  • 2 месяца спустя...
List
Сам не занимался, но знаю, что при кодировании NSC, можно рассчитывать GM SA VN
Вот а как это сделать? Может знает кто?
SA HELPER рассчитывает только SA, и е34 там нет
ZEKO тоже SA считает по опциям....
  • 3 месяца спустя...
memfis2306
ребята добрый вечер подскажите хочу поставить хай приборку и бк но под торпедой проводка лоу и на бк три провода купил косу с полной фишкой бк и белым разьемом приборки как правильно вживить это дело?
Приветствую!
А что конкретно из проводки купили? Дело в том, что чтобы беспроблемно и бесколхозно вживить БК в такую проводку, нужно всю подторпедку купить.
От БК идут провода не только к приборке, но и к многим другим разьемам под рулем которые.
  • 4 недели спустя...
MegaV
Привет любители BMW. Сижу читаю инет,и ни где не могу найти прошивку приборки для своей машинки. Авто 1994г, 525 TD АКПП. хочу поменять приборку на HIGH. Бортовой комп(полный) уже поставил. Чип прошивал правда TDSной прошивкой, от TD не подходила. Думаю что предыдущий хозяин уже менял приборку и поставил её от TDS. Помогите с прошивкой на TD, читал что в чипе на приборку, помимо VIN ещё указывается и передаточное число редуктора так ли это?
Мои параметры:
VIN GJ25629
пробег 318000 примерно
передаточное число 3,46
Спидометр 240
Спасибо.
Прювет.
Не, редуктор нигде не вносится. Вносятся только данные по впрыску. Но для дизелей не встречал прошивок родных если честно.
MegaV
Прювет.
Да, родных нет, есть переделанные с 525 бенз.
По передаточному числу на нескольких форумах встречал что прописывается где-то. Тогда почему у меня врёт приборка не 10 км? Резина и диски в стоке? Под TDS прошивку для кодера приборки я нашёл :) вот как её подредактировать под TD и как VIN и пробег прописать не знаю.
Пробег меняется программкой  Licznik, она есть в первой посте. Редуктор 100% не участвует, указывается только до какого предела спидометр, может это народ и имеет ввиду под "передаточным числом", но редукторов разновидностей полно, а спидометром всего два 240 и 260 км\ч.
Вин тоже меняется легко, в шапке подробно описано. В дизелях в основном проблема с тахометром, приходится городить внешние делители, так как он будет конкретно врать.
MegaV
Я правильно понимаю что, прошивка от TDS мне подходит, нужно только свои данные туда забить. Ну и с тахо разобраться. А если переустановить его со своей?
Работать будет абсолютно с любой прошивкой :) Максимум что будет врать, это тахометр и мгновенный расход топлива. Стоит попробовать залить вообще сначала не модифицированную от ТДС и посмотреть. как она себе ведет. А потом уже поменять в ней пробег и ВИН
MegaV
Ок. Спасибо. Буду пробовать. :)
Если надо, то ВИН и пробег я Вам волью. Прошивку мона сюда скинуть.
  • 5 месяцев спустя...
vssamuel
Всем привет! Может кто-то поделится прошивкой хай приборки модифицированной под 525тдс (АКПП)?
В ТДСке однозначно будет врать тахометр, это прошивкой не побороть. А прошивку надо поискать, дето была.
  • 6 месяцев спустя...
Вадим Шитиков
ребята привет всем.машина уже с м-50 мотором шла с завода но проводка лоу вот решил установить себе хай приборку купил все что необходимо. выбрал время и занялся распиновкой с 2-х на 4-ре разъема информации предостаточно схемы распиновки найти не проблема.все сделал как положено включаю зажигание и ничего не работает завожу тахомерт тоже не работает датчики никакие не показывают работают только лампочки акб масла абс итд. и все приехали дальше что делать пришлось все распиновывать на место. у кого какие варианты будут пишите что думайте. РАСПИНОВАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ. заранее всем спасибо уже голова скоро рванет.
Приветствую.
Ну во первых, нужно проверить приборку, например или в другой машине или подключив просто от внешнего БП на 12 В. Потому что, если приборка исправна и действительно подключено все верно, то работает сразу. Даже если не исправный кодер или его нет, то пишет надпись коде хотябы.
  • 9 месяцев спустя...
lx3036
Доброго времени суток ! Так получилось что собрал из двух хай редизайн приборок одну, но нужна прошивка для кодера 93с56. Сам читал всю тему но так и не понял как в редакторе что менять, прошу помощи у вас. Мотор М50B20TU, АКПП, пробег 200000, vin wbahb61050bm30249
Отписался в ЛС
Allleeexxx
День добрый. У меня ТДС 93го с АКПП, вот тоже хочу поставить high панель, а то у моей уже пиксели помирают. Мозги резистив. Кто может поделиться наработками по этому поводу. Или для начала стоит перейти на индукцию ? Тахометр будет врать в любом случае или только если ставить родной до 6000 тысяч размеченный ? Спасибо.
Прювет. Тахометр будет врать, не будет работать расход. А так все остальное будет работать.
Allleeexxx
52 минуты назад, UraSuper сказал:
А есть какие-то костыли для решения этих проблем? Лоу приборки еще не расшифровали, я так понимаю ? С них ничего полезного не взять ?
Не, из ЛОВ взять нечего.  По поводу тахометра, народ паяет делители, чтобы подогнать показания. В общем на дизелях оно немножко костыльно получается.
Allleeexxx
Добрый день. У меня на приборке есть еще зеленый 1 рядный штекер, идёт, я так понимаю на индикатор акпп ? есть ли его распиновка, и куда его подключать. Машина тдс
Я так понимаю, это на ЛОВ приборке?
Это разьем Х507
X507/3 ETC пин 28 — реле стартера
X507/4 ЕТС пин 18 — переключатель АКПП
X507/5 ЕТС пин 29 — переключатель АКПП
X507/1 ЕТС пин 14
X507/2 ЕТС пин 15
X507/6 ЕТС пин 30 — переключатель АКПП
Найдите в ЕТС раздел Instrumental Cluster, там будет точнее.
Allleeexxx
В 09.05.2019 в 20:55, UraSuper сказал:
Это разьем Х507
X507/1 ЕТС пин 14
X507/2 ЕТС пин 15
Найдите в ЕТС раздел Instrumental Cluster, там будет точнее. Еще вопрос какой датчик температуры для тдс выбрать(1,2,3) ?  А то у меня показывает перегрев. Еще не разобрался как внести свой пробег в прошивку ( Спасибо
Да, спасибо ! Вроде все правильно подключил к хай приборке, но вот нет режима зима,  хотя может дело в прошивке.
my vin
