BMW 7 e38
maxzzz
maxzzz
Всем привет , в прошлый раз просил помощи на с чет е34 помогли там окозалось все просто , теперь же е38 м60б30 такая же проблема нет искры и форсунки не открываются , бензанасос через отдельное реле , дпкв исправен , и прозванивал и на другую машину ставил проверял, прозвонил провода от дпкв до мозгов тоже все хорошо маса везде есть куда не ткни , до этого стоял м60б40 все навесное и проводка с него может в этом дело ?
Так это после свапа произошло?
maxzzz
Да поменяно только железо "блок с головками ,но еще стояла она пол года на улице пол года в гараже
 дпрв может на искру и форсунки повлиять ?
maxzzz
13 часов назад, UraSuper сказал:
Что это за блок не знаете он весь в окиси может в нем причина ?
3 минуты назад, maxzzz сказал:
Это блок LСM (контроля света), он на двигатель не влияет.
Надо проверять проводку от ДПКВ. Да и вообще, просмотреть все разьемы на моторной проводке, могли и отсыреть.
maxzzz
Все про
23 часа назад, UraSuper сказал:
Все прозвонил все разьемы все провода под копотом нормальные не обрывов не окиси , а мозги от м60б40 то будут работать на м60б30, какие датчики еще могут повлиять на это ? Без гениратора заведется ?
Без гены в принципе да. А питание на мозги хоть идет? Надо лезть с мультиметром, да и так удаленно конечно тяжело что либо сказать.
maxzzz
1 минуту назад, UraSuper сказал:
2 минуты назад, UraSuper сказал:
Питание есть , масса есть везде , тут гдето читал что в салоне под ковриком переднего пасажира проводка идет что она тоже может там клеймы какието и фишки это так ?
Только что, maxzzz сказал:
Та нет там ниче такого, с правой стороны идет проводка на АКБ, к насосу и еще некоторому.
maxzzz
1 час назад, UraSuper сказал:
Ну в общем он должен признаки жизни подать с одним дпкв ?
Если ДПКВ мертв, то какраз такие симптомы и будут - насос не крутит и форсунки не открываются.
maxzzz
4 часа назад, UraSuper сказал:
Я его на другую машину поставил он там работает
Проверить проводку значит от разьема ДПКВ до мозгов, если не проверяли конечно. А насос маслает или тоже молчит?
maxzzz
Насос отдельно сделан,проводку прозвонил до мозгов все ок , а изза сигналки не штатной может ?
Не, ну если сигналка какие то цепи размыкает, то конечно может. А так нет. Походу мозги без питания всетаки, раз ни искры не форсунок.
maxzzz
Вот в этой штуке было дело она замкнула и видимо не давала мозгам сигналы считывать . А замете вобще случайно , она страно пищала как то ,снял с нее фишку и все сразу заработало
Очень похоже на регулятор ХХ.
