Выкинул бесполезный привод VANOSа... Вместо него решил втулить болт(заглушку). Объёздив авто и строительные рынки и ничего не найдя, поехал я в специализированный магазин СОЛДИ, но и там мне отписали х..р. Пришлось опять точить...
В общем вот что вышло (резьба м24х1,5)
Ну так самый человеческий вариант. И медную прокладку еще бы под него.
По чуть продолжаю сборку...
И, о чудо, я наконец-то случайно нашёл и естественно приобрёл по ОООчень вкусной цене ДМРВ 011, мозги 405 и дпдз.
Всё снял с рабочей машины, мозги и дпдз проверил, а вот с расходомером сложнее. В случае неисправности денежку вернут.
Цена вопроса - 80 у.е. за всё! :)
  • Like 2
Печаль-беда, расходомеру 3,14зда... неровные холостые, вялый набор оборотов, не накаляется спираль, расход топлива стремится к 17л, вонь бенза с выхлопной... В общем вернул назад. Так что в поисках РАБОЧЕГО расходомера.
Прикупил подушечки на коробас))) Дождусь пружинку и солдатик для вилки и можно ставить...
Рабочий цилиндр на сцепу уже в пути)
И ещё подкапотные железячки))
12 часов назад, UraSuper сказал:
Маньяк :)
Я совершенствуюсь)
Прибарахлился сегодня:
Масло в ДВС ARAL HIGH TRONIC M 5W-40
Масло в МКПП MTF Castrol 75W-90
Масло в ГУР ATF Castrol Syntech Dextron III
Солдатик и пружинка для вилки МКПП
Выжимной подшипник INA
Катушку зажигания надыбал Zundspule, теперь все одинаковые)
Шланги на РХХ, вентиляцию картерных газов, вакуум... в общем теперь укомплектованный.
Почистил форсунки винсом (3 часа на стенде гонял).
Подкинул новые колечки, резиночки и внутренние фильтрики. В общем, осталось освежить корпус и можно ставить).
Накинул коробас, завтра после работы продолжу заниматься секасом...
Это любовь! :)
Ну ты сам это раззатеял! И перебирает все до мелочей! :acute:
7 минут назад, B.White сказал:
Это любовь! :)
Володя, это е..ля.  И она начинает надоедать... Просто очень хочется наконец-то проехаться на ней, а точнее, как говориться, вы...ть её и в хвост и в гриву)))
Так сразу не выйдет, сначала ж по ухажвать. тоесть обкатать надо :)
 В общем печаль - беда... КПП чуть длиннее (по габаритам) чем моя коробка от м20б20, а именно на 9мм. Кардан одеть получается, но он и подвесной в сильном напряжении... в общем шляпа полная. Было несколько вариантов: купить всё от м50б25 (начиная с кардана, заканчивая редуктором и приводами), резать кардан и варить, сточить эластичку на 9мм и т.д.
Хвостовик от кпп м20 имеет меньший диаметр отверстий под болты на 2мм, в отличии от м50, но оба они под малую эластичку. Переставить хвостовики не получается, т.к. диаметра шлицевой части разный, да и шлицы на м50 мелкий и короткие, а на м20 - крупные и длинные...
Опять пришлось секасом заниматься... В общем сильно не пинайте, но я другого выхода не нашёл...
P.S. со временем поставлю рогатую балку и переделаю всё как положено.
 Отрезал крепление эластички от м20го хвостовика.
Отрезал всё лишнее с хвостовика м50ого
Снял фаски под сварку, и выточил втулку, которая на момент сварки будет вставляться и центровать всё это дело, чтоб всё было на одной оси.
 Всё сварено, проточено, место под сальник отшлифовано.
 Естественно потом всё покрасил)))
Кстати, обрезок второго хвостовика, могу отдать любителям идиотских игрушек... можно в центр запресовать подшипник и получится нефиговый спинер, с бешеной инерцией )
По сути, всё встало за..бись, кардан и эластичка на своих местах. На первое время хватит... главное не забыть про этот нюанс.
Ну и пара фото процесса сборки моторного отсека.
А ещё, вот моя задняя банка в процессе изготовления :) Полностью НЕРЖА!
Сегодня докупил антифриз Comma)))
Ну и продолжение процесса...
 Сегодня разобрал проводку моторную, помыл всё, заменил сломанные разъёмы, обработал контакты... В общем день прошёл не зря)
Щит, который закрывает печку и на который крепится кабелеканал моторной косы - под замену. Во-первых он, оказывается, не подходит под проводку м50 (крепёжные места под кабелеканал не совпадают), а во-вторых он потресканный и внешний вид оставляет желать лучшего.
  • Like 2
Кстати, на заводской проводке, вот тот жгут проводов который по блоку идет, весь смотан тряпичной изолентой.
3 минуты назад, UraSuper сказал:
Пф, вообще не проблема))) Имеется хорошая тряпичка, спасибо что подсказал. Завтра переделаю!
Я тоже всегда стараюсь все изолировать тряпичной изоляцией, выглядит тогда как заводская и прочнее, чем ПВХ.
День прошёл не зря... много чего сделал сегодня. В общем продолжение следует...
P.S. в отверстии на поддержке коллектор не ржавчина, это медная паста)
  • Like 2
Барахло недостающее привезли...
Пара фоток процесса...
  • Like 2
