,75мм.
Эти кабели легко найти в фирмах занимающихся пожарной сигнализацией.
Впрочем, можете сами поэкспериментировать с подбором медной моножилы, но в любом случае необходимо выбирать кабели исполненные из бескислородной меди (OFC, OF-OK, OFE-OK, отечественные марки меди М00, М0Б, М0 ) с максимально гладкой поверхностью (без царапин и повреждений).
Изготовление
Будем надеяться, что нам удалось раздобыть кабель в линейном цехе электросвязи. Начинаем работать. Нам требуется удалить бумажную изоляцию с N-го количества проводников, и отобрать среди них четыре моножилы с наименьшим количеством повреждений поверхности. Их и будем обрабатывать дальше. Теперь полируем поверхность проводника до зеркального блеска куском войлока или грубошерстной ткани натертой пастой ГОИ. К этой процедуре необходимо подойти со всей тщательностью. От степени полировки и чистоты поверхности проводника в полной мере будет зависеть конечный результат. При возможности трудоемкость данной процедуры можно значительно снизить если вам доступно использование полировочного войлочного круга, которые присутствуют в любой слесарной мастерской.
После окончания полировки проводники необходимо тщательно протереть для очистки от остатков полировочной пасты куском сухой чистой хлопчатобумажной ткани. При этом нельзя прикасаться к поверхности проводника голыми руками, т.к. кожный жир и пот вызовут окисление поверхности. Поэтому работаем в тонких в х/б перчатках и не чихаем на поверхность проводников.smile3.gif
Теперь берем припасенный рулончик медицинского х/б стерилизованного бинта и нарезаем его острым ножом на рулончики шириной 2 см. Работая в перчатках, предварительно зафиксировав бинт на поверхности проводника в 1см от края х/б нитью, плотно с перекрытием слоев в 1 см наматываем бинт на поверхность проводника. Далее с другой стороны проводника в 1 см от края также фиксируем бинт х/б нитью. Повторяем эту процедуру на том же проводнике начиная намотку бинта с обратной стороны проводника. Но теперь направление витков выбирается таким образом, чтобы верхний слой бинта препятствовал разматыванию нижнего слоя. Повторяем процедуру для оставшихся 3-х проводников. Настоятельно рекомендую не перепутать при этой операции взаимную ориентацию проводников относительно друг друга, о чем говорилось ранее.
Теперь берем пары подготовленных вышеописанным образом проводников и равномерно свиваем их по всей длине против направления движения часовой стрелки, если смотреть на начало свивки. При свивке проводники складываются своими условными начальными метками. Для обеспечения требуемого шага витков, угол между проводниками должен составлять 60 градусов. Каждую из двух получившихся витых пар плотно с небольшим перекрытием слоев обматываем киперной х/б лентой, края которой фиксируются х/б нитью. Направление навивки такое, что лента лежит поперек свитых проводников (т.е. препятствует их раскручиванию). Теперь на твердой плоской поверхности прокатываем полученные заготовки кабеля с помощью подходящей поверхности (например, книги) с усилием давления 2-3 кг до выправления небольших дефектов свитой поверхности. Далее берем, предварительно закупленную на стройрынке, в секторе монтажа сантехнического оборудования, бобину с фторопластовой (тефлоновой) лентой для уплотнения резьбовых соединений, и равномерно с перекрытием слоев наматываем ее так, чтобы под ней полностью скрылся слой х/б ленты.
Затем конструкция помещается в термоусаживающуюся трубку (в данном случае диаметром 6.4мм) необходимой длины. Края трубки не должны касаться оголенной поверхности проводников, т.е отмеряются по границам фторопластовой ленты намотанной на кабель. Трубка усаживается на поверхности кабеля с помощью специального фена, в отсутствие фена используется комфорка газовой плиты (только потренируйтесь предварительно). Надеюсь, что после всех этих процедур вы не стерли маркеры указывающие на начало полученных кабелей.
Далее нам понадобится комплект разъемов RCA. Из недорогих советую позолоченные Neutrik (модель NYS373), THUNDERBOLT (TDB-6660GA R-6), Oehlbаch (артикул 4124, 4125). Также понадобится флюс - спиртовой раствор канифоли без добавок. И, конечно, нужен серебросодержащий припой (олово/серебро) импортный,2-4% серебра. Из недорогих рекомендую корейский Asahi. В крайнем случае можно пользоваться и припоем Stannol LZ10BF100, который легко (как и разъемы THUNDERBOLT, продающиеся под торговой маркой AVC-Link) можно заказать на www.avc.ru
Далее припаиваем к кабелю коннекторы. Настоятельно рекомендую перед пайкой очистить жало паяльника от медных окислов и остатков содержащего свинец припоя. Паяльник не должен быть большой мощности, достаточно 25 Вт. Еще лучше паяльная станция, которая позволяет регулировать температуру пайки и не перегревать припой. В любом случае пайки необходимо выполнять быстро, не перегревая поверхность разъема. Непосредственно перед самой пайкой на поверхность проводника и контактов разъема на кисточкой носится спиртовой флюс, но поверхность металла не залуживается. В момент пайки необходимо прижимать поверхность проводника непосредственно к позолоченной поверхности разъема. О том что нужно зажать фиксаторы кабеля напоминать наверное излишне ( в случае Neutrik NYS373 это не требуется) .
Далее на зажатый фиксатор нужно одеть кусочек термоусадки длиной 5-6мм и усадить ее. Теперь завинчиваем защитный колпачек разъема, предварительно убрав пружину, если она шла в комплекте с разъемом. После этого одеваем на кабель отрезок термоусадки (6мм), задвигаем его вплотную к колпачку разъема (подпираем его) и усаживаем ее.
Далее на поверхность корпуса самого RCA разъема нужно надеть отрезок термоусадки диаметром 12мм и длинной 20-30мм (трубка с четырехкратной усадкой). Один край трубки полностью закрывает рифленую насечку на поверхности разъема, другой выходит за пределы корпуса разъема и перекрывает кусок термоусадки посаженный на поверхность кабель перед этим . Усаживается трубка с помощью обычной зажигалки по полной усадки на поверхности разъема и кабеля. Повторяем эту процедуру и для второго кабеля.
Теперь одеваем на оба кабеля по кусочку прозрачной термоусадки длиной 3-4см. Под эту термоусадку мы помещаем полоску бумаги с указанием направления кабеля или надпись, которая позволит не путать в дальнейшем взаимные направления кабелей левого и правого каналов. Данный маркер удобно расположить на середине кабеля.
Теперь начинаем сборку кабеля с того, на оба кабеля одеваем по куску термоусадки длиной 6мм, далее одеваем колпачки, опять одеваем по кусочку термоусадки 6 мм (одевается после распайки на фиксаторы кабеля). Теперь с помощью тестера определяем сигнальный и земляные проводники кабелей и по вышеописанной процедуре распаиваем их на соответствующие контакты. Зажимаем фиксаторы. Усаживаем отрезок термрусадки на данный фиксатор. Завинчиваем колпачок. Усаживаем передвинув вплотную к защитному колпачку оставшийся кусочек термоусадки. Далее по аналогии с первой парой разъемов устанавливаем на их поверхности термоусадочную трубку диаметром 12мм.
Вот собственно и все
Теперь кабель можно подключать и слушать, что получилось. Единственно, при подключении кабелей нужно подключать их (правый и левый) в одном направлении в соответствии с установленными нами маркерами. Желательно прослушать звучание тракта при прямом и обратном направлении включения кабелей и выбрать наиболее предпочтительное для Вас. Нужно иметь ввиду, что окончательные выводы о "звучании" Вашего изделия можно делать, лишь после 20-30 часов его нахождения под воздействием электрического сигнала (примерно после 1,5 недель эксплуатации при 2 часовом каждодневном использовании).
Удачи в Ваших начинаниях. И помните, что результат полностью зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя во всем может быть элемент творчества.smile3.gif
Межблочные кабели Genom Silver и GENOM Cuprum[/h] Желание сделать межблочный кабель высокого уровня с использованием серебряных проводников было у меня давно. Но, к сожалению, ни одна из попыток не завершилась изготовлением кабеля, который бы удовлетворил меня своим "качеством". Хотя было испытано большое количество прототипов с совершенного различной топологией кабелей - все уперлось в само качество серебряных проводников, не говоря уже о практической непригодности посеребренных. Дело в том, что в странах постсоветского пространства кабели, использующие серебряные проводники (за исключением мелких партий кабелей спецназначения) не выпускались, кроме того, качество и тех, что выпускались, было ориентировано на достаточность выполнения кабелями своих прямых функций, но никак не для целей аудио. Поэтому с данной мыслью пришлось расстаться до момента доступности необходимого материала. Впрочем, уже и тогда в Москву, одной из компаний специализирующихся на поставках электронных компонентов для самодельщиков, периодически завозилась серебряная моножила Jensen. Но меня остановило то, что изготовленные из нее кабели, которые мне довелось послушать, меня совершенно не впечатлили (справедливости ради, нужно отметить, что дело, скорее всего, было в конструкции или исполнении самих кабелей, как стало понятно по прошествии времени), что и определило дальнейшие усилия в направлении совершенствования кабелей на основе медной моножилы.
Интерес к серебряным проводникам не исчез, но перешел в стадию поисков у зарубежных поставщиков различных компонентов для самодельшиков в области аудио. В ходе этих поисков было обнаружено достаточно большое количество мест, где теоретически можно было бы разжиться серебряной моножилой с необходимыми параметрами и качеством. Но и здесь возникли препятствия по ее приобретению, связанные с особенностями национальной экономики, и пришлось ждать оказии, когда кто-то из знакомых окажется в одной из стран, где можно приобрести искомое. В конце концов, в дело вмешался Его Величество Случай, и мое любопытство было удовлетворено.
Волею судеб по переписке я познакомился с одним из страстных любителей музыки проживающим в США. Человеком не только ее глубоко понимающим и тонко чувствующим, но и прекрасно разбирающемся в построении высококлассных аудиотрактов. Он был настолько любезен, что предложил мне ознакомиться с одними из лучших серебряных моножил выпускающихся специально для применения в аудиокабелях и внутренней разводки аудиоаппаратуры компанией DH Labs под торговой маркой SilverSonic . От такого предложения я не смог отказаться.
В ходе нашего обмена мнениями по поводу конструкции кабеля, мне был дан совет обратить внимание на конструкцию кабеля со спиральной геометрией, предложенную Christopher J. VenHaus, и использующего серебряные проводники, . Я и раньше планировал поэкспериментировать с медными версиями кабеля на основе этой геометрии, но постоянно откладывал, по причине работы над вариантами межблочных кабелей использующих в своей конструкции проводники, взятые из кабелей utp/stp cat 5/5e. Результаты этих экспериментов возможно будут описаны еще в одной статье. В итоге для изготовления двух экземпляров кабелей из серебряных моножил диаметром 0,5 и 1мм за базовую была взята спиральная конструкция, описываемая Christopher J. VenHaus, но с рядом существенных изменений. Они коснулись геометрических размеров компонентов кабеля, диаметра моножилы, диэлектрических материалов и угла наклона витков. По сути это совершенно другое конструктивное решение, в котором от исходного варианта осталась одна геометрия.
Полученный результат настолько меня порадовал, что я немедленно принял вариант кабеля, изготовленный из моножил диаметром 1мм, за эталонный. И, боюсь, он долго будет оставаться таковым не только среди моих самодельных, но и среди промышленно изготовленных кабелей имеющих сколь какую-нибудь разумную стоимость. Версия кабеля из моножил 0,5мм несколько уступила своему более упитанному собрату за счет немножко менее убедительной передачи низких частот, хотя если сравнивать с изготовленными мной ранее медными кабелями, то она уверенно была впереди. Результат превзошел все ожидания, но мне не давала покоя одна мысль - насколько в полученном результате "виновато" применение высококачественных серебряных моножил, а насколько сама геометрия кабеля с внесенными мной изменениями? Ответить на этот вопрос было возможно лишь изготовив версию данного спирального кабеля на базе медных моножил максимально доступного мне качества, что я и не преминул сделать.
Этот кабель тоже порадовал меня своим уровнем, т.к. оказался лучшим из того, что мне удавалось до этого сделать из медных проводников. Это преимущество не подавляющее, но весьма заметное, и что более важно, конструкция кабеля получилась более простой, чем у лучших образцов изготовленных по другой топологии, а значит и более легко повторимой.
Данные модели кабелей я назвал GENOM Silver и GENOM Cuprum, исходя из вполне очевидных аналогий и некоторых конструктивных особенностей, которые станут понятны по мере прочтения статьи.
Что отрадно, мне удалось окончательно убедиться в несостоятельности мифа о якобы существующем дисбалансе тонального баланса в сторону высоких частот у кабелей использующих серебряные проводники и их якобы общем звуковом почерке с кабелями на основе медных посеребренных проводников. Просто людям, подпитывающем жизнь этих мифов, банально не повезло встретить серебро надлежащего для обсуждаемого применения качества и выводы были сделаны опрометчиво либо слишком поспешно.
Но хватит лирики. Итак, начнем.
Модель кабеля - GENOM Silver
Рассмотрим конструкцию кабеля с концептуальной точки зрения. По сути, основой кабеля являются два идентичных проводника намотанных по спирали в одном направлении на круглый диэлектрический сердечник. При этом шаг витков одинаков для обоих проводников, и расстояние между сигнальным и земляным проводниками равно половине шага витков одного проводника. Это и есть описание спиральной геометрии кабеля. Более наглядно это показано на рис. 1. Там же приведены обозначения величин, размеров участков кабеля и формулы, которые понадобятся нам в дальнейшем.
Рисунок 1
Главной особенностью данной геометрии является возможность получения очень низкой величины погонной емкости кабеля и практическое отсутствие эффекта близости проводников при соблюдении определенного диаметра диэлектрического сердечника.
В отличие от конструкции предложенной Christopher J. VenHaus в данном кабеле намотка проводников производится против движения часовой стрелки и угол наклона витков b составляет 52 градуса, что является принципиальным. Конечно, с точки зрения электродинамики оптимальным должен быть угол наклона проводников в 45 градусов, но в ходе проверки различных вариантов я пришел к выводу, что именно при угле наклона витков бликом к 52 градусам обеспечивается более "правильный звук" кабеля. Вероятнее всего, это связано с какими то фундаментальными принципами устройства Мира, подобно золотому сечению и мн. др. Данная величина угла часто встречается в различных живых системах, как, например, в спирали ДНК, четко прослеживается в угле роста листьев, веток растений по отношению к стволу и т.п. В любом случае прямые углы скорее свойственны искусственным объектам, а природа, почему-то, упорно избегает этого.
Еще одним серьезным отличием является отказ от использования в качестве диэлектрического сердечника фторопластовой трубки, которая заменена полиолефиновой трубкой, диэлектрическая проницаемость которой лишь не намного уступает монолитному фторопласту (в случае использования чистого неокрашенного полиолефина). Это было связано с высокой "электризуемостью" фторопласта при трении, что в реальных условиях эксплуатации кабеля приводит к накоплению на нем больших по величине статических зарядов, что усугубляется еще и тем, что в конструкции кабеля уже присутствует фторопластовая изоляция у серебряных моножил. Кроме того, за счет применения полиолефина получился выигрыш по гибкости диэлектрического сердечника, а вследствие более высокой вязкости материала - лучшее механическое демпфирование кабеля.
Допустимый диаметр сердечника кабеля находится в пределах 4-7мм и 5-6,5мм для проводников диаметром 0,8мм и 1мм соответственно и ограничен снизу пятью диаметрами проводника, а сверху диаметром готового кабеля с учетом внешней изоляции, т.к. это напрямую связано с конструкцией RCA разъемов. Полиолефиновые трубки необходимого диаметра и с достаточной для наших целей толщиной стенок наиболее просто получить из обычной термоусаживающейся трубки с кратностью усадки 2 и диаметром 10 или 12,4 мм (в зависимости от требуемого диаметра) путем их нагревания до полной усадки. При этом обязательно использование неокрашенных полиолефиновых термоусаживающихся трубок (в крайнем случае, цветных полупрозрачных) без клеевого слоя по причине того, что только в этом случае материал диэлектрической трубки будет иметь минимальную диэлектрическую проницаемость. Дополнительную информацию о термоусаживающихся трубках (термоусадке) можно найти на сайте http://www.termousadka.ru/.
Фото 1
Примененная в конструкции кабеля серебряная моножила также принципиально отличается от рекомендованной в его конструкции Кристофера Венхауса . В нашем случае используется серебряная моножила с гарантированной чистотой материала 99,99% по всему объему проводника в изоляции AirMatrix. В процессе изготовления проводник был отожжен, что сняло внутренние напряжения материала, полученные в процессе его протяжки. Кроме этого проводник перед нанесением изоляции был идеально отполирован. Изоляция AirMatrix по своей сути представляет собой микропористый тефлон (микропористый фторопласт-4, Microporous Teflon PTFE) выполненный в виде ленты, которая особым способом при определенном температурном режиме наматывается на проводник, формируя слой герметичной изоляции. Диэлектрическая проницаемость материала составляет всего 1,2.
Фото 2
Мой опыт использования в конструкциях кабелей проводников различного диаметра говорит о том, что оптимальный с точки зрения конечного результата диаметр моножилы ( в случае использования одиночных проводников) находится в диапазоне 0,7-1,1мм. Этот опыт был накоплен в основном при работе с медной моножилой. В случае серебряных моножил и в частности моножилы диаметром 0,5мм был получен прекрасный результат, но все же проявилась общая закономерность, а именно, смещение тонального баланса в сторону СЧ/BЧ частот по мере уменьшения диаметра проводника.
В результате всех этих экспериментов я пришел к выводу, что заявленная исходная чистота металла, примененного для изготовления проводников, сама по себе мало что значит, и просто не должна быть ниже 99,95%. Думается, что важнее сам технологический процесс получения проводника, который должен гарантировать однородность материала по чистоте в объеме проводника, а также обеспечивать минимальные внутренние структурные напряжения в нем. К этому еще и добавляются требования по обеспечению максимальной гладкости поверхности проводника. С точки зрения всех этих требований проводники DH Labs Silversonic Revelation Series - 18 awg. Solid Core - 99.99% pure Silver hook-up wire практически идеальны.
В конструкции кабеля для фиксации проводников навитых на центральную диэлектрическую трубку используется эластичная фторопластовая лента толщиной 0,2мм и шириной 15мм. Такую ленту можно легко приобрести в местах продаж сантехнического оборудования.
Фото 3
В качестве внешней изоляции применена термоусадка необходимого диаметра из чистого неокрашенного полиолефина, аналогичная использованной для получения центрального диэлектрического стержня. См. фото 1.
Рисунок 2
Все описанные элементы конструкции кабеля хорошо видны на рис. 2, изображающем поперечное сечение данной модели. Я не упомянул, что внутренний объем центральной трубки равномерно по объему заполнен хлопчатобумажным волокном, который обеспечивает общее механическое демпфирование кабеля, но подробнее об этом будет сказано в пошаговой инструкции по изготовлению кабеля.
Не менее важной частью конечной конструкции, чем сам кабель, являются примененные RCA разъемы, а также использованные при их пайке флюс и припой. Я полностью разделяю точку зрения Кристофера Венхауса на то, что наилучшими RCA разъемами наиболее соответствующими по качеству кабелю подобного уровня являются BulletPlug Cu и BulletPlug Ag производства Eichmann Technologies International, и WBT-0110 Cu и WBT-0110 Ag производства WBT. В случае желания достичь экстремально высокого качества кабеля, что будет заметно не в любом тракте, конечно же, лучше использовать версии этих разъемов с контактами, изготовленными из чистого серебра. Но стоимость этих разъемов уже выходит за рамки разумной. Поэтому мой выбор пал на медную версию разъемов BulletPlug, как абсолютно эквивалентную замену пафосным WBT-0110 Cu, при более разумной цене. О чем я ни разу не пожалел. При изготовлении кабеля допустимо использование и других разъемов, в которых, в отличие от BulletPlug, защитный колпачок выполнен из металла. Но для этих целей подходят далеко не все разъемы. Это в первую очередь связано с близостью проводников к внешней оболочке нашего кабеля и соответственно со скачком емкости на участке, где проводники практически соприкасаются с защитным колпачком разъема, который в свою очередь электрически связан с контактом земли разъема. Способ обойти эту проблему есть, и он рассмотрен в разделе этой статьи посвященном изготовлению Genom Cuprum.
Для пайки разъемов я использовал безсвинцовый серебросодержащий припой WBT-0800, температура плавления которого составляет 178-180 гр. С, что гарантирует минимальный нагрев контактов разъема при пайке. В качестве флюса использован безкоррозийный жидкий флюс. Он является раствором очищенной канифоли в пропаноловом спирте (этиловый спирт неизбежно содержит в своем составе определенный процент воды, что является причиной коррозии).
Вот, пожалуй, и все, что стоило уточнить до момента описания процедуры изготовления кабеля как такового.
Пример расчета размеров компонентов кабеля
Применяемые в расчетах обозначения см. на рис. 1.
Для изготовления трубки сердечника была взята термоусадка диаметром 12 мм. После ее полного усаживания получилась трубка с Dт=6,5 мм.
Периметр окружности с радиусом равным сумме радиусов трубки сердечника и проводника с изоляцией рассчитывается по формуле P=3,1416(Dт+Dп)= 3,1416(6,5+1,5)=25,1328 мм. Идеальный угол наклона наклона витков b=52 градуса.
Рассчитаем длину шага витков по формуле S=P*tgb=25,1328*1,28=32,1699 мм.
Из практических соображений и удобства нанесения меток на поверхности трубки сердечника округлим шаг витков до целого числа и обозначим данную величину Sр=32 мм. Зная Sp и P вычислим реальный угол наклона витков при шаге равном 32 мм.
bр=arctg(Sp/P)=arctg(32/25,1328)=51,8539 градусов.
Отсюда получим tgbр=1,2732, cosbр=0,6177.
Теперь мы можем вычислить длину одного витка - Lв=P/cosbр=25,1328/0,6177=40,6877 мм.
Допустим, желаемая длина кабеля без учета разъемов составляет 750 мм. Отнимем от этой длины 20 мм, необходимых для фиксации проводников на краях трубки, и разделим эту величину на шаг витков. В результате получим число 22,8125. Округлим это число в большую сторону и примем его за количество витков проводника на сердечнике - N=23. Отсюда необходимая для изготовления кабеля длина сердечника - Lтр=Sр*N+20=32*23+20=756 мм.
Зная количество витков и длину витка вычислим длину одного проводника с учетом длины участка крепления (Lкр=10 мм) и допуска на пайку разъемов (10 мм) - Lпр=Lв*N+2(Lкр+10)=40,6877*23+2*(10+10)=975,8171 мм. Т.к. в конструкции кабеля одного канала используется два проводника, а количество каналов два, то нам для изготовления кабеля потребуется четырехкратная длина Lпр. Общий расход серебряной моножилы составит 3903,268 мм, т.е. приблизительно 4 метра.
Процедура изготовления
Процедура описана на примере изготовления кабеля в соответствии с вышеприведенным расчетом размеров. Для расчета предварительно нужно знать диаметр трубки сердечника, что выясняется при пробном усаживании участка трубки длиной 5-6 см.
1) Возьмем два отрезка термоусадочной трубки диаметром 12,4 мм (рекомендации по выбору находятся выше) и длиной Lтр + 50 мм. Длину трубки берется с запасом 50 мм, т.к. иногда в зависимости от партии/производителя при усаживании она может немного укоротиться. Само усаживание трубки лучше производить специальным феном (можно феном для волос), в крайнем случае, над пламенем газовой плиты (тогда нужно быть внимательным, чтобы не перегреть трубку). Нагрев трубки производится до ее полной усадки, после чего ее необходимо распрямить и дать остыть в таком состоянии. Далее каждый отрезок сердечника укорачивается до расчетной длины.
2) Теперь необходимо нанести на трубку метки, которые позволят нам произвести намотку проводников в соответствии с рассчитанным шагом витков. Для этого сначала вдоль всей поверхности трубки с помощью шариковой ручки и линейки проводится линия. Далее от края сердечника делается отступ в Lкр=10мм, и начиная с этого отступа наносятся метки синего цвета в соответствии с шагом витков. Нанесение меток заканчивается с другой стороны трубки на расстоянии Lкр=10мм от ее края. Далее ровно посередине между нанесенными на трубку метками синего цвета наносятся метки красного цвета. Пример разметки приведен на рис. 1.
3) У нас есть два отрезка моножилы с красным и белым цветом изоляции равные, как минимум, удвоенной длине проводника необходимого для изготовления одного кабеля . Моножилу в красной изоляции используем для намотки сигнального проводника, а в белой для земляного. Найдем тот конец красного проводника, со стороны которого изоляция может быть смотана естественным образом, как на фото 2, и смотаем изоляцию на 1-2мм. С этой стороны проводника и начинается его намотка. Для этого кладем проводник найденным концом вдоль линии, отмеченной на кабеле. При этом конец проводника выступает за край трубки сердечника на 10 мм. В этом положении фиксируем проводник к сердечнику отрезком фторопластовой ленты, которая наматывается на поверхность трубки только на участке Lкр. Теперь аккуратно и не спеша, соблюдая шаг витков, против часовой стрелки, в соответствии с метками синего цвета наматываем моножилу на сердечник. По достижении последней отметки фиксируем моножилу к сердечнику отрезком фторопластовой ленты на участке Lкр, и, отступив на 10 мм от края сердечника, обрезаем остаток моножилы.
Т.к. сердечник очень гибкий, то довольно тяжело наматывать проводник точно придерживаясь меток. Перед намоткой проводника очень удобно для облегчения данной задачи надеть сердечник на жесткий стержень подходящего диаметра. Таким стержнем может послужить отрезок стальной проволоки, спица для вязания и т.п.
4) Теперь берем моножилу в белой изоляции и находим конец проводника, с которого изоляция сматывается, как и в случае красного проводника. Удаляем фторопластовую ленту, фиксирующую красный проводник, с того края сердечника, на котором закончилась намотка красного проводника. Придерживая красный проводник для предотвращения смещения витков, прикладываем белый проводник к сердечнику на обратной по отношению к красному проводнику стороне его поверхности (белый проводник выступает за край сердечника на 10мм). Далее фиксируем оба проводника и сердечник отрезком фторопластовой ленты на участке Lкр, и наматываем белый проводник против часовой стрелки на сердечник в соответствии с красными метками. По достижении конца трубки обрезаем остаток моножилы, отступив на 10 мм за край сердечника.
5) Придерживая намотанные проводники, удаляем отрезок фторопластовой ленты, фиксирующий красный проводник, и наматываем по часовой стрелке слой фторопластовой ленты поверх обоих проводников и сердечника, начиная от его края. Лента наматывается до противоположного конца сердечника, причем и на другом его конце отрезок фторопластовой ленты, фиксирующий проводники, и сердечник удаляются. По достижении противоположного конца сердечника лента делает несколько витков, не выступая за его край, после чего намотка второго слоя ленты продолжается в направлении того конца трубки, с которого началась намотка. По достижении края сердечника, с которого была начата ее намотка, нужно сделать 2-3 дополнительных витка (заподлицо с краем трубки) и обрезать ленту. Ее конец фиксируется путем прижима к уже намотанному слою.
6) Теперь возьмем отрезок термоусадки (рекомендованного выше типа) диаметром 10 мм и длиной равной Lтр. Поместим намотанные на сердечник проводники, обмотанные фторопластовой лентой, в этот отрезок термоусадки и усадим ее. Кабель одного канала без установленных разъемов практически сделан. Осталось только заполнить внутренний объем сердечника х/б наполнителем. Для этого берется отрезок чистого неокрашенного х/б шнура (веревки) подходящего диаметра и с помощью тонкой проволоки, пропущенной через сердечник, затягивается вовнутрь. После этого торцы сердечника герметизируются небольшим количеством расплавленного воска или полиуретана. Непосредственно перед этой процедурой х/б наполнитель необходимо просушить с помощью фена.
В случае отсутствия х/б шнура (веревки) его допустимо заменить шнуром, свитым из х/б неокрашенных нитей большой толщины.
7) Повторяя шаги 3, 4, 5, 6) собираем кабель второго канала.
Теперь займемся установкой разъемов. В нашем случае все нижесказанное касается использования RCA разъемов Eichmann BulletPlug. Альтернативы применению этих разъемов будут рассмотрены в описании конструкции и изготовления Genom Cuprum.
8) Возьмем два разъема с юбками разного цвета и снимем с них колпачки. В каждом из колпачков выкрутим винт фиксации кабеля и пока отложим в сторону. Отверстие колпачка рассчитано на максимальный диаметр кабеля 9,5 мм. В нашем же случае диаметр кабеля больше на несколько десятых миллиметра. Для предотвращения повреждения внешней оболочки кабеля нужно расточить входное отверстие колпачка разъема на разницу диаметров кабеля и входного отверстия, а затем закруглить кромку входного отверстия колпачка. Это легко сделать круглым надфилем.
9) На кабелях обеих каналов находим сторону, с которой начинали намотку красного проводника (на этой стороне кабеля на красных проводниках изоляция смотана на 1-2 мм). Надеваем колпачки разъемов на кабели со стороны начала намотки сигнального проводника.
10) Снимаем фторопластовою изоляцию на сигнальном и земляном проводниках до тех пор, пока не останется изолированным участок проводника 6мм от края сердечника. Чтобы не поцарапать полированную поверхность проводника, изоляцию снимаем только путем сматывания, а не прорезания кругового слоя изоляции, хотя сделать это на земляном проводнике будет достаточно утомительно из-за обратного направления намотки изоляции на проводник. Тут главное терпение и аккуратность. После того, как изоляция смотана на необходимую длину, она аккуратно удаляется острыми кусачками.
11) После зачистки концов проводников на обоих кабелях (на сторонах, где надеты колпачки разъемов) загибаем сигнальные проводники таким образом, что они совпадали с центральной осевой линией кабеля. После этого подравниваем длины сигнального и земляного проводников каждого кабеля, и при этом длины проводников в кабелях обеих каналов также должны быть равны.
12) Наносим флюс на поверхность проводников с помощью кисточки и облуживаем их таким образом, чтобы на них остался небольшой избыток припоя. Тип припоя и флюса были приведены выше. Канифольно-пропаноловый флюс допустимо заменить нейтральным спирто-канифольным. В случае невозможности приобретения легкоплавкого припоя WBT, его допустимо заменить другим легкоплавким безсвинцовым серебросодержащим припоем или более тугоплавким безсвинцовым серебросодержащим припоем, но тогда нужно быть очень внимательным, чтобы не допустить перегрева контактов RCA разъема при пайке.
13) Наносим флюс на поверхность контактов RCA разъема предназначенных для пайки, но не облуживаем их. На облуженные участки проводников кабеля повторно наносим флюс, и, плотно прижав их к соответствующим контактам RCA разъемов, с помощью небольшого количества припоя припаиваем.
14) Плотно навинчиваем колпачки на ответные части разъемов. Затем завинчиваем на каждом колпачке винты фиксации кабеля заподлицо с поверхностью колпачка. При этом нужно следить, чтобы винты не попали в проводники кабеля (в случае правильной сборки этого не случится).
15) На поверхности каждого кабеля непосредственно у края колпачков разъемов с помощью шариковой ручки нанесем изображение стрелки, направленной в сторону разъема. Стрелки будут указывать направление подключения кабеля со стороны приемника сигнала.
16) Возьмем отрезок термоусадочной трубки (бесцветной прозрачной или цветной полупрозрачной) диаметром 12,4 мм и длиной 60 мм. Оденем его на разъем так, чтобы он полностью закрывал поверхность колпачка, а оставшаяся его часть заходила на кабель, и усадим по всей длине. При этом нужно быть осторожным, чтобы не перегреть колпачок разъема, т.к. возможна его деформация. Повторим эту процедуру для кабеля второго канала.
17) Повторяя шаги 8-16) устанавливаем оставшиеся два разъема на кабель. Шаг 15) пропускается.
18) Казалось бы - кабель готов и можно поскорее подключить его, но не торопитесь. Вы рискуете распрощаться со своими замечательными разъемами, что часто и происходит у владельцев кабелей с разъемами BulletPlug, по русской традиции читающими инструкции в последнюю очередь. Дело в том, что юбка разъемов, изготовленная из специального пластика, изначально не соответствует диаметру панельного RCA разъема, и вы рискуете сломать разъем, пытаясь с силой вставить его в панельное RCA гнездо. До начала эксплуатации каждый разъем BulletPlug необходимо в течение 30сек нагреть с помощью фена и сразу вставить в панельный RCA разъем - после остывания BulletPlug будет точно соответствовать диаметру панельного разъема, а кабель можно будет подключать/отключать без риска повреждения разъемов, при этом обеспечивается и наилучший контакт в соединениях. Только после проведения данной процедуры для каждого разъема кабеля, его можно считать окончательно изготовленным.
Фото 4
Внешний вид кабеля изображен на фото 5. Но это, увы, внешняя сторона вопроса, а результат можно оценить только на слух. Только послушав, можно убедиться, что усилия потрачены не напрасно.
Модель кабеля - GENOM Cuprum
Описывать геометрию этой модели, не имеет смысла, т.к. она в точности соответствует геометрии кабеля GENOM Silver. Самым разумным будет рассмотреть различия в конструкциях двух кабелей. На рисунке 3 изображена внутренняя структура GENOM Cuprum.
Рисунок 3
Очевидно, что главным отличием является применение в данной версии кабеля медных моножил ( диаметр 0,8мм, производство компании Meinhart Kabel GmbH). Если быть точным, то использованы проводники из кабеля модели F-YAY, у которых удалена родная ПВХ изоляция. Альтернативы данным проводникам я приводил в статье "Метод изготовления межблочного кабеля (2RCA-2RCA) высокого класса". К этим рекомендациям могу еще добавить моножилу из коаксиальных кабелей Cavel SAT 501, т.к. у меня достаточно много положительных отзывов о кабелях изготовленных по моей методике с использованием этой моножилы.
Диаметр сердечника в данной версии кабеля уменьшен до 4,77мм, т.к. нами применена моножила диаметром 0,8мм, что уменьшило общий диаметр готового кабеля и позволило решить проблему роста емкости кабеля при применении разъемов с металлическим колпачком (при соблюдении определенных условий). В качестве материала сердечника и внешней изоляции использована, та же полиолефиновая термоусадка, рекомендации, по выбору которой, давались выше. В качестве диэлектрика непосредственно контактирующего с медным проводником использован исключительно хлопок, что позволило отказаться от наполнения сердечника кабеля х/б волокнами, а демпфирование кабеля обеспечивается уже примененными материалами.
Я сразу отказался от разъемов, в которых для фиксации кабеля используются зажимающиеся лепестки, т.к. они электрически связаны с земляным контактом разъема, а металлический колпачок разъема очень близко граничит с сигнальным проводником. Это неизбежно вызовет рост общей емкости кабеля. В итоге было принято решение использовать RCA разъемы, внутренняя часть которых выполнена в виде цельной полой трубки, и рассчитанных на установку максимально толстых кабелей (9,5-12мм). Такие разъемы характеризуются большим диаметром внутреннего отверстия стакана разъема по все длине, и при фиксации кабеля на осевой линии разъема не приводят к резкому росту емкости готового кабеля. Подобные разъемы от различных производителей широко представлены на рынке, например, здесь.
Мной в данной конструкции кабеля были использованы высококачественные RCA разъемы китайского производства, от компании, занимающейся OEM-производством для крупных западных компаний. Кроме высокого качества изготовления и возможности подключать кабели диаметром до 12мм, данный тип разъема предусматривает винтовое крепление сигнального проводника, что является большим достоинством. См. фото 5.
Фото 5
Для пайки проводника земли, как и в предыдущей модели кабеля, использован безсвинцовый серебросодержащий припой WBT-0800, температура плавления которого составляет 178-180, что в данном случае значительно облегчает пайку таких массивных разъемов. В качестве флюса использован тот же безкоррозийный жидкий флюс.
Теперь можно приступить к процедуре описания изготовления кабеля.
Для изготовления трубки сердечника была взята термоусадка диаметром 8 мм. После ее полного усаживания получилась трубка с Dт=4,77 мм.
Периметр окружности с радиусом равным сумме радиусов трубки сердечника и проводника с учетом толщины слоя х/б диэлектрика вокруг сердечника рассчитывается по формуле P=3,1416(Dт+Dп+0,5)= 3,1416(4,77+0,8+0,5)=19,0695 мм. Идеальный угол наклона наклона витков - b=52 градуса.
Рассчитаем длину шага витков по формуле S=P*tgb=19,0695*1,28=24,4079 мм.
Из практических соображений и удобства нанесения меток на поверхности сердечника округлим шаг витков до целого числа и обозначим данную величину Sр=24 мм. Зная Sp и P , вычислим реальный угол наклона витков при шаге равном 24 мм.
bр=arctg(Sp/P)=arctg(24/19,0695)=51,5307 градусов.
Отсюда получим tgbр=1,2586, cosbр=0,6221.
Теперь мы можем вычислить длину одного витка - Lв=P/cosbр=19,0694/0,6221=30,6534 мм.
Допустим желаемая длина кабеля без учета разъемов составляет 750 мм. Отнимем от этой длины 20 мм, необходимых для фиксации проводников на краях трубки, и разделим эту величину на шаг витков, в результате получим число 30,4167. Округлим это число в большую сторону и примем его за количество витков проводника на сердечнике - N=31. Отсюда мы получим необходимую для изготовления кабеля длину сердечника - Lтр=Sр*N+20=24*31+20=764 мм.
Зная количество витков и длину витка вычислим длину одного проводника с учетом длины участка крепления (Lкр=10 мм) и допуска на пайку разъемов (15 мм) - Lпр=Lв*N+2(Lкр+10)=30,6534*31+2*(10+15)=1000,255 мм. Т.к. в конструкции кабеля одного канала используется два проводника, а количество каналов два, то нам для изготовления кабеля потребуется четырехкратная длина Lпр. Общий расход медной моножилы составит 4001,022 мм, т.е. приблизительно 4 метра.
Метод изготовления высококачественного кабеля сечением 4 мм2 для подключения акустических систем (модель ZCross)[/h] Рассмотрим методику самостоятельного изготовления акустического кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса. Кабель, изготовленный по нижеприведенной методике, вполне может избавить Вас от необходимости приобретения высококачественных и соответственно недешевых кабелей промышленного изготовления. Этот кабель был разработан в соответствии с многочисленными просьбами энтузиастов, которым хотелось бы иметь в составе своего тракта акустический кабель, позволяющий в полной мере оценить плюсы от использования межблочного кабеля, изготовление которого описано на страницах данного сайта. При соблюдении рекомендаций данной методики, кабель, изготовленный Вами, сопоставим со своими аналогами промышленного изготовления превышающими по стоимости 30-40$ за метр и выше.
Сначала необходимо подготовиться и позаботиться о наличии необходимых для решения нашей задачи материалов и оборудования. Нам понадобятся:
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • острый нож;
  • термоусаживающаяся трубка 6мм двух цветов;
  • катушка прочных ниток;
  • кабель utp/stp/ftp category 5e (об этом ниже подробнее).
Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме кабеля у Вас есть в наличии. Теперь осталось только его найти. Где и как это сделать будет рассказано по ходу изложения.
Для изготовления акустического кабеля нам потребуются высококачественные медные моножилы диаметром 0,5мм в полиэтиленовой изоляции, свитые в витую пару. Проводники данного вида традиционно используются в кабелях utp/stp/ftp category 5e (витая пара категории 5e 'неэкранированная или экранированная). Данный кабель применяется монтажа и прокладки кабельных соединений компьютерных локальных вычислительных сетей и соответственно широкодоступен практически в любой компании соответствующего профиля. Единственным подводным камнем в выборе кабеля, из которого мы будем извлекать необходимую нам витую пару, является преобладающее предложение на рынке кабелей изготовленных в азиатском регионе. Эти кабели, как правило, изготовлены с использованием меди полученной путем переработки вторичного сырья и не подходят для наших целей. Практика показывает, что медь высокого качества и чистоты применяется в основном зарекомендовавшими себя на данном рынке компаниями производителями в основном из Европы, США, Австралии. В ходе многочисленных экспериментов из доступных мне образцов кабелей произведенных в указанных странах были отобраны модели или типы кабелей различных производителей, применение которых возможно в контексте данной статьи. Приведу данный список. Кабели в нем расположены по убыванию "качества звука" изготовленных из них акустических кабелей:
  • все кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);
  • все кабели utp/stp cat. 5e производства Belden;
  • все кабели utp/stp/ftp cat. 5e производства R&M (Reichle & De-Massari AG, Швейцария);
  • все кабели utp/stp cat. 5e производства LAPP Kabel (Германия);
  • кабели utp/stp cat. 5e производства BICC Brand-REX (Великобритания), utp/stp cat. 5e производства Helukabel (Германия); utp/stp cat. 5e только европейского производства Alcatel (Франция), utp/stp cat. 5e не китайского производства Lucent (США).
Необходимая длина кабеля
На изготовление 1м акустического кабеля требуется 5ть отрезков кабеля utp/stp/ftp cat. 5e длиной по 1,18м. Т.е. для изготовления 1м акустического кабеля для подключения двух акустических систем потребуется 5*1,18*2=11,8 метра витой пары. Попросту говоря, суммарное количество требующейся витой пары для подключения стереопары АС, определяется по формуле L=11,8*Lак, где Lак - длина акустического кабеля для подключения одной АС.
Первое, что мы делаем, это разрезаем кабель utp cat. 5e на 10ть отрезков равной длины. С помощью острого ножа разрезаем внешнюю оболочку кабеля и удаляем ее. В случае кабеля stp или ftp снимается слой металлизированной пленки, которой обернуты проводники витой пары. Внутри кабеля находятся 8мь попарно скрученных проводников, т.е. 4е витые пары. Из них 2 пары имеют один шаг скрутки проводников (синяя и зеленая), а 2е другой (оранжевая и коричневая). Для изготовления акустического кабеля для подключения одной АС берем по 5ть витых пар синего и коричневого цветов и по пять витых пар зеленого и оранжевого цвета. Кабель для подключения соответствующих клемм АС и усилителя делается в виде двух независимых кабелей. Условимся, что на этапе изготовления сине-коричневые витые пары предназначаются для подключения клемм "-", а зелено-оранжевые пары для подключения клемм "+".
Принципиальный момент. При извлечении всех витых пар из кабелей и сортировке их по цветам необходимо ни в коем случае не перепутать их взаимную ориентацию "начало-конец". Условимся началом витой пары считать, ее сторону расположенную слева, если смотреть на начальное положение витых пар до извлечения их из кабеля utp cat. 5e, при этом utp cat. 5e сориентирован по надписи на оболочке кабеля (начало надписи - начало кабеля).
Приступим к изготовлению кабеля для подключения клемм "-". Для этого берем 5ть пар синего и коричневого цветов и со стороны, которую считаем началом кабеля, объединяем в пучок. Выравниваем концы витых пар и на расстоянии в 8см от начала кабеля плотно связываем несколькими витками толстой нитки. Расплетаем проводники в витых парах с начала кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Далее все проводники плотно и равномерно по длине скручиваются по часовой стрелке, если смотреть со стороны начала кабеля. На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см. Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью. Для каждого предварительно отложенного пучка кабеля повторяем эту операцию. На все четыре заготовки устанавливаются отрезки термоусадочной трубки одного цвета (например, синего), в дальнейшем по цвету этих трубок мы сможем определять направление кабеля. После этого у нас есть 4е заготовки, из которых мы и будем плести акустический кабель.
Рассмотрим непосредственно процесс плетения проводников в акустическом кабеле. Для начала возьмем одну из заготовок и распределим проводники в ней таким образом, чтобы проводники различных цветов чередовались. Это хорошо видно на снимках демонстрирующих процедуру плетения кабеля.
Так как словесно описать плетение кабеля в доступной и понятной форме довольно сложно, то продемонстрирую ее последовательностью фотоснимков, которые дают исчерпывающее представление обо всех этапах данного процесса. Для простоты на фотографиях показан пример плетения с использованием 6ти витых пар, в нашем же случае их 10ть.
Итак, шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Плетение кабеля продолжается до тех пор, пока длина самого короткого невплетеного кабеля не составит 8см. На этом плетение прекращается. Оставшиеся несплетенными витые пары собираются в пучок и плотно связываются нитью. Далее расплетаем проводники в витых парах с конца кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Все проводники плотно и равномерно по длине скручиваем по часовой стрелке, если смотреть со стороны конца кабеля. На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см. Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью. На "конец" сплетенного кабеля устанавливается отрезок термоусадочной трубки цвета отличного от трубки в начале "кабеля" (например, черного). Далее обрезаем излишки длины отдельных проводников, выравнивая их по самому короткому.
Повторим эту процедуру для оставшихся 3х заготовок.
Теперь на каждом их кабелей осталось зачистить проводники от изоляции. Длина очищенной от изоляции поверхности определяется способом подключения кабеля к клеммам АС и усилителя, а также потребность или ее отсутствием в установке бананов/лопаток. В любом случае необходимо оголенные медные проводники равномерно по длине очень плотно (но аккуратно) скрутить вместе, сначала при помощи рук, а далее с помощью пассатижей. Категорически не советую в дальнейшем использовать пропаивать эту скрутку в дальнейшем, в том числе при установке на кабель бананов и лопаток.
Вот собственно и все. Но осталась не менее ответственная процедура, а именно непосредственное подключение изготовленных акустических кабелей к АС и усилителю.
Подключение кабеля
Принципиальным для качества звука тракта с использованием наших кабелей является их взаимная ориентация, а точнее соблюдение направления подключения кабеля к соответствующим клеммам усилителя и АС.
Для этого сине-коричневый кабель используется для подключения соответствующих клемм "-" усилителя и АС, причем начало кабеля (синяя термоусадка) подключается со стороны усилителя. А зелено-оранжевый кабель используется для подключения соответствующих клемм "+" усилителя и АС, причем конец кабеля (черная термоусадка) подключается стороны усилителя. После процедуры подключения можно практически сразу оценить результат нашего труда и изменения в звуке тракта. Это связано с тем, что акустический кабель, изготовленный вышеописанным способом, практически не требует времени на приработку.
В связи с тем, что наилучшее направление включения изготовленного кабеля невозможно заранее предсказать из-за различий в организации технологического процесса изготовления кабелей у различных производителей utp/stp cat. 5e, то рекомендуется проверить и обратное включение нашего кабеля и выбрать из них наилучшее с точки. Для этого достаточно не переворачивая кабели переподключить зелено-оранжевые кабели на соответствующие клеммы "-" усилителя и АС, а сине-коричневые на соответствующие клеммы "+" усилителя и АС.
Вид готового кабеля
Удачи в Ваших начинаниях. Надеюсь, что полученный результат позволит поднять планку звучания вашего тракта на новую высоту.
© AMUR, 2005
Метод изготовления кабеля (1RCA-1RCA) высокого класса для подключения активного сабвуфера[/h] В свое время ко мне обратился заказчик моих межкомпонентных кабелей с вопросом, а возможно улучшить с помощью сигнального кабеля звук такого довольно специфического компонента в составе ДК, как активный сабвуфер.
Сама постановка вопроса меня озадачила, т.к. я не являюсь поклонником универсальных решений и не рассматриваю их, по крайней мере для себя, как средство для высококачественного воспроизведения музыки. И тем не менее, вопрос был поставлен. Казалось бы, что все претензии могут быть только к сабвуферу, как к устройству. По сути это узкоспециализированная акустическая система со встроенным усилителем мощности, небольшим количеством регулируемых параметров, которая в должна эффективно работать в ограниченном диапазоне частот от 20 до 200 Гц . Однако промышленность производит огромную номенклатуру этих изделий и на первый взгляд кажется, что достаточно приобрести сабвуфер соответствующего качества, и тогда со звуковой поддержкой низкочастотного диапазона вопрос с учетом правильной размещения, регулировки частоты среза, мощности, фазы, будет решен. Оказалось что это далеко не так, с чем и столкнулся, человек задавший мне вопрос.
Оказалось, что абсолютное большинство бюджетных сигнальных кабелей для подключения сабвуферов попросту не справляются со своей задачей, т.к. плохо работают в этом диапазоне звуковых частот, что выражается в затянутости звучания, гулкости, плохой ритмичности, условности и аморфности звучания. По понятным причинам никто из производителей особенно не стремится применять высококачественные кабели при построении сабвуферных интерконнектов, что обусловлено их большой длиной, а следовательно повышает их стоимость. Точнее если использовать для их производства традиционные кабели высокого качества эффективно работающие во всем диапазоне звуковых частот, то кабель, как конечное изделие будет иметь весьма нескромную стоимость.
Меня заинтересовал вопрос о возможности самостоятельного изготовления сабвуферного межкомпонентного кабеля свободного от недостатков бюджетных кабелей промышленного производства, но с разумными затратами на его изготовление. Мысль об изготовлении кабеля по технологии описанной в "Изготовление межблочного кабеля" я оставил сразу, ввиду большой трудоемкости при превышении длины кабеля свыше 1м. Я решил идти другим путем, и с этой целью сформулировал ряд требований к будущему готовому изделию, предположительно основанному на одном из промышленных кабелей продаваемых в неразделанном виде.
Перечислим эти требования:
  • высококачественная передача звука в диапазоне частот 20-200Гц, свободная от недостатков перечисленных выше. Качество передачи сигналов других частотных диапазонов безразлична;
  • симметричная конструкция кабеля с низким удельным сопротивлением проводников и низкой погонной емкостью;
  • наличие эффективного одиночного экранирующего слоя;
  • отсутствие микрофонного эффекта;
  • гибкость кабеля;
  • совместимость по диаметру с RCA разъемами;
  • разумная стоимость и доступность.
По ряду причин, одной из которых явилась доступность и разумная цена изделия, я решил поискать кабели удовлетворяющие данным условиям среди широкого ассортимента микрофонных и инструментальных кабелей выпускаемых компаниями ориентированными на сектор студийного и профессионального оборудования.
Сначала была изучена номенклатура изделий выпускаемых различными производителями и среди них были отобраны модели кабелей представляющих потенциальный интерес. Те кабели, что удалось достать и были протестированы. В результате данного тестирования был отобран кабель полностью соответствующий сформулированным требования в том числе и по звуку. Этим кабелем явился Cordial CMK222
Он представляет собой классический симметричный кабель, с площадью сечения многожильных проводников проводников 0,22 мм2, очень плотным спиральным медным экраном, в сочетании с низкой погонной емкостью проводник/проводник и проводник/экран, а также низким удельным сопротивлением. Выпускается в черном, синем, желтом, зеленом, красном и пурпурном цветом оформлении. Средняя стоимость кабеля составляет 1$/метр.
Для изготовления кабеля нам потребуется его отрезок необходимой длины, пара RCA разъемов Neutrik (модель NYS373), либо аналогичного качества, серебросодержащий безсвинцовый припой (например, Asahi), нейтральный канифольный флюс, небольшие отрезки термоусадочной трубки диаметром 6,4мм и 12 мм.
Из инструментов нам нужны: паяльник, острый нож, кусачки, пинцет, линейка, промышленный фен или газовая зажигалка.
Теперь с каждой стороны кабеля острым ножом осторожно, чтобы не повредить экранирующую оплетку, снимаем по 1см внешней изоляции. Теперь ориентируем кабель по направлению против надписи, нанесенной на поверхность внешней изоляции. С левой стороны кабеля аккуратно обрезаем ножом или кусачками х/б нить в которую обернуты проводники кабеля. С правой стороны кабеля кроме х/б нити необходимо обрезать медные оголенные проводники, составляющие экранирующую оплетку кабеля, причем обрезать их таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешней изоляции кабеля.
Теперь одеваем на кабель с каждой из сторон по отрезку термоусадочной трубки длиной 1,5 см (D=6,4мм), далее одевается защитный колпачек разъема. После этого с пружин, входящих в комплект разъема, снимаются стопорные кольца, и одеваются на кабель с каждой из сторон (не перепутайте стороны колец). Пружины откладываем в сторону за ненадобностью. Теперь укорачиваем на 3 мм белые сигнальные проводники с каждой стороны кабеля. Далее зачищаем по 4мм изоляции на сигнальных проводниках. Медные проводники экранирующей оплетки с левой стороны кабеля собираются в пучек и плотно скручиваются. Оголенные части проводников и экран покрываются флюсом. Флюсом также покрываются контакные поверхности RCA разъемов, предназначенные для пайки. После этого подпаиваем сначала красные проводники на центральные сигнальные контакты RCA разъемов. С правой стороны кабеля на земляной контакт разъема подпаивается белый сигнальный проводник, а с левой стороны, кроме него еще и экранирующая оплетка. Далее устанавливаем на поверхность кабеля пластиковые фиксаторы, задвигаем к ним стопорные кольца и плотно завинчиваем защитные колпачки разъемов. Придвигаем вплотную к краю защитного колпачка, предварительно одетую на поверхность кабеля, термоусадочную трубку и с помощью фена и зажигалки усаживаем ее. Из термоусадочной трубки диаметром 12мм отрезаем два отрезка длиной 3см. Одеваем эти трубки на поверхность разъема таким образом, чтобы они одним краем выступали за поверхность разъема, а на поверхности разъема закрывали рифленую насечку с перекрытием 1мм, и усаживаем их по всей поверхности. Теперь кабель готов.
Кабель подключается стороной, с которой припаян экран, к источнику сигнала, а с второй стороны к сабвуферу. Это принципиально, и старайтесь соблюдать такое направление подключения кабеля.
Данный кабель был предоставлен заказчику, и, по его отзывам, полностью снял вопрос качества воспроизведения звука сабвуфером. В дальнейшем я неоднократно тиражировал данную удачную конструкцию.
Удачи в изготовлении. Единственно, помните о том, что данный кабель все равно не может заменить хороший сабвуфер, он может только подчеркнуть его достоинства.
© AMUR, 2005
Сейчас телефонный кабель ищу типа твоего. Где ты такой винтажный накопал?
Вот тоже думаю заморочиться с изготовлением межблока, как по ссылке)
На строй АТС спи..ил (экспроприировал)... По необходимости могу поделиться, заодно и расскажешь как получилось.
В принципе, могу и витую пару достать, типа Драка кейблс или Молекс...
Мне в понедельник дадут ответ. Если ничего не будет, то буду очень признателен, если поделишься.
Витую пару не хочу)
Если что - маякуй.
А ты не задумывался о реализации какого либо экрана?
 Многие кричат, мол экран не нужен, другие - сто нужен... Лично я считаю, что он не обходим.
Еще говорят, что экран должен был подключен только со стороны ГУ, а к УНЧ - нет.
На межблочном кабеле экран нужен однозначно. Там даже малейшие помехи боком вылезут.
Вопрос, из чего его делать...
Тау вот в этих кабелях витых, вторая жила, подключаемая на землю и является экраном. В витой паре так и реализовано.
А к чему тогда экранированная витая пара, раз вторая жила и является экраном?
Ну то уже кабель 6-8 категории, на 10 Гбит. Там важно экранирование от внешних помех и от взаимных помех между парами.
Свивание проводников, уже достаточно неплохо уменьшает взаимное влияние проводников друг на друга и уменьшает влияние от внешних помех.
Будем экспериментировать. Если что есть идея распустить акустический кабель 2мм2 и сделать из него некий экран по типу оплетки коаксиального кабеля.
Я думаю на радиорынке можно поискать готовый экран... останется одеть на проводник...
Сегодня был там, но не присматривался. RCA разъемы только посмотрел в паре мест, но бегло.
Надо будет взглянуть, бываю там часто.
