sherman2208
260
А как то можно в хекс редакторе отредактировать под 240?
Можно конечно.
Замени по адресу 00000019 , на значение 63 по маске FE
PARZUWEISUNG_FSW : {},00000019,0001,025F,{},(00 FE),{68},{} ;tacho_skala_endwert Максималка на спидометре
PARZUWEISUNG_PSW1 : 01B4,(00 63) ;240km/ece/jp
sherman2208
Если честно, не силен вообще в этом :))) сидел щас часа пол тупил в хекс редакторе, даже не смог найти адрес :)))
Так а чем помочь то? Выложи свою прошивку, попробуем помочь.
sherman2208
Так я хочу залить прошу с первого поста 520i.rar только вот хотелось бы под спидометр 240. И, кстати, она под пластиковый бак 80 литров?
Да, бак под 80 л
Поправлю, выложу тогда.
sherman2208
Да, бак под 80 л
Спасибо большое! Просто, как я знаю, на 80 литров прошивки делятся на пластиковый бак и металлический.
Та прошивка, под пластиковый бак, двигатель М50, спидометр 260 кмч.
sherman2208
Моя приборка с 730 на 80 литров и датчик уровня топлива показывает хрень :)
Датчик уровня топлива может еще сбоить из-за самого датчика и из-за пересохших кондеров в приборке.
sherman2208
Может просто покажешь, где что нужно изменить, чтоб макс. 240 поставить?
Ячейка 010:09, там сейчас значение С2, а поставить значение 31.
sherman2208
Спасибо большое, изменил. Залью, поставлю, отпишусь.
sherman2208
ок
Поставил кодер в приборку. Тахометр показывает 400 об на холостых, ошибки на приборке: code taho, code miles/km. Датчик топлива и температуры на 0. При тесте все стрелки двигаются
Это, а приборка у вас с какого цвета крышкой задней?
И попробуйте для эксперимента залейте вот эту прошивку. Это моя.
520i.rar
И часом старую прошивку на сохранили?
sherman2208
attachicon.gif520i.rar
Приборка с голубой попой. Ок, попробую завтра. Нет, тупанул, поспешил и не сохранил... Может старая микросхема двинула ноги и попробовать залить на новую?
sherman2208
Вообщем сейчас, ради эксперимента, вытащил кодер из приборки и запустил двигатель. Все осталось ровно так же, как и с кодером - обороты на хх 400 об/мин., больше ничего не работает, те же ошибки и пробег, как и с кодером 396 ..., хотя программой было выставлено 181 ... (ничего не изменял). Явно отвалилась микросхема или не правельная прошивка (микосхема 93C56EN). Но, почему тогда пробег показывает и обороты?? Откуда тогда она инфу берет? В коричневом разъеме кодера нету
Насчет пробега, тут не подскажу. Залейте прошивку ту, что я выложил, это из моей приборки. Чтобы проверить.
И попробуйте сделать еще один кодер, только уже с новой микрухой.
sherman2208
Я глянул в hex редакторе, они идентичны, кроме того байта, который ты писал поменять по адресу 00000019
Значит просто залейте в другую микруху. И еще нужно смотреть каккая организация адресов в микросхеме 8 или 16 бит. Иначе будет каша при чтении приборкой.
sherman2208
Так и сделаю :) А как это посмотреть? Еще такой вопрос: в hex редакторе есть такая штука Mark position (байт подсвечивается голубым). Это как то влияет на работу программы? В прошивке, которую я заливал, оно стояло на байте, который я менял, а в вашей на 1 байте
Не, не влияет точно. Это просто курсор и показывает на каком он адресе стоит
С адресацией проверьте, как заливаете. В большинстве случаев, это 16 бит, а не 8
