sherman2208
Неа, нафига они нужны.
На коленке спаял, нашел древнюю мамку, собрал на столе, получился программатор :)
О, а как ты на основе мамки сделал? у меня уже планы на фольгированом текстолите налудить :))
Проводки припаял к панельке и  вставил в ЛПТ разьем :). Питалово отдельно взял от компутерного БП, от которого же материнка питалась.
sherman2208
а, я понял :) тоже не плохо :) Спсибо за идею, буду эксперементировать :)
sherman2208
чет не понял я как serp работает. Досовское окно и все
Ну да, там надо команды писать.
sherman2208
А гдето есть описание? а то на том ресурсе по ссылке, не работает сайт
А там хелп встроенный есть.
sherman2208
ага, нашел. При заливке пишет verify EEPROM BAD. Что за хрень? Считывать получается
Может и по питанию бока. Было такое. Бывало приходилось по несколько раз заливать.
sherman2208
Вот что считало, хотя залита твоя прошивка, только с измененным 0 0000019 байтом
Ты погляди, она считалась с ошибками у тебя.
sherman2208
Я питание беру от разъема, а не от блока питания. Это может как то повлиять?
Да, лучше отдельно питание брать.
sherman2208
С блока питания? а сколько должно приходить? Землю можно на разъеме оставить? или тоже к блоку питания?
+5 В , красный провод в компьютерном БП.
Землю можно тоже от БП брать.
sherman2208
с отдельным питаением тоже самое, только уже другое читает
может микруха коня двинула?
Врядли. Значит стоит попробовать другую схему. А провода не длинные сделал от разьема до панельки?
sherman2208
Ну, тут уже думаю, темные силы электричества работают :). Надо пробовать значит через другую схему, через ПониПрог.
sherman2208
мда... какая-то прям мистика :)) Кстати, После подключения питания от БП, несколько раз подряд считывал дамп с микрухи - все разы считывались разные :)  Пони прог уже намного сложнее собрать :(
Под понипрог я делал через ком-порт, там всего 3 резистора надо.
sherman2208
Такой схемы не видел простенькой.. можешь кинуть ссылку?
Стабилитроны не ставил кажись. Питание микросхемы тоже брал внешнее
sherman2208
Спасибо! А питание на какие пины приходит и по сколько?
Питание +5 В, на 8 пин +, на 5 пин минус
Самые верхние по схеме резистор, диод и кондер при внешнем питании не ставить.
