Привет, не может кто помочь с подключением хай приборки в тдс с резестивной головой и акпп???
Прювет!
На дизель, сразу говорю, без огромного бубна хай приборку не вкорячить, а без бубна не будет работать тахометр и расход. Плюс на хай приборке нет лампочек накала свечей предпусковых.
o_grabovsky
Может кто помочь с прошивкой для кодера хай приборки м50в25 акпп????
Так на дизель или всетаки М50 прошивка нужна?
o_grabovsky
Хочу прошить от 2.5 бенз, и поставить делитель на Тахо и экономайзер! Та что кто поможет с прошивкой???
Та надо просто тогда скачать прошивку от М50 любого и залить, только найти под свой предел спидометра. Все будет работать. Ну кроме тахо и расхода. Ну и ламп свечей преднакала не будет.
o_grabovsky
Та нигде не могу найти под 260 и Акпп, не можешь помочь????
В самом первом посте есть от М50В20 , с 260 спидометром
o_grabovsky
Надо только от м50в25, 260, акпп! С другими сделать под Дизель будет намного сложнее!
Такиой прошивки в коллекции нема, да и смысла нет все их держать, если для любых М50 они отличаются четырьмя ячейками :)
o_grabovsky
А как заставить приборку понимать что акпп 5нр18 а не 4нр22, показания селектора не правильно отображаются?
Такое в прошивке не предусмотрено, это делает сам селектор.
Там максимум можно управлять показывать или не показывать режим передач и показывать ли режим коробки Зима - Лето
o_grabovsky
У меня просто должно быть PRND432, S,E,*, а показывает PRND321 S,E, M, это как-то можно поправить?
Самый конечно простой вариант, поставить селектор от нужной коробки. Бо к приборке просто приходят сигналы от мозгов коробаса и все, в самой приборке ничего не зашито.
o_grabovsky
Так селектор родной от коробки на Лоу приборке все правильно отображалось!
В лов приборке свой блочек для отображения передач, он не такой как в ХАЙ.
o_grabovsky
Незнает кто как в прошивке кодера приборки указать шкалу тахометра 6000????
Можно указать только
PARZUWEISUNG_FSW : {},0000001A,0001,019C,{},(00 FE),{68},{} ;DZM_SKALA_ENDWERT Тахометр 7000/3 для 6 цил, 8000/3 для щитка М5, 7000/4 для М60
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0198,(00 56) ;7000_upm_3_imp/kwu
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0199,(00 50) ;8000_upm_3_imp/kwu
PARZUWEISUNG_PSW1 : 019A,(00 48) ;7000_upm_4_imp/kwu
А для дизеля надо городить делитель дополнительный.
o_grabovsky
Я уже все сделал, хай приборка стоит и все работает, на тахометр сделал делитель частоты, на шкале 7000 все показывало правильно, поставил шкалу от дизеля 6000 теперь хочу под неё все настроить!
Тогда только делителем. В приборке нельзя указать напрямую шкалу тахометра.
List
А как решил проблему селектора?
o_grabovsky
Все-таки есть разница в хай приборках синезадых, взял приборку с другой машины и все заработало!
Разницы нет, многократно проверялось. У вас могла попасться просто приборка с чужой задней стенкой.
  • 3 месяца спустя...
List
Абсолютно согласен
 Может кто знает - как сгенерировать GM SA VN после редактирования прошивки в хексе?
Сам не занимался, но знаю, что при кодировании NSC, можно рассчитывать GM SA VN
И вот еще пара программок.
SA-Helper.zip
ZEKO.zip
И вот тут была когда-то статья хорошая, но картинки поело давно.
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96373
